Författare Ämne: IVT Greenline C5 går mest på tillskott och huset är ändå kalt  (läst 5121 gånger)
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: IVT Greenline C5 går mest på tillskott och huset är ändå kalt
« Svar #15 skrivet: 15 februari 2021, 21:33:27 »
Därför att när det är kallt så räcker inte pumpens effekt till och då ska den aldrig stanna utan stötta med elpatron så att 20 grader hålls inne. det är temperaturen på utgående vatten till elementen som kommer att variera så att rumstemperaturen håller 20 grader.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #16 skrivet: 15 februari 2021, 21:50:40 »
Din värmepump drar cirka 1,8 kW enligt manualen. Det är ju utan tillskott. Cirka 43 kWh per dygn. Vad har du mera som drar ström? 52 kWh som du skrev i första inlägget alltså när elpatronen inte gick på grund av överhettningsskyddet är nog rimligt.
Nu blir det snart varmare ute och förhoppningsvis behövs inte tillskott.
Jag har en likadan vp men en storlek större, C8. Vi har förbrukning på cirka 70-80 kWh nu under kalla perioden. Av det är cirka 50-60 kWh värmepump, inget tillskott har behövts.
Jag bor inte alls långt från dig.
Utloggad Bumbo
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 22
« Svar #17 skrivet: 16 februari 2021, 12:47:41 »
Hos mig står också 8 på panelen. Är det nu en greenline c4 c5 eller c8. denna bruksanvisning fick jag när jag köpte huset. http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Greenline_4-17_sv_1997.pdf
Innan jag tryckte på knappen elpatron gick pumpen ändå på tillskott. lampan lysste.
Det är bara internet router o kylen på gång.
Snart kommer linds o källmans o kolla.
Utloggad Olle61
« Svar #18 skrivet: 16 februari 2021, 14:31:32 »
Står det 8 på panelen så är det nog inte C5 som du har. Har du också timräknare på panelen?
Utloggad Bumbo
  • Antal inlägg: 22
« Svar #19 skrivet: 16 februari 2021, 16:44:58 »
 linds o källmann var idag hos mig. allt funkar som det ska. det var inget fel. han förklarade mig allt. slingan är lite för kort. ingen vet hur långt det är. finns ingen papper.
Det är en c8. Jag har ingen timräknare på pumpen.
Nu måste jag bara hitta rätt inställning för temp som jag vill har. nu står det mellan 3 o 4. på fredag är jag sen i huset igen. men nu ska det ju bli lite varmare.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
Utloggad Bumbo
  • Antal inlägg: 22
« Svar #21 skrivet: 16 februari 2021, 17:34:14 »
ja det är compact.
Utloggad Olle61
« Svar #22 skrivet: 18 februari 2021, 21:17:28 »
Det finns ingen signal till styrsystemet att övertemp löst ut. Lampan lyser med det blir inget tillskott...
Huset behöver nog ganska mycket effekt. Du kanske ska titta på om det går att isolera, kanske på vinden?
  • Dot gäster: 1285
