Författare Ämne: Vilken pump?  (läst 3995 gånger)
SV: Vilken pump?
« Svar #15 skrivet: 05 februari 2021, 15:26:33 »
Skulle personligen bli tokig om jag kör på max fläkthastighet, man vänjer sig efter stund men sen avfrostar den så det blir tyst och sen upp på max igen är inte direkt ett kontinuerligt ljud .
Men vissa klarar av det och det är imponerande  tummenupp
Bergvärme inkl radiatorer för 150 låter svårt om du inte får borrningen väldigt billigt, luft/vatten blir lite billigare men rören till raddisarna blir dock detsamma.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Vilken pump?
« Svar #16 skrivet: 05 februari 2021, 15:36:55 »
Här är de som jag tittade på sorterade från högst till lägst effekt vid -15
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
SV: Vilken pump?
« Svar #17 skrivet: 05 februari 2021, 15:47:20 »
Det går bra, den sitter i hallen (som kaminen) så det stör inte, men som du säger avfrostningen gör det tyst, det är det tysta jag hör, satt den i vardagsrummet hade jag inte pallat alls.
Nä jag förstår att 150 kkr, blir svårt, luft/vattn känns inte värt, klent när det är kallt å fortfarande fult på insidan.
Onekligen ser Mitsu hetas ut:) Men 16 A är inget vidare, kan inte ha något annat på den fasen då, vilket i praktiken nästan är ogörligt, och att säkra upp lockar föga. Samt att den ska paras med kaminen, så de andra märkena kanske mixtrar med innedelens fläkt?
SV: Vilken pump?
« Svar #18 skrivet: 05 februari 2021, 15:50:06 »
Du kommer högst troligen få olika svar vilken som är ”bäst”
Har du möjlighet att ha en utedel och 2 innerdelar med vettig rördragning så du får värme från 2 ställen så kan Mitsubishi duo MXZ-2F53VFHZ med olika varianter på innerdelar vara något för dig.
Den ger tex vid -15 ute 7kW delat på 2 innerdelar, men med 16A
Effekt får du åtmindstånde  ::)
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
SV: Vilken pump?
« Svar #19 skrivet: 05 februari 2021, 16:31:42 »
Ja det låter som nog med effekt, men då skulle en del behöva sitta i köket (det gillar jag inte pga allt fett i luften, samt blås och ljud. Så det spricker nog, skulle nog hellre gå på 2 separata pumpar och få 2x10 A, men omsagt frun satte stopp för den planen. Endast 2 m takhöjd i den delen jag vill ha pump 2, det gick inte hem, "blåser i ansiktet", dess utom så mycket dörrar där så inga alternativ. Så själv tycker jag inte att hon har fel:)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Vilken pump?
« Svar #20 skrivet: 06 februari 2021, 11:02:17 »
Lite annat pris på bergvärme  ::)
Du verkar ha varit nöjd med din Toshiba så då ligger väl daiseikai 9 modell ändå bra till och det kanske funkar för dig att köra lite mer med kaminen när den inte klarar uppvärmningen.
Framgår inte hur stort det är eller vilket effektbehov fastigheten behöver men kanske finns budget för 2st luftvärmepumpar och kanske 2st modell 25 beroende på prisskillnaden.
Hade gissat på betydligt högre upp med dom utetemperaturerna, tycker dom -10 vi nu ligger på är minst 7 grader för mycket  :)
absolut 7grader för varmt borde ligga på-17C
