Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Vilken pump?
Next
Alla
Ämne: Vilken pump? (läst 3989 gånger)
skarj
Expert på värmepump
Antal inlägg: 284
Karma +0/-2
skarj
Vilken pump?
04 februari 2021, 13:58:01 »
Vilken luft/luft pump är det som gäller nu om man vill få ut mycket värme, gärna med bra SCOP, men framför allt mycket värme?
Har Toshiba idag, och vill ha deras kaminfunktion även vid uppdaterad pump, alltså att endast ute delen drar ner och stannar men inne fläkten ligger kvar på inställt varvtal. Finns det något alternativ till Toshiba?
Till sist bör pumpen klara sig på 10-13 A, kan tänka mig att säkra upp till 16 A, men slipper gärna.
Senast ändrad: 04 februari 2021, 16:22:11 av skarj
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Vilken pump?
04 februari 2021, 16:20:29 »
Mitsubishi Electrics LN HERO och FT NINJA har den funktionen där 35 modellerna klarar sig på 10-13A men 50 modellerna har 16A
Daikin har en eller kanske fler som har det men ingen koll på säkringar
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
skarj
Expert på värmepump
Antal inlägg: 284
Karma +0/-2
skarj
SV: Vilken pump?
04 februari 2021, 16:25:17 »
Hur mycket värme kan man räkna med, vid låt säga -12-(-15) C? 6kW skulle sitta fint, förstår om ekvationen är svår. Hur står sig Toshiba D 35 supreme, mot de du nämnde?
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
SV: Vilken pump?
04 februari 2021, 16:34:01 »
6kW vid -15 ute ger LN50 men den har istället rätt hög lägsta avgiven effekt så kan bli mycket on/off när det inte är så stort effektbehov.
FT50 ger 5kW vid -15 så kan kanske vara ett alternativ
Daiseikai 9 modell 35 ger om jag minns rätt 4,4kW
Ta hem några olika återförsäljare på dom märken du funderar på så får du nog bäst förslag
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
skarj
Expert på värmepump
Antal inlägg: 284
Karma +0/-2
skarj
SV: Vilken pump?
04 februari 2021, 17:45:54 »
Nja, det är bara i planeringsstadiet, så jag vet vad jag vill ha när det blir aktuellt, nuvarande pump tuggar på, men något ljud från innefläkten ibland, samt för lite effekt när det är kallt ute. Tänkte i framtiden (vid byte) inte behöva elda pelletskamin innan det är kallare än -15 (då är det inte många dagar kvar under ett år).
Var inne på en pump till förre säsongen, men blev nedröstad av frun, ingen vidare plats att ha varken inne eller utedel där den skulle behöva sitta. Så nu letar jag efter tips på kraftig pump, men som gärna nöjer sig med 13 A.
On/off slipper jag gärna, nuvarande Toshiba behöver knappt någonsin stänga av utedelen (vid eldning inne stannar utedelen). Vad tror ni om Fujitsu? Dom hade väl någon kraftig pump förr iaf?
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
SV: Vilken pump?
04 februari 2021, 18:38:04 »
Fujitsu tror jag inte har någon med kaminfunktion.
Är det ingen prio på funktion finns det väl en dröse av märken och modeller
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
skarj
Expert på värmepump
Antal inlägg: 284
Karma +0/-2
skarj
SV: Vilken pump?
04 februari 2021, 19:13:43 »
OK, det är absolut prio för att trycka iväg värmen när man eldar, visserligen färre dagar är förhoppningen, men Toshiba ligger varmt om hjärtat då dess funktion fungerat klockrent med kaminen, ligger alltid på fast varmtal inne och så fort man eldar drar utedelen ner tills utedelen tillsist stannar, när pelletskaminen värmt nog för att själv ta över hela värmebehovet.
Så Mitsubishi och Toshiba är mina val? Kanske bara Mitsu om värmen ska räcka då, 4.4 kW är lite i underkant kanske.
Pelletskaminen ska kunna ge 6-7 kW, å andra sidan levererar den det även vid -36 C (hänt en gång på 10 år, då var kaminen precis tillräcklig.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
SV: Vilken pump?
04 februari 2021, 19:18:34 »
Vart tusan bor du någonstans med dom utetemperaturerna !!!!!!
Låter nästan som du ska kika på bergvärme
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
lubbis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 601
Karma +1/-0
lubbis
SV: Vilken pump?
Svar #8 skrivet:
04 februari 2021, 20:04:56 »
Daikin Caldo XRH 30/40 har kaminfunktion.
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh.
http://www.abc.se/~m5938/
Perfa76
Expert på värmepump
Antal inlägg: 332
Perfa76
SV: Vilken pump?
Svar #9 skrivet:
04 februari 2021, 21:07:05 »
Daikin Caldo XRH40 (om du vill ha hög effekt) skall enligt uppgift fungera ned till -35°C och har bra med effekt kvar vid -25°C.
