Författare Ämne: Injustering av s1255, för lång slinga?  (läst 5079 gånger)
  • Antal inlägg: 5458
SV: Injustering av s1255, för lång slinga?
« Svar #15 skrivet: 10 februari 2021, 20:55:22 »
Om jag inte räknat alldeles fel  så ger din pump ca 970 L/tim  och slingorna enligt LK ska ha tillsammans 816 liter/tim, det är inte mycket kvar då till kapacitet. troligtvis så går flödet lite hur som helst ut till respektive fördelare när donen stänger öppnar, vad händer i garaget om du ställer ner tempen i ett eller par rum. Du har en pump som matar allt,  GV i garaget  med egen fördelare.  Det finns ingen genväg bara prova dig fram, det kommer att ta lite tid att värma på golvet i garaget, så tills i morgon är det nog kanske varmt.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #16 skrivet: 10 februari 2021, 21:02:40 »
En tumregel är att delta T  på varje slinga är  ca 4 -5 C , bry dig inte om LK:s papper, LK går på schabloner och vet inget om vad värmekällan är och hur värmen styrs ut från den och då ska alla ställdon vara borttagna. Stryper gör man på nedre fördelaren. Hur är matarrören dragna, 1 stam för allt eller 1 stam för varje, med en stam för allt så kan det bli så att ena delen stjäl värme från andra när termodonen ökar och minska. Vad står cirk-pumpen på för fart, det gäller att den orkar få till ett flöde som räcker till allt. Öka farten på den om det går.
Jag har iallafall justerat flödet på övre fördelaren, samma LK RF som TS har. Nedre fördelaren fullt öppen utan termostater.
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad Andreas.kjork
  • Antal inlägg: 91
« Svar #17 skrivet: 11 februari 2021, 06:23:09 »
Jag har inte nämnt det i tråden innan men min pump jobbar ju konstant mot att försöka hålla ett delta t på ca 4-5 grader automatiskt. Den har en beräknad framledning som den försöker hålla, den försöker alltså inte jobba upp returen till den beräknade framledningstemperaruren.
Kompressorn ökar/minskar om pumpen känner att den inte klarar hålla framledningstemperaruren eller om framledningen blir för hög mot det beräknade. Jag tror att den strävar efter att ligga någonstans runt 60gm.
Jag tänker att denna funktion förstör vid en eventuell justering mot delta t vid fram och retur? Ponera att jag bara öppnar ett fåtal slingor helt fullt, då kommer ändå delta t ligga runt 4-5 grader eftersom pumpens automatik sköter det så?
Enda gången kompressorn stannar är om jag använder rumstermostaterna och bara få slingor är öppna och pumpen trots att den inte vill, värmer upp returen till den beräknade framledningen, kompressorn jobbar som lägst på 20hz. Eller vid kraftigt väderomslag kan den också slå ifrån.
  • Antal inlägg: 91
« Svar #18 skrivet: 13 februari 2021, 09:08:10 »
Eller tänker jag fel här?
Jag förstår vitsen med att kunna öka/minska flöden i slingorna om det är något rum som inte blir tillräckligt varmt
  • Antal inlägg: 91
« Svar #19 skrivet: 17 februari 2021, 10:01:53 »
Öppnar du alla strypningar lär totala flödet öka.
Men! Vattnet väljer alltid den lättaste vägen och det är nog ditt problem.
Du behöver strypa någon/några slingor där flödet är onödigt högt så vattnet tvingas välja de lite jobbigare vägarna också.
// Magnus
Jag justerade bort mig 🤦‍♂️.
Ska jag försöka få samma flöde på alla slingor eller samma delta? I vårt hus är det tydligt att två hörnrum är i större behov av värme än övriga.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #20 skrivet: 17 februari 2021, 22:13:20 »
Jag har stort sett struntat i LKs beräkningar då de i mitt fall är schablonmässigt beräknade med 50W/m2 vilket är alldeles för högt i mitt fall.
Jag har gjort som så att jag öppnade alla slingor Max, sedan så möter jag returtemp på varje slinga och den kallaste = troligen den längsta, fick fortsatt vara fullt öppen. Resterande slingor har jag strypt in för att få ungefär samma returtemp. Därefter har jag finjusterat varje slinga (ej den fullt öppna) för att få samma temperatur i varje rum. När allt är på samma nivå så har kurvan justerats.
Värmebärarpumpen har fått gå på autodrift och då varierar flödet.
Nu har jag hittat hyfsat rätt men jag har nog ett ganska komplext system där allt är golvvärme men det är fördelat på ingjutet i betong och liggandes i träbjälklag, dessutom har jag totalt 6st fördelare pga att huset byggts ut i omgångar och husets konstruktion vilket försvårar det hela.
Sen kan jag ju nämna att jag fortfarande inte är riktigt överens med styrningen i F1255.
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
  • Antal inlägg: 91
« Svar #21 skrivet: 17 februari 2021, 23:04:17 »
Tack för ditt svar.
När jag tittar på min ritning så har två slingor som är öppna helt, en i varje fördelarskåp (vi har två). Men det är alltså endast den längsta som ska vara helt öppen? Får nog köpa en ir-termometer
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #22 skrivet: 17 februari 2021, 23:08:06 »
Tack för ditt svar.
Om du har flera skåp så lämna den längsta öppen i vardera skåp. Jag har som sagt 6skåp och har så 6slingor fullt öppna, en i varje skåp. Sen är det bara börja justera... 2 skåp borde gå snabbt. :)
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
  • Antal inlägg: 91
« Svar #23 skrivet: 18 februari 2021, 07:53:02 »
Men då justerar jag dem var för sig? Kanske är där jag har gjort fel från början. Trodde den längsta av alla slingor oavsett skåp samt tex strypa varmaste rummet av totalen och inte i varje skåp.
  • Antal inlägg: 91
« Svar #24 skrivet: 18 februari 2021, 08:19:40 »
Ytterligare en fråga. Enl lks ritning så lämnas två slingor fullt öppna i varje skåp, 4.5 varv. Men det är ingen av de slingorna som är längst. Någon som kan förklara varför de gör så? Det borde ju ta massor av flöde från den längsta slingan
  • Antal inlägg: 91
« Svar #25 skrivet: 18 februari 2021, 08:36:22 »
