Författare Ämne: F1255 Div fel, är inställningar rätt?  (läst 4851 gånger)
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
SV: F1255 Div fel, är inställningar rätt?
« Svar #15 skrivet: 04 februari 2021, 21:19:29 »
Jag gillar inte att ha låg temp i beredaren så vi kör Lyx 54/57. Jag vet, periodisk höjning osv, men runt 50 gr tycker jag är för tåligt att ha i beredaren.
Ska det verkligen behövas en arbetstank? Golvvärmesystemet är på 170l så kan man bara trimma in systemet så borde det ju funka bra ändå, tänker att en rätt injusterad by-pass löser problemet att inte pumpen jobbar statiskt när termostaterna stänger. Dessutom brukar badrumsslingan vara öppen oftast då den står rätt högt i temp, sällan det är helt stängt i systemet.
Jag läste i en annan tråd att man haft problem med LYX-läget, vad är det som har strulat där?
Kan ju tycka att en värmepump med massa funktioner är tämligen oduglig om inte funktionerna fungerar som tänkt.
Som Hasberg skrev så stoppar kompressorn med larm 163 ifall BT3 överstiger 58grader. Det händer mig om jag valt lyx läget. Om du har 57grader som stopptemp så kommer den säkert stoppa på det vid varje VV körning. Ta en logg och kolla! Larm 163 sparas iallafall inte i min larmlista så den måste man logga för att se.
Om GM nollas så är det sannolikt Max diff kompressor som slår ifrån.
Kolla även vad du får för faktisk temp i beredaren med 57grader valt. Min eftervärmer en del så faktisk temp är högre än vald temp.
« Senast ändrad: 04 februari 2021, 21:23:09 av MantaTIC »
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad MrJazze
  • Antal inlägg: 48
« Svar #16 skrivet: 04 februari 2021, 23:08:55 »
Många bra synpunkter.
Jag vet inte riktigt hur bra periodiska höjningen fungerar men jag har sett några riktigt äckliga beredare som har stått med för låg temperatur. På några års sikt känns det som att det är obra att ha konstant låg temp i beredaren och bara periodisk höjning emellanåt. Dessutom har jag ganska långt till sista tappstället så där blir det inget bra om jag bara håller tex  50 gr i beredaren. Vad är vitsen med funktionen LYX om inte pumpen kan hantera det?
Ang termostaternas vara eller icke vara så skulle det säker fungera bättre utan termostater men eftersom vi har småkottar vill vi gärna ha någon grad varmare i badrummet samtidigt som vi vill ha lite kallare i sovrummet, dvs tre olika temperaturer. I dag är slingorna helt öppna mot ställdonen trots att slingorna är lika långa (enligt Uponors anvisning för smartrix).
Skulle det fungera att strunta helt i styren och ställa alla slingor på typ 90% öppna badrummen till 100% och stänga sovrummen till 75-80%? Isf bör vi väl även installera inomhusgivaren som nu inte är installerad? Den enda oron jag känner inför detta är ju att pumpen av någon märklig anledning kastar ut 65 gr på värmen emellan åt, inte fränt att få ut det på golvvärmen...
Utloggad MrJazze
  • Antal inlägg: 48
« Svar #17 skrivet: 04 februari 2021, 23:16:33 »
Ställde ner LYX till standard 50/54 så får vi se.
Vad kör ni på övriga som periodisk höjning? Default är ju 55 gr men helst ska man ju upp 70 för att vara helt säker, iaf 60 som minimum. Förstår inte hur man vill ha 45-46 gr i beredaren och bara värma upp den till 55 gr, det kan ju inte vara bra! Jag har långt till sista tappstället och när pumpen börjar fungera tillfredställande är tanken att vi ska komplettera med VVC och då är ju så låga temperaturer helt uteslutna. :(
« Senast ändrad: 04 februari 2021, 23:18:26 av MrJazze »
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #18 skrivet: 04 februari 2021, 23:24:53 »
När jag körde LYX med standard 50/54 så stoppade den. Nu kör jag Standard Normal 47/51 och det verkar du ka för det mesta. Tempen stiger till 52grader ändå pga eftervärmningen som sker för att växelventilen dröjer innan den slår om.
Jag kör VVC mot en extra beredare i serie.
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad MrJazze
  • Antal inlägg: 48
« Svar #19 skrivet: 13 februari 2021, 22:14:22 »
Beräknad framledning 32, varmvatten 47/51.
När pumpen växlar över till varmvatten från värme så ligger värmen (bt2) på 51 grader utan att sjunka under vv cykeln. Betyder det att växelventilen läcker?
  • Antal inlägg: 5458
« Svar #20 skrivet: 13 februari 2021, 22:44:30 »
Troligtvis eller kärvar så den inte svänger 90 grader som ska, du får lossa motorn och känna på ventilen.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #21 skrivet: 14 februari 2021, 17:20:49 »
tror ventilen bara vrider 60 grader åt gången när den växlar mellan vv och värme. att bt2 är varm under vv cykeln är ju normal, den cirkulerar vattnet via elpatron som annars också, växelventilen sitter efter elpatron och bt2 sitter på elpatron. Du måste mäta på framledningen ut från pumpen. Den måste få varm framledning till slingan, annars får du inget varmvatten.
