Författare Ämne: Hög ljudnivå på Nibe F2120  (läst 4764 gånger)
Utloggad Duvbohenrik
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 31 januari 2021, 11:29:03 »
Ny på forumet men behöver input från andra som sitter med samma system. Har en Nibe F2120-12 med VVM S325 som installerades i mars förra året. Tvåvånings trähus från 1926 med källare på 100 kvadrat boyta.
Från dag ett så har vi stört oss på att det surrar i huset från utedelen, i källaren, bottenvåning och även upp på övervåningen. Det surrar inte jämt utan bara när den genererar varmvatten vilket troligtvis är från kompressor och en amatörmässig mätning med telefonen på två meters håll (appen Buller) visar på nära 50 dB och mäter man mellan utedel och fasad så är det nära på 60 dB. Det är en bra bit över de värden som Nibe presenterar i manualen.
Nöjd med verkningsgraden men inte alls med ljudnivån. Har dragit detta med installatören men det händer inte mycket, känner dock att jag behöver mer referens vad som kan förväntas. Är det inte bättre än så här, då skulle jag inte rekommendera detta till någon....
SV: Hög ljudnivå på Nibe F2120
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2021, 11:49:53 »
Varvtalsstyrda värmepumpar kan låta ganska mycket när de arbetar med höga varvtal. Kanske kan man sätta ett par rejäla och ganska tunga markisoleringsskivor av stenull på fasaden bakom värmepumpen för att dämpa ljudet? Med någon träram. Får inte bli för liten luftspalt för luftflödet mellan pumpen och isoleringen men luftvattenvärmepumpar står ju på marken så det borde finnas ett hyfsat utrymme mellan hus och pump.
« Senast ändrad: 31 januari 2021, 15:23:28 av Josth »
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2021, 15:20:06 »
Jo, om det nu är så här illa det skall vara, då funderar jag på att flytta utedelen utåt från fasad så att jag kan lägga en isolering mellan fasad och utedel, som en fristående vägg.
Till det så funderar jag även på en dämpare i rörsystemet som tar bort pulsationerna i ledning in.
Finns det några nackdelar med detta?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2021, 19:24:20 »
Angående dämpare, är det sån för tryckstötar du tänker på? Eller är det stålomspunnen gummislang du tänker på? Det borde vara slang under isoleringen vid utedelen. Flödet är jämt och fint.
Du kanske kan bygga ett tak som håller ljudets första reflektion från fasaden mot marken. Men inget får hindra luftflödet till baksidan.
Är det någon speciell karaktär på ljudet som stör mest?
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2021, 23:26:26 »
Tänkte på en som tar bort tryckpulsationer, som det är idag så känns dessa tydligt på röret från utedel till VVM.
Försökte få med en fil med film på ljud men har tidigare lagt upp den på youtube. Här är en länk, den visar hur det låter som värst;
Frågan för mig just nu är huruvida detta är vad man kan förvänta sig eller något som skall åtgärdas...
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2021, 10:35:46 »
Bra med film!
Hur känns ledningarna från pumpen, är de mjuka? (Så de inte skippat slang helt). Det går ju alltid bra att montera fler flexsslangar, eller förlänga där befintlig precis slutat. De som följer med är inte jättelånga. Inte helt lätt att få till S-formen som manualen beskriver. Det ljudet som går att få bort är svävande basljud, låter som åka färja. Helt nervnedbrytande. Det som hörs in?
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2021, 21:31:50 »
Det är flexslang mellan utedel och rör som går genom källarvägg och det är en hyfsad S-böj på slangen.
Skulle dock säga att det vi hör innomhus är just ljudet från kompressorn på filmen, rätt så högfrekvent och intensivt.
Smörgås
Smörgås
« Svar #7 skrivet: 07 december 2021, 18:45:06 »
Hur gick det sen? Har samma problem och är villrådig kring vad som kan avhjälpa detta.
Elbe
Elbe
« Svar #8 skrivet: 07 december 2021, 23:22:10 »
Har också samma problem, den låter lite över 50 db och ljudet fortplantar sig upp till vårat sovrum på ovanvåningen på andra sidan huset. Så riktigt irriterande och är också nyfiken på hur/om det löste sig.
MP And
MP And
« Svar #9 skrivet: 11 juni 2022, 19:45:11 »
Hur har det gått för er andra som upplevde detta problem? . Jag upplever samma ljud.
Detta kan inte vara normalt ljud för då borde allt fler klagat på detta.
« Svar #10 skrivet: 11 juni 2022, 22:46:11 »
Sommartid bör man kunna arbeta med spärrband för att hålla nere ljudnivån, är det något ni som har bekymmer arbetat med?
Är det bara 12:an som låter för mycket?
F2120
F2120
« Svar #11 skrivet: 27 mars 2023, 18:10:31 »
Hej, såg denna lite äldre tråd om hög ljudnivå och vill upplysa om problemet som även jag råkade ut för vilket var att F2120 12 levererades med fel flexslang från början. Påpekade detta och då fick jag en betydligt klenare slang som innebar att ljudnivån halverades.
« Svar #12 skrivet: 28 mars 2023, 00:34:45 »
Tack för att du delar med dig!
Utloggad biscaya
  • Antal inlägg: 5
« Svar #13 skrivet: 03 december 2023, 18:27:31 »
Sorry for writing in this old post.
I come from Germany and have the same problem with the vibrations as shown in the video. I saw answers written here but I'm having a hard time understanding it. I tried using Google Translate, but it doesn't make much sense.
Could someone tell me what ultimately led to success? I understand that it has something to do with the flexible pipes.
The vibrations during a defrosting process are really loud to hear in the house and drive me crazy. Nobody can help me.