Dock håller Daikins maskiner så gott som ALDRIG konstant fläkthastighet på innerdelen. Fläktvarvtalet ändras i relation till värmeeffekten för att Daikin har satt en i mina ögon ganska stram sättning på vad temperaturen får vara på utblåsluften.
Vid övergång från värmedrift till fläktdrift i kaminläget, så måste temperaturen uppe under taket bli ganska hög innan fläkthastigheten blir rikigt hög igen efter att först ha sänkts när kaminen börjar ta över uppvärmningen men temperaturen fortfarande är "låg".
TS Comfort AB
Sundsvall hade i februari 2010 en kallaste temperatur på -32°C, så särskilt extremt är det ju inte med "bara" -36°C som kallast senaste 10 åren för mer än halva Sverige.
skarj
Expert på värmepump
Antal inlägg: 284
Karma +0/-2
skarj
SV: Vilken pump?
Svar #10 skrivet:
05 februari 2021, 06:37:00 »
Precis, -36 är inte vanligt men det händer någon enstaka gång, -25 blir det väl nästan varje vinter någon dag här i Umeå trakten. Men jag har inga problem att elda pelletskamin de dagarna, men täcker jag bort alla dagar med varmare än -15 C (och kortare dippar med kallare) så är jag nöjd.
Bergvärme känns inte lockande, då jag inte är förtjust i utanpåliggande rördragning till elementen, men kan du erbjuda "gopris" så kan jag väl fundera:)
Daikin alltså, men det där med att fläkten lever sitt egna liv gillar jag ju inte, låter inte som att den blir någon bra kompis till kaminen (eldas kontinuerligt i dagar vid behov), då den behöver hjälp att sprida sin värme, trots att den har egen fläkt (typ äldre Calix kupévärmare.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
SV: Vilken pump?
Svar #11 skrivet:
05 februari 2021, 07:01:55 »
Lite annat pris på bergvärme
Du verkar ha varit nöjd med din Toshiba så då ligger väl daiseikai 9 modell ändå bra till och det kanske funkar för dig att köra lite mer med kaminen när den inte klarar uppvärmningen.
Framgår inte hur stort det är eller vilket effektbehov fastigheten behöver men kanske finns budget för 2st luftvärmepumpar och kanske 2st modell 25 beroende på prisskillnaden.
Hade gissat på betydligt högre upp med dom utetemperaturerna, tycker dom -10 vi nu ligger på är minst 7 grader för mycket
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
skarj
Expert på värmepump
Antal inlägg: 284
Karma +0/-2
skarj
SV: Vilken pump?
Svar #12 skrivet:
05 februari 2021, 12:42:47 »
Ovanligt som sagt, men vart tionde år händer det iaf, men det kan man ju inte ta med i beräkningarna för en värmepump, tveksamt om någon luft-luft klarar att värma något då iaf.
Vad är normalt att landa på med bergvärme om man inte har vattenburet sedan innan? Kan det stanna på 200 kkr efter avdrag? Eller är jag helt galet ute i pris? Är väl ca 170 m2 i ett plan som ska värmas, var av del är kopplat garage med längre temp. med elelement samt lite svalare i den gaveln även i boarea delar.
Men har ingen riktigt bra placering av någon fler värmepump, så det blir en kraftigare, där jag hade tänkt stoppa in en ifjol blev stoppat av frun. Skulle gärna köra på en Toshiba igen, helt felfri och kompis med kaminen, men för klen vid kyla, 5kW vid -15 skulle nog duga, men ligger hellre med extra kW än för lite, är inte något fan av pelletsdammet (blir en del av hanteringen när man häller i kaminen från småsäck).
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
SV: Vilken pump?
Svar #13 skrivet:
05 februari 2021, 12:45:59 »
Ska man få ut höga effekter från en luftvärmepump som även ska spridas vidare så blir det höga fläkthastigheter och då låter det en del.
Kostnad för bergvärme bör du nog ställa i den delen på forumet
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
skarj
Expert på värmepump
Antal inlägg: 284
Karma +0/-2
skarj
SV: Vilken pump?
Svar #14 skrivet:
05 februari 2021, 15:08:27 »
Jag kör alltid max luft (läge 5) på Toshiban så fort det är vinter, man vänjer sig så det är OK, iof vill jag inte att det ska låta mer än det gör, kaminen låter lika högt när den går.
Jag förstår, tänkte mest om du hade koll även på bergvärme, tror i viket fall mer kostnaden inte är försvarbar inom rimlig tid, ökar komforten samt höjer väl värdet på huset, men förstyggar samtidigt med nämnda rördragning till elementen, så det är väl inget alternativ. Om nu inte någon fixar det för 150 kkr, då skulle jag överväga det istället för ett närstående bilbyte.
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
Vilken pump?
gäster: 1934
användare: 6
tyke
jantijanti
Johnlennonx
macman
Carl N
Börje__
