Författare Ämne: 2030 startar inte om  (läst 4711 gånger)
Utloggad MatsNo
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 29 januari 2021, 17:10:45 »
Startar inte om efter den bröt för låg yttertemp. Var kallt inatt och den är ställd på -23 nu. Kallar inte heller på elpatron. Börjar vara rätt less den här skiten. Ska man behöva passa den som ett litet barn? Nu kör jag den utan innedelen. Med den kan man då styra samma som ute i pumpen? SMO20 tex.
  • Antal inlägg: 7784
SV: 2030 startar inte om
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2021, 18:37:41 »
Nu är jag ingen specialist på din pump men jag vet att p en tidigare modell måste temperaturen sjunka (eller rättare sagt stiga) med ett antal grader innan VP startade igen.
Jag mins inte hur mycket men tror att det var mellan 5 och 10 grader
Utloggad MatsNo
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2021, 18:44:41 »
Kanske är så. Ingen aning då instruktionsboken liknar skit den med. Står ju inget alls om sånt. Eller kvittera larm. Går det? Har alltid startat om pumpen med 180 minuters starttid. Men nu sist så startade den snabbare av nån anledning. Meeen det står ju inget om det heller.
  • Antal inlägg: 31290
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2021, 19:04:32 »
Tro det eller ej, men Nibe har helt klart bäst manualer på marknaden, och jag har sett en hel del...
Kolla kanal A5, vilken temp är det där?
Manualen beskriver rätt bra hur det funkar vid kall uteluft.
Elpatron bör aktiveras av både tillsats och stilleståndsreläerna.
Reläerna kopplas in på en kontaktor (hjälprelä) som i sin tur styr spänningen till elpatron.
« Senast ändrad: 29 januari 2021, 19:08:57 av Carl N »
Utloggad MatsNo
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2021, 09:59:30 »
Såå pumpen stannat inatt och ingen tillsats från patron. Kanal S1 visar värde 01, normal drift. Är ju värre än en nyfödd den här skiten. Var -13  kl 8 i morse och -19 igår kväll och den bryter vid -23. Har ju gett spets från patron tidigare.
A5 är ställt på grundinställning från fabrik. Vad ska den stå på? Konvärmaren var från men är till nu. Gissar att det är konan runt fläkten?
Utloggad MatsNo
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2021, 11:15:32 »
A6, drifttid innan tillsats tillåts 120 min. Ställde den på 60 nu men tycker den borde vara styrd av temp i tank? Ställa ner mer?
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2021, 11:28:08 »
Upplevelsen ska inte kräva barnvakt förutom när något har gått sönder.
Har du inget alls inomhus? En teknikfri vanlig tank och all regler är i utedelen?
I brist på annat i väntans tid:
Om elpatronen styrs från utedelen. Mät upp hela kretsen där ifrån. Ger reläet spänning? Kommer det fram till kontaktoron? Har kontaktorn matning? Kommer samma spänning ur kontaktorn? Mät om spänning kommer fram till elpatronen. Mät resistans över elpatronen spänningslös eller mät med tångamperemeter under drift. Fundera om elpatroneffekten klarar nuvarande utetemperatur.
Kvittera fel gör du med säkerhetsbrytaren. Uppstarsfördröjning bör vara 20 minuter.
Utloggad MatsNo
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2021, 12:06:33 »
Nej inget inomhus idag. Funderar därför om SMO20 styr allt inifrån som man gör ute idag? Andra vinster med burk på insidan?
Tank med slingor och bara vanlig reglerutrustning på den. Och nibes egna kontaktor till patronen. 6kw patron så den räcker för den lilla kyla som är nu. Har ju fungerat tidigare så får nog felsöka kring kontaktorn då.
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2021, 13:22:21 »
Är det kris så kan du ju koppla loss A1 och A2 på kontaktorn, istället ansluta en klippt förlängningssladd, gammal apparatkabel etc och in i väggen med stickpropp.
Tänk på att vattencirkulationen behöver fungera om det inte är glykol mellan tank och utedel, pga frysrisk. Inget man ska behöva bry sig om, men krånglar det så kan det vara värt att dubbelkolla så det fungerar.
Fördelen med SMO är fler reglerfunktioner. Du kan få flytande kondensering istället för fast. Det betyder hela tanken behöver inte vara varm hela tiden. Undre delen av tanken kan följa aktuellt värmebehov och SMO kan styra övre delen som varmvattentank och bara toppa upp temperaturen när det behövs.
Det blir mycket snällare för kompressorn och COP uppvärmning blir bättre, så lägre räkning.
Med fast kondensering kanske man ställer på bara 50 grader, medan pumpen klarar i runda svängar 10 grader till. Det kan vara fint att få lite övertemperatur när det blir som kallast, om nu behovet skulle finnas.
Annat till felsökningen;
Dubbelkolla alla temperaturer så de visar rimligt värde. Har den inte gått på många timmar bör allt vara nära utomhustemperatur förutom värmebärarområdet.
Är utetempgivaren kass så är det kanske möjligt att den inte går och sätter inte in elpatron heller. Vattencirkulation borde nog också sluta fungera.
Utloggad MatsNo
  • Antal inlägg: 23
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2021, 19:58:19 »
Kan tvångsköra kontaktorn genom en brytare på lådan till den.
Det cirkulerar för jag har inte glykol i systemet. Kör pumpen rätt mot tank inte genom slinga.
Får nog fundera på en styrning. Om jag inte får spel och river ner den från väggen först ::)
Borde den inte larma på nåt sätt om utegivaren är paj?
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2021, 21:03:32 »
Den larmar inte om en givare visar halvfel värde, typ att en givare visar 5-10 C fel.
Den larmar bara om den tappar en givare eller typ kortslutning...
S1 borde visa 03 om den stannar på kall uteluft.  Sc:,h
A5 är 0 C från fabrik vilket borde tillåta elpatron.
Nått är helt klart fel på den, läs av kanalerna T1-T7 och se om nån givare inte är OK?
« Senast ändrad: 30 januari 2021, 21:05:06 av Carl N »
Utloggad MatsNo
  • Antal inlägg: 23
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2021, 15:59:50 »
Samma igen nu, minus 25 i morse och den bryter vid minus 23. Inget larm ingen patron inkopplad FiR
Ändrat till minus 25 nu. Den ska väl ändå ge utbyte ner den tempen. Går det att tvinga den till lägre temp? Vinner ju inget på det men får iaf varmt i huset. Sen får man hoppas skiten brinner upp så man får byta märke.
Ska kolla alla kanaler igen. Men den kan ju inte ha ändrat sig själv så nåt måste ju ha hänt i den.
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2021, 16:42:39 »
Trodde den var hårdspärrad -20?
Den skickar inte felkod via fel-reläet verkar det som. Stilleståndsreläet ska aktiveras däremot!
Elpatronen ska gå konstant efter inställd balanstemperatur.
Fick ett HP-larm på min när det var som kallast, min felreläet manövrerade aldrig. Just det var illa tyckte jag. Pumpen autostartade 20 min senare.
Dessa pumpar är lite "klumpiga" utan SMO-styrenhet.
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2021, 16:48:50 »
F2030 klarar gå ner till -25 °C. F2040 som är inverter klarar dock bara -20 °C. Nuvarande toppmodell F2120 klarar också -25 °C.
« Svar #14 skrivet: 17 februari 2021, 19:35:58 »
Åhhh, fick för mig det var F2020-tråden, så broms på det jag skrev!
