Författare Ämne: Nibe 1215 kommer inte upp i temp.  (läst 5045 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1215 kommer inte upp i temp.
« Svar #15 skrivet: 03 februari 2021, 18:43:23 »
Tänker du på någon annan ventil än expansionsventilen?
Tack för svar tummenupp
Nej jag menar kompressorns ventilbleck.
Utloggad AlexL
  • Antal inlägg: 8
« Svar #16 skrivet: 04 februari 2021, 11:11:10 »
kolla så inte lilla glassäkringen brunnit, finns på kretskortet med små reläer
Har inte hittat någon glassäkring. Däremot så satt det en keramisk säkring T5ah250v på vad jag gissar är mjukstarten bakom displayen. Det var den som var problemet med HP/MS-larmet iaf.
Kan det sitta glassäkringar där också eller syftar du på någon annan säkring?
Sorry missade det här svaret. Jag är inte så säker på vad ventilbleck är för något? Har googlat en del men inte direkt hittat.
« Senast ändrad: 04 februari 2021, 11:37:42 av AlexL »
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #17 skrivet: 05 februari 2021, 08:38:26 »
I kompressorn finns det ventiler som närmast kan jämföras med insugnings- och avgasventilerna i en bilmotor.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #18 skrivet: 05 februari 2021, 10:33:01 »
Fast enklare, mer som ett membran i en förgasare, öppnar när det utsätts för tryck, och stänger när trycket avtar.
Utloggad AlexL
  • Antal inlägg: 8
« Svar #19 skrivet: 05 februari 2021, 18:24:56 »
Tack!
Går det att se dem utifrån, i kompressorlådan?
Har nu missljud på köldbärarpumpen när den går på max, det försvinner när jag ställer ner den ett snäpp. Låter nästan som att den pumpar luft(antar att det inte är det, men det är lite samma ljud).
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #20 skrivet: 05 februari 2021, 18:30:26 »
nej det går det inte, de är inne i kompressorn, som är ihopsvetsad. Är bleckan slut, så byter man kompressor
