Författare Ämne: Larm 7H-01  (läst 6828 gånger)
Utloggad Ntn
  • Stad/land: Markaryd
  • Antal inlägg: 14
  • Vill veta mer
Larm 7H-01
« skrivet: 08 februari 2021, 13:47:07 »
Min luft/vattenpump larmar 7H-01. Det händer bara när elpatronen värmt upp vattnet till 59 grader. Shunten stänger utgående vatten när elpatronen startar men öppnar inte när tank re-cirkulationen stänger och därför arbetar cirkulationspumpen mot stängda ventiler, dvs larmet flödesfel kommer. Om jag kör den utan extravärme (elpatron) fungerar allt ok. Finns det någon klok därute som kan tänkas veta vad felet är? Tilläggas kan att expanderkärlet gått sönder när första larmet kom och har inte hunnit byta ännu.
Ny ägare av Tegelhus från 1955 med Daikin Luft/Vatten Mfg Date:2013-08.
Utedel: ERLQ008CAV3
Innedel: EHVH08S26CA9W
Utloggad Ntn
  • Antal inlägg: 14
  • Vill veta mer
SV: Larm 7H-01
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2021, 17:27:08 »
Såg att info om värmesystemet inte syns för alla.
Daikin Altherma 2013-08
ERLQ008CAV3 utedel.
EHVH08S26CA9W innedel.
Frugan tog just en dusch och förbrukade allt vatten så samma larm kom även nu med endast luftvärmepumpen aktiv, vid omstart (den stod kanske 5 minuter max) och när tempen i pannan kom upp i 59 grader (trots avslagen elpatron) så öppnade inte shunten och samma larm kom igen.
Utedel: ERLQ008CAV3
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Larm 7H-01
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2021, 18:40:49 »
Felet ligger inte i din shunt.
Det är flödesgivaren som inte gillar höga framledningstemperaturer i en viss serie av givare. Det finns guldtrådar i den som sträcks när plasten blir varm av temperaturen och då glappar det.
Sänk din VV temperatur till 48-50 C för att kontrollera om felet försvinner.
I så fall måste givaren bytas.
Mvh
D
Utloggad Ntn
  • Antal inlägg: 14
  • Vill veta mer
SV: Larm 7H-01
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2021, 19:38:51 »
Hej och tack för svar.
Jag vet att felet inte ligger i shunten, däremot någonstans i styrningen av den eller kretskortet?
Har ändrat till 50 C och omstartat men den slog av med samma larm när utvatten nådde 58 C, se bifogad bild just före.
Shunten fick ingen signal att öppna och recirkulationen stängde, så pumpen fick köra mot stängda ventiler.
Efter det kunde jag inte kvittera larmet och starta om förrän efter några minuter.
Samma hände igen när utvattnet nådde 58 C men denna gång kunde jag kvittera och hittills går den men den kör upp tempen till nästan 57 C innan shunten öppnar
Utedel: ERLQ008CAV3
Utloggad Daikin_
SV: Larm 7H-01
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2021, 19:58:52 »
Pumpen kan aldrig köra mot stängda ventiler. 3-vägsventilen (det du kallar shunt) är alltid öppen. Antingen mot huset eller mot tanken.
Du kan prova det genom att dra ut den stora svarta ratten ca 5 mm utåt (losskoppling från motorn) medans den går mot VV. Om maskinen stannar när den är i det läget så är det flödesgivaren.
D
Utloggad Ntn
  • Antal inlägg: 14
  • Vill veta mer
SV: Larm 7H-01
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2021, 20:15:55 »
Ok, shunten är mot tanken och det är någon annan ventil som stänger före shunten öppnar?
Du säger guldtrådar som kanske glappar i flödesgivaren men, (se bifogad bild) den visar hela tiden flöde ända till dess att någon ventil stänger (knäpper hörbart till) och sedan går flödet ner till 0 L och shunten är fortfarande mot tank, dvs den öppnar inte mot huset
Kan den fortfarande vara trasig trots att den visar flöde?
Utedel: ERLQ008CAV3
Utloggad Daikin_
SV: Larm 7H-01
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2021, 20:22:10 »
Finns inga andra ventiler.
