Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Hög ljudnivå på Nibe F2120
Ämne: Hög ljudnivå på Nibe F2120 (läst 4772 gånger)
Duvbohenrik
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
Duvbohenrik
31 januari 2021, 11:29:03 »
Ny på forumet men behöver input från andra som sitter med samma system. Har en Nibe F2120-12 med VVM S325 som installerades i mars förra året. Tvåvånings trähus från 1926 med källare på 100 kvadrat boyta.
Från dag ett så har vi stört oss på att det surrar i huset från utedelen, i källaren, bottenvåning och även upp på övervåningen. Det surrar inte jämt utan bara när den genererar varmvatten vilket troligtvis är från kompressor och en amatörmässig mätning med telefonen på två meters håll (appen Buller) visar på nära 50 dB och mäter man mellan utedel och fasad så är det nära på 60 dB. Det är en bra bit över de värden som Nibe presenterar i manualen.
Nöjd med verkningsgraden men inte alls med ljudnivån. Har dragit detta med installatören men det händer inte mycket, känner dock att jag behöver mer referens vad som kan förväntas. Är det inte bättre än så här, då skulle jag inte rekommendera detta till någon....
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Hög ljudnivå på Nibe F2120
31 januari 2021, 11:49:53 »
Varvtalsstyrda värmepumpar kan låta ganska mycket när de arbetar med höga varvtal. Kanske kan man sätta ett par rejäla och ganska tunga markisoleringsskivor av stenull på fasaden bakom värmepumpen för att dämpa ljudet? Med någon träram. Får inte bli för liten luftspalt för luftflödet mellan pumpen och isoleringen men luftvattenvärmepumpar står ju på marken så det borde finnas ett hyfsat utrymme mellan hus och pump.
Senast ändrad: 31 januari 2021, 15:23:28 av Josth
Duvbohenrik
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Duvbohenrik
31 januari 2021, 15:20:06 »
Jo, om det nu är så här illa det skall vara, då funderar jag på att flytta utedelen utåt från fasad så att jag kan lägga en isolering mellan fasad och utedel, som en fristående vägg.
Till det så funderar jag även på en dämpare i rörsystemet som tar bort pulsationerna i ledning in.
Finns det några nackdelar med detta?
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
31 januari 2021, 19:24:20 »
Angående dämpare, är det sån för tryckstötar du tänker på? Eller är det stålomspunnen gummislang du tänker på? Det borde vara slang under isoleringen vid utedelen. Flödet är jämt och fint.
Du kanske kan bygga ett tak som håller ljudets första reflektion från fasaden mot marken. Men inget får hindra luftflödet till baksidan.
Är det någon speciell karaktär på ljudet som stör mest?
Duvbohenrik
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Duvbohenrik
31 januari 2021, 23:26:26 »
Tänkte på en som tar bort tryckpulsationer, som det är idag så känns dessa tydligt på röret från utedel till VVM.
Försökte få med en fil med film på ljud men har tidigare lagt upp den på youtube. Här är en länk, den visar hur det låter som värst;
Frågan för mig just nu är huruvida detta är vad man kan förvänta sig eller något som skall åtgärdas...
HBerggren
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
01 februari 2021, 10:35:46 »
Bra med film!
Hur känns ledningarna från pumpen, är de mjuka? (Så de inte skippat slang helt). Det går ju alltid bra att montera fler flexsslangar, eller förlänga där befintlig precis slutat. De som följer med är inte jättelånga. Inte helt lätt att få till S-formen som manualen beskriver. Det ljudet som går att få bort är svävande basljud, låter som åka färja. Helt nervnedbrytande. Det som hörs in?
Duvbohenrik
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Duvbohenrik
03 februari 2021, 21:31:50 »
Det är flexslang mellan utedel och rör som går genom källarvägg och det är en hyfsad S-böj på slangen.
Skulle dock säga att det vi hör innomhus är just ljudet från kompressorn på filmen, rätt så högfrekvent och intensivt.
Smörgås
Gäst
Smörgås
07 december 2021, 18:45:06 »
Hur gick det sen? Har samma problem och är villrådig kring vad som kan avhjälpa detta.
Elbe
Gäst
Elbe
Svar #8 skrivet:
07 december 2021, 23:22:10 »
Har också samma problem, den låter lite över 50 db och ljudet fortplantar sig upp till vårat sovrum på ovanvåningen på andra sidan huset. Så riktigt irriterande och är också nyfiken på hur/om det löste sig.
MP And
Gäst
MP And
Svar #9 skrivet:
11 juni 2022, 19:45:11 »
Hur har det gått för er andra som upplevde detta problem? . Jag upplever samma ljud.
Detta kan inte vara normalt ljud för då borde allt fler klagat på detta.
HBerggren
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #10 skrivet:
11 juni 2022, 22:46:11 »
Sommartid bör man kunna arbeta med spärrband för att hålla nere ljudnivån, är det något ni som har bekymmer arbetat med?
Är det bara 12:an som låter för mycket?
F2120
Gäst
F2120
Svar #11 skrivet:
27 mars 2023, 18:10:31 »
Hej, såg denna lite äldre tråd om hög ljudnivå och vill upplysa om problemet som även jag råkade ut för vilket var att F2120 12 levererades med fel flexslang från början. Påpekade detta och då fick jag en betydligt klenare slang som innebar att ljudnivån halverades.
HBerggren
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #12 skrivet:
28 mars 2023, 00:34:45 »
Tack för att du delar med dig!
biscaya
Nybörjare
Antal inlägg: 5
biscaya
Svar #13 skrivet:
03 december 2023, 18:27:31 »
Sorry for writing in this old post.
I come from Germany and have the same problem with the vibrations as shown in the video. I saw answers written here but I'm having a hard time understanding it. I tried using Google Translate, but it doesn't make much sense.
Could someone tell me what ultimately led to success? I understand that it has something to do with the flexible pipes.
The vibrations during a defrosting process are really loud to hear in the house and drive me crazy. Nobody can
me.
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2463
användare: 7
Tony B
lars
tipo874
Börje__
macman
jantijanti
bois
