Författare Ämne: Injustering av s1255, för lång slinga?  (läst 5078 gånger)
Utloggad Andreas.kjork
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: 10 februari 2021, 07:44:43 »
Hej.
Jag har under vintern, (första vintern) försökt justera in en bra värmekurva. Men värmen är väldigt olika i rummen. Efter lite forskande så har jag uppräckt, om alla slingor är fullt öppna så orkar pumpen inte att hålla injusterat värde på slingorna. Jag får också för mig att det är 1 av 2 fördelarskåp som drabbas av det men är osäker. Bifogar bild på det lilla fördelarskåpet. En där enbart slingorna i detta står öppet och en när samtliga är öppna även i andra skåpet.
211kvm invändig yta, allt uppvärmt med golvvärme ingjuten i plattan.
  • Antal inlägg: 91
SV: Injustering av s1255, för lång slinga?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2021, 07:46:02 »
Nästa bild
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2021, 08:02:01 »
Så min fråga är om jag har för lång total längd på slingorna för att pumpen ska orka med att hålla rätt injusterat värde
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2021, 08:21:07 »
Jag har 6st fördelarskåp kopplat till min f1255-16, inga problem att hålla värmen i huset iallafall. Värmebärarpumpen behöver inte gå på 100% heller. Däremot har jag inte brytt mig så mycket om värdena från LK utan har fått justera ner ganska mycket för att få ett vettigt delta.
Om man har fler fördelarskåp än 1 så rekommenderar LK separata injusteringsventiler på varje fördelare för att kunna styra flödet.
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
  • Antal inlägg: 91
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2021, 08:36:20 »
Jag har kontrollerat mot ritningen och justerat varje slinga mot vad som står där. Jag tror den är riktig. För om jag inte har alla slingor öppna och pumpen orkar hålla injusterat värde, då blir det en helt annan värme. Men med alla öppna ser jag ett tapp på flödet. Jag har kollat speciellt på en slinga till ett rum där temperaturen sjunker ganska mycket när jag öppnar allt. Där sjunker det med någon liter/minut och jag inbillar mig att det är boven.
Jag tänker om de borde satt in en extra pump för att hålla rätt flöde oavsett antal öppna slingor. Jag kan detta väldigt dåligt så vet inte hur jag ska lista ut om detta är rätt eller fel
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2021, 10:23:30 »
Öppnar du alla strypningar lär totala flödet öka.
Men! Vattnet väljer alltid den lättaste vägen och det är nog ditt problem.
Du behöver strypa någon/några slingor där flödet är onödigt högt så vattnet tvingas välja de lite jobbigare vägarna också.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 91
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2021, 10:46:35 »
// Magnus
Grymt. Så i de rummen som är varmast kan jag med gott samvete strypa lite då? Vad är lagom att börja med? Ett 1/4varv?
  • Antal inlägg: 91
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2021, 11:33:55 »
Slingorna är redan strypta enligt ritning. Men jag testar att justera ned där rummen blir väldigt varma. Jag har tex 24.5 i ett rum och 20 i ett annat.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2021, 12:17:51 »
Plocka av alla termostater när du håller på och justerar så inte dom ställer till det för dig.
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad petter565
  • Stad/land: Korsnäs/Finland
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2021, 18:35:55 »
Jag har två golvvärmefördelningscentraler samt tyvärr en slinga som egentligen är lite för lång i förhållande till de andra.
Jag gjorde så att jag började med alla slingor öppna och började sen strypa de anra slingorna tills jag hade någorlunda jämn retur på alla.
Blir ju en del pillande och väntande men det är det värt, ställde returen lite högre från badrummen.
Kan tillägga att jag inte har ett enda termostat på hela nedre våningen + källaren utan värmen styrs direkt av shunten till golvvärmen på basis av utetemp. Regleras av flisvärmecentralen, den har vettigare temperaturstyrning än värmepumpen....
Fungerar konstigt nog väldigt bra fast det är enkelt.
Nibe 1255-12, dockad till flispanna som 250l-arbetstank. Borrad energibrunn 230m.
Renoverat stockhus ca. 230 m2. (golvvärme ingjuten i golv + radiatorer på vind)
Kör fortfarande flispannan då det är kallt men har blivit lite lat.
  • Antal inlägg: 5458
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2021, 19:01:06 »
En tumregel är att delta T  på varje slinga är  ca 4 -5 C , bry dig inte om LK:s papper, LK går på schabloner och vet inget om vad värmekällan är och hur värmen styrs ut från den och då ska alla ställdon vara borttagna. Stryper gör man på nedre fördelaren. Hur är matarrören dragna, 1 stam för allt eller 1 stam för varje, med en stam för allt så kan det bli så att ena delen stjäl värme från andra när termodonen ökar och minska. Vad står cirk-pumpen på för fart, det gäller att den orkar få till ett flöde som räcker till allt. Öka farten på den om det går.
  • Antal inlägg: 91
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2021, 19:16:23 »
Är delta t skillnaden mellan fram och retur?
Om du med stammen menar värmen ut från pumpen så är det en ledning som delar sig i två, en till varje fördelarskåp. Ingen reglering mellan stammarna.
Cirkulationspumpen går för fullt på 100%. Därför början på den här tråden. Flödet hålls enligt gjord injustering tills alla slingor är öppna, då orkar inte pumpen hålla injusterat värde.
Tips på att försöka hitta rätt delta t? Att bara ha en slinga öppen för det känns för lite, pumpen värmer nog för bra för att det ska bli vettigt. Eller?
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2021, 20:05:59 »
Två billiga ute/inne termometrar a 50 kr där svansen tejpas på ut  ( tur )  och in ( retur ) allt räknat från fördelaren. Blir inte direkt exakta värden men duger bra, annars en IR-picka som det kallas, problemet med dom är dom mäter rackarns så konstigt beroende på var man mäter. när du börjar få lite stil på det så kommer nog VP att kunna höja tempen ut från den. Du har bara en pump nu då. Vad säger LK om flödena, totalen , alla flöden över slingorna tillsammans, det flödet måste cirkpumpen klara och lite till.
  • Antal inlägg: 91
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2021, 20:11:48 »
Jag vet inte vart jag ska hitta info om vad pumpen klarar av för flöde. Jag har bara en pump.
  • Antal inlägg: 91
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2021, 20:25:30 »
Värt att veta är att 1:1a och 1:1b är garaget.
Också där returen är som kallast när jag känner med handen.