Cirk pumpen skall stanna innan 3-vägs ventilen vänder mot huset. I det läget så visar flödet noll men inget larm skall komma. Sedan vrider ventilen mot huset och cirk pumpen återstartar.
D
Utloggad Ntn
  • Antal inlägg: 14
  • Vill veta mer
SV: Larm 7H-01
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2021, 20:49:36 »
Ok, kan det vara så att knäppningen jag hör, är egentligen tillslaget till shunten som skall öppna mot huset?
Isåfall: Varför öppnar den inte mot huset? och varför startar inte pumpen i detta läge? och varför skickar den larmet i så fall? dvs vad är felet?
Försöker bara förstå så ursäkta alla frågor.
Utedel: ERLQ008CAV3
Utloggad Ntn
  • Antal inlägg: 14
  • Vill veta mer
SV: Larm 7H-01
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2021, 19:10:36 »
Så många frågor och så lite svar  :o
Rätta mig om jag har fel i min tankar.
Har kopplat ur styrningen till c-pumpen så den bör gå för fulla varv nu (direkt styrd?)?
Har ändrat Maxtemp till 50 C.
Har slagit av all extravärme (elpatron) så all värme och VV kommer nu enbart från LVP.
Trots det så går Utvatten upp till 58 C? och tanktemperaturen är under 50 C när 7H larmet kommer?
Frågor: Varför stoppar pumpen? är det så att flödesmätaren slutar plötsligt att ge signal (guldtrådarna?) och systemet tror att det är stopp trots att pumpen fortsätter att gå?
Mera frågor: Om felet är flödesgivaren? hur kan jag ändra utvattentempen?
Så länge jag inte har stort uttag av VV (duschar) så larmar den inte  dontknow
Utedel: ERLQ008CAV3
Utloggad Ntn
  • Antal inlägg: 14
  • Vill veta mer
SV: Larm 7H-01
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2021, 19:14:33 »
Såg att bilderna blev lite fel.
Ska ses som tidsföljd nr:3, nr:1 och sist nr:2.
Utedel: ERLQ008CAV3
Utloggad Daikin_
SV: Larm 7H-01
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2021, 20:32:21 »
Om du ställer tanktempen på 50 så måste vattnet från kompressorn vara högre annars kommer du inte upp i denna temperatur.
Sänk din tanktemp till 42C och se vad som händer. Det är nät framledningen blir hög som du får glapp i trådarna.
D
Utloggad Ntn
  • Antal inlägg: 14
  • Vill veta mer
SV: Larm 7H-01
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2021, 21:26:49 »
Ok. Anade det var så.
Lite för kallt att göra nu men ska prova duscha under morgondagen. tummenupp
Tack.
Utedel: ERLQ008CAV3
Utloggad Ntn
  • Antal inlägg: 14
  • Vill veta mer
SV: Larm 7H-01
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2021, 22:58:10 »
 "love" Har nu både duschat (snabbt eftersom vattnet inte räcker länge nu när jag sänkt panntemp till 42 C) och haft värme i huset utan något larm  tummenupp.
Säkert har utetempen också bidragit eftersom det nu är 0-5- C , inte som när problemen har varit - 15-20 C.
Hur som helst verkar det lungt med larmen, så nu väntar jag bara på reparation (byte) av tryckkärl och flödesmätare  :)
Tack för all hjälp  tummenupp
Utedel: ERLQ008CAV3
Utloggad Ntn
  • Antal inlägg: 14
  • Vill veta mer
SV: Larm 7H-01
« Svar #13 skrivet: 19 februari 2021, 08:40:21 »
Hmmm.
Ropade ok lite för tidigt  :-\.
I samma stund som jag postade förra inlägget så stannade pannan  Sc:,h
Dvs. att sänka panntempen verkar inte hjälpa?
Utedel: ERLQ008CAV3
Utloggad Ntn
  • Antal inlägg: 14
  • Vill veta mer
SV: Larm 7H-01
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2021, 08:43:39 »
Bättre bild.
Utedel: ERLQ008CAV3
