Författare Ämne: Nibe 1215 kommer inte upp i temp.  (läst 5044 gånger)
Utloggad AlexL
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 02 februari 2021, 20:05:59 »
Jag har googlat mig tokig, så jag hoppas att jag inte missat svaret någonstans.
Vår Nibe Fighter 1215 kommer inte över 42 grader ut till elementen. Tidagare år har vi alltid klarat oss ner till ca - 10 innan vi behövt elpatronen, men senaste dagarna får vi inte upp temperaturen över 18 grader inomhus. Vi har utomhussensor, som visar rätt på någon grad.
Just nu tror jag kompressorn går oavbrutet. Enligt kurvan så vill den få ut 47-50 grader i värmekretsen, men den stannar som sagt på 42. Det är luftat överallt, noggrannt.
Det jag reagerat på är det bara skiljer någon grad mellan kb-f och kb-r, är inte det låg skillnad?
Vore tacksam för tips och säg gärna till vilka uppgifter jag missat.
  • Antal inlägg: 10042
SV: Nibe 1215 kommer inte upp i temp.
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2021, 20:25:19 »
Jo, det är ovanligt låg skillnad och tyder på att pumpen inte tar så mycket värme från borrhålet vilket leder till att den inte heller producerar så mycket värme. Förmodligen är köldbärartemperaturerna högre än vad de brukar vara, det blir ett resultat av lågt värmeuttag från borrhålet.
Tänkbara fel: Sliten kompressor, fel på expansionsventilen, köldmedieläckage.
Har senaste månadernas elräkningar varit normala jämfört med tidigare år?
Utloggad AlexL
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2021, 20:35:49 »
Tack Roland!
Det var lite så jag tänkte angående kb-f, kb-r.
Elräkningen ligger som vanligt, den har inte dragit iväg.
Jag antar att de tänkbara felen är svåra att kolla upp själv?
Eller finns det något mer jag kan kontrollera för att komma närmare lösning?
Har bara öppnat upp överallt och kollat efter läckage eller andra synliga defekter.
Kb-f är 1 grad och kb-r är - 1 grad just nu.
« Senast ändrad: 02 februari 2021, 20:38:54 av AlexL »
  • Antal inlägg: 5458
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2021, 20:47:04 »
Sänk farten på KB-pumpen ett snäpp och prova, då ska det bli större skillnad. Sen om exapansionventilen  bråkar så är det bara någon med manometerställ som kan säga något, en kylgubbe. det behöver inte vara en av Nibetyp.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2021, 05:19:45 »
8kw pump ?
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2021, 07:11:45 »
Lite sådär började det för mig också ca ett år innan kompressorn skar ihop, Nibe 1015-7 kW, föregångaren till den du har. (Om du har en 8 kW värmepump)
Utloggad AlexL
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2021, 07:21:19 »
8kw pump ?
Ganska säker på att den är 6kw, men jag kan komma ihåg fel.
Nu har kb-pumpen gått ett snäpp ner. Kb-f +1grad, kb-r -2 grad.
Tempen är fortfarande 42 grader, men just nu är det -10 ute(18 inne).
Om det läcker köldmedium, var brukar det göra det, kan det ske överallt längst ledningen ner i marken? Kanske inte finns något enkelt svar, men jag ser framför mig att vi måste gräva upp trädgården ???
Va precis nere och kollade en extra gång. 6kw är den på.
Tack för ditt svar👍
Var det de enda symptomen?
« Senast ändrad: 03 februari 2021, 07:39:48 av AlexL »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2021, 08:13:43 »
Kan vara ventilerna som börjar bli dåliga
Utloggad AlexL
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2021, 08:16:06 »
Tänker du på någon annan ventil än expansionsventilen?
Tack för svar tummenupp
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2021, 08:18:54 »
Läckande köldmedium har inget med KB-kretsen att göra, det är i så fall internt i den stora plåtlådan med kompressorn och värmeväxlarna det läcker i. Köldmedium R407A i ditt fall.
För oss började det med förlorad effekt, tog ett bra tag innan jag märkte det, sedan fick jag problem med att den löste ut på motorskyddet ett par gånger, till sist drog den över 4 kW (aldrig mer än ca 2 kW när den var frisk) innan motorskyddet löste ut.
Den hade då gått i 17 år och värmt huset på vintern och poolen på sommarn, så man kan väl inte direkt klaga.
Han tänker nog på ventilerna i kompressorn.
Utloggad AlexL
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2021, 08:29:28 »
Nej så klart, nu när du säger det. Har kollat i plåtlådan och runt kompressorn och alla anslutningar jag kommer åt utan att hitta något läckage. Det betyder ju dock inte att det inte finns ändå.
Vårt motorskydd löste ett par gånger för något år sen, men det härleddes till att en inkommande fas hade skakat loss från en kontaktor.
Vår har ju suttit i 15 år, har jag för mig, inte vi som installerade. Så visst, det har skött sig galant så pass länge.
Ventilerna i kompressorn, tack!
« Svar #11 skrivet: 03 februari 2021, 09:00:27 »
En felsökning man kan göra själv och som är relativt enkel är att mäta temperaturen på utgående rör från kompressorn. På Nibes pumpar finns vad jag vet ingen givare för det men det går att montera en givare från en elektronisk ugnstermometer mot röret och isolera runt om. Temperaturen ska vara 75-80 grader när utgående värmebärare är 42 grader.
Steg 2 är att mäta temperaturen efter expansionsventilen. Den ska vara ca -5 grader.
Fast enklast är att ringa efter en servicetekniker.
« Svar #12 skrivet: 03 februari 2021, 09:12:03 »
Om det läcker i plåtlådan så är det gas.
Man kan möjligen så spar av olja som följer med gasen ut, men alltså ingen vätska från käldmediumet.
Utloggad AlexL
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 03 februari 2021, 09:46:42 »
Klantig som jag är har jag nu lyckats kortsluta motorskyddet när jag skulle mäta faserna...(det hade jag inte enligt elektriker) så nu får jag bara hp/ms-larm när jag sätter på pumpen. Det small till och säkringarna gick (dock bara 2 av 3, men det är sekundärt just nu).
Någon som vet hur man kan kontrollera om motorskyddet fortfarande fungerar?
Sätter den i manuellt läge så ploppar den ut, i auto-läget sitter den kvar men ingen kontaktor klickar när man sätter igång pumpen. Det är inställt på 6A, vilket är max.
Har försökt att ställa in den på elpannedrift i meny 14, men då går inte pumpen till elementen.
Tillägg:
Är det inte märkligt att det går att tvångsköra kompressorn vare sig motorskyddet är utlöst eller inte?
Tillägg 2:
Blir många ändringar här.
Är det någon som vet vad den lilla gula "knapppen" är mellan den röda testknapppen och blåa återställningsknapppen på motorskyddet?
Tillägg 3:
Det akuta problemet löst iaf. Det var den lilla keramiska säkringen på mjukstarten(?) som smällt.
« Senast ändrad: 03 februari 2021, 14:05:01 av AlexL »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #14 skrivet: 03 februari 2021, 18:42:38 »
kolla så inte lilla glassäkringen brunnit, finns på kretskortet med små reläer
