Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
IVT Greenline C5 går mest på tillskott och huset är ändå kalt
Next
Alla
Ämne: IVT Greenline C5 går mest på tillskott och huset är ändå kalt (läst 5120 gånger)
Bumbo
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 22
Värmepump eller värmepumpar?
Bumbo
07 februari 2021, 15:01:46 »
Jag är helt ny här i forum.
Jag köpte förra året i Oktober ett hus 94 qm med jordvärmepum IVT Greenline C5. Huset är från 1965.yttervägg 25 cm lättbetong och ingen isolering. Fönster 2 glas.
Vi är inte varje dag i huset utan bar på helgen. Nu var det här hela veckan jätte kalt ute - 5 dag och till - 18 i natten. Pannan har jag inställt på ca 19 grad. Men i huset var det bara 15 grad och pannan går hela tiden på tillskott. Jag har konstant 52 kWh strömförbrukning per dag.
Nu har inte en aning från jordvärme. Jag är tysk men leva,bor och jobba i Sverige.
Tills nu har jag bara mycket läst i forum.
Nu har jag skruvat bort utegivare och försökt mäta motstånd. men multimeter vissa inget. Jag vet inte än vad det är för en utegivare.
Frågan är kan jag köra pannan utan givare till jag har en ny? Just nu vissa pannan ingen felmeddelande.
Mvh Ralf
Olle61
Antal inlägg: 1481
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
SV: IVT Greenline C5 går mest på tillskott och huset är ändå kalt
Svar #1 skrivet:
07 februari 2021, 15:25:27 »
Testa att återställa överhettningsskyddet på elpatronen.
Det kan ha varit utlöst länge, men det märks inte förrän det blir kallt ute.
Bumbo
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 22
Bumbo
Svar #2 skrivet:
07 februari 2021, 17:19:21 »
Tack för tipsen. Jag har fixat och det gick klick. Nu har jag ingen utegivare ansluten kan då händer nåt?
Mvh Ralf
Olle61
Antal inlägg: 1481
Olle61
Svar #3 skrivet:
07 februari 2021, 18:20:53 »
Utan givare borde den larma för givarfel. Testa att sätta tillbaka givaren.
Vad visar den för utetemperatur i displayen?
Bumbo
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 22
Bumbo
Svar #4 skrivet:
07 februari 2021, 20:42:43 »
Jag är nu inte mer i huset. Pannan funkar också utan givare. Inget felmeddelande. Det finns igen display.
Bumbo
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 22
Bumbo
Svar #5 skrivet:
07 februari 2021, 20:59:26 »
det är röret som kommer in. det finns is på. vet inte om man kan se. men bilden har jag tagit då var det 5 grad plus ute och pumpen gick på tillskott.
Olle61
Antal inlägg: 1481
Olle61
Svar #6 skrivet:
08 februari 2021, 13:05:18 »
Det är något konstigt, utan utegivaren ansluten borde röd lampa lysa för "Givarfel" och värmepumpen stanna. Har värmen inne varit lagom innan det blev riktigt kallt ute?
Att det är is på köldbäraren visar att kompressorn fungerar och tar värme från jorden. Det är väl ytjordvärme du har? Vet du hur lång slingan är?
Skriv gärna igen när du kommer tillbaka till huset.
Bumbo
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 22
Bumbo
Svar #7 skrivet:
08 februari 2021, 21:37:53 »
Jag är i huset nu. pumpen fungera utan givare. från början var jag onöjd med jordvärme. vet inte hur långt och djup ligger slingan. företag är i konkurs. har ingen papper.
Olle61
Antal inlägg: 1481
Olle61
Svar #8 skrivet:
09 februari 2021, 11:30:34 »
Är det varmare inne nu efter du återställt överhettningsskyddet?
Att den fungerar utan givare är ett mysterium.
Var ligger huset?
Värmepumpen är nästan 25 år gammal. På den tiden räknade man med mera eltillskott är man gör nuförtiden.
Bumbo
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 22
Bumbo
Svar #9 skrivet:
09 februari 2021, 22:39:47 »
huset ligger i närheten gränna. Det hjälpte med reset. inte mer hela tiden tillskott. men pumpen gick mycket mer. 110 kw igår. har anslutit givare nu som rumsgivare och fixat en kabel upp till första våningen och testar nu.
Bumbo
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 22
Bumbo
Svar #10 skrivet:
12 februari 2021, 17:00:24 »
Jag har en gång läst beskrivningen. Värmepump funkar också utan givare.
Det finns kurvstyrning = utegivare
rumsgivare
Fasttemperatur = ingen givare
Olle61
Antal inlägg: 1481
Olle61
Svar #11 skrivet:
13 februari 2021, 21:41:38 »
OK, det hade jag missat.
Men fast temperatur är ju tänkt att användas vid dockning till befintlig panna, det kommer inte fungera bra. Men det är ju ett sätt att få varmt i huset om utegivaren gått sönder.
Bumbo
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 22
Bumbo
Svar #12 skrivet:
15 februari 2021, 20:39:21 »
jag har nu fixat allt så som det var innan. givare är igen utomhus på väggen. den funkar också. ändra värdet. men nu går pumpen hela tiden. 120 kwh till 160 kwh per dag. innan 52. jag jobbade 5 timmar i källaren o pumpen gick hela tiden. med o utan tillskot. nåt stämmer inte.
lubbis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 599
Karma +1/-0
lubbis
Svar #13 skrivet:
15 februari 2021, 21:08:29 »
När det var under -5 gick min pump 24/h i 1 månad utan att stanna. Tillskott ska gå in och stötta när det behövs men pumpen ska aldrig stanna.
Om man vill slippa elpatron så måste man ha en pump som kan leverera husets värmebehov. Behöver huset 16 kW då måste pumpen vara dimensionerad så den lämnar 16kW.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh.
http://www.abc.se/~m5938/
Bumbo
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 22
Bumbo
Svar #14 skrivet:
15 februari 2021, 21:16:14 »
när jag har inställt 20 grad vill jag har o rumet har sen 20 grad varför ska pumpen går hela tiden? den måste jag först starta igen när rumstemp går ner till tex 18 grad.
Next
Alla
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1288
användare: 0
