Författare Ämne: Larm 7H-01  (läst 6829 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Larm 7H-01
« Svar #15 skrivet: 19 februari 2021, 18:00:04 »
Hmmm.
Ropade ok lite för tidigt  :-\.
I samma stund som jag postade förra inlägget så stannade pannan  Sc:,h
Dvs. att sänka panntempen verkar inte hjälpa?
Den gjorde vv direkt efter.
Byt givare.
D
Utloggad Ntn
  • Stad/land: Markaryd
  • Antal inlägg: 14
  • Vill veta mer
SV: Larm 7H-01
« Svar #16 skrivet: 19 februari 2021, 20:59:28 »
Du har säkert rätt  Sc:,h trots att temp är satt på 40 C och all extravärme (elpatron) är avslaget.
Ny ägare av Tegelhus från 1955 med Daikin Luft/Vatten Mfg Date:2013-08.
Utedel: ERLQ008CAV3
Innedel: EHVH08S26CA9W
Utloggad Ntn
  • Antal inlägg: 14
  • Vill veta mer
SV: Larm 7H-01
« Svar #17 skrivet: 09 april 2021, 23:07:23 »
Så....nu är nya delar på plats. Expansionskärl och flödesgivare är bytta trots det så kommer H6, A5 och L5 larm? Det är ju inga stoppande larm men, när installatören bytte till nya delar och trimmat in systemet, så förväntar jag mig att inga larm ska komma? Vad beror detta på? Är roten till problemet inte löst? D.v.s kvarstår problemet och det är bara en tidsfråga innan den havererar igen? Installatören har inte fått något svar från Daikin på dessa frågor så, jag hoppas kunskapen i detta eminenta forum kan sprida lite ljus över detta? Se bifogad fil:
Utedel: ERLQ008CAV3
Utloggad Daikin_
SV: Larm 7H-01
« Svar #18 skrivet: 10 april 2021, 06:29:14 »
du kan bortse från dem.
vi har dels fellarm samt varningar, dessa faller under den senare kategorin.
senare programversioner döljer dessa vid normal användning.
D
Utloggad Ntn
  • Antal inlägg: 14
  • Vill veta mer
SV: Larm 7H-01
« Svar #19 skrivet: 10 april 2021, 09:02:19 »
Ok, tack för svar.
Får bita på naglarna och hålla tummarna att inget händer.
Tack för hjälpen  tummenupp
Utedel: ERLQ008CAV3
