Författare Ämne: 2030 startar inte om  (läst 4720 gånger)
Utloggad MatsNo
  • Antal inlägg: 23
SV: 2030 startar inte om
« Svar #15 skrivet: 17 februari 2021, 20:35:17 »
Trodde den var hårdspärrad -20?
Den skickar inte felkod via fel-reläet verkar det som. Stilleståndsreläet ska aktiveras däremot!
Elpatronen ska gå konstant efter inställd balanstemperatur.
Fick ett HP-larm på min när det var som kallast, min felreläet manövrerade aldrig. Just det var illa tyckte jag. Pumpen autostartade 20 min senare.
Dessa pumpar är lite "klumpiga" utan SMO-styrenhet.
Blir 2030:n smidigare med SMO menar du? Tänkte om det var samma som på 2020?
F2030 klarar gå ner till -25 °C. F2040 som är inverter klarar dock bara -20 °C. Nuvarande toppmodell F2120 klarar också -25 °C.
Såg att minus 25 var lägsta temp. Min luft/luft pumpar oavsett temp. Har iaf kört den ner till -27 utan bekymmer men vinsten är ju noll.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #16 skrivet: 17 februari 2021, 22:14:41 »
Jadå, med en SMO blir den som ett riktigt värmesystem om resten finns i pannrummet. Så som valfri tank, varmvattenladdning, varningar, statistik, styrning av det mesta.
Utan SMO blir det lite begränsat.
