Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Nibe 370, värmer varmvatten till lyx?
Ämne: Nibe 370, värmer varmvatten till lyx? (läst 1942 gånger)
Kvarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 102
Värmepump eller värmepumpar?
Kvarn
28 januari 2021, 19:17:38 »
Trots att jag har ställt varmvattnet på Ekonomi 47-50 gr.
Så värmer pannan upp vattnet till 57-62 gr.
Vad i hela friden är fel, inget larm löser ut.
Framledning kan variera den också under dagen mellan 40-58 gr trots att inne temperatur är rätt och varmvatten är som högst på 60 gr. Så kör han på med el.
Men när jag ser drift timmar på el/kompressor så ligger pannan på 3,52.
Jag provade i dag att sänka kurvan så han har lägre temp på framledning under rådande ute temp, då hamnar avluften på - 1,3 och avfrostningar börjar.
Varför påverkas avluftnings temp bara för jag ändrar kurvan?
Förstår inte det.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31288
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe 370, värmer varmvatten till lyx?
28 januari 2021, 19:52:59 »
Troligen är kurvan för högt ställd så att den eldar på med elpatron till en högre panntemp.
Det är superviktigt att man trimmar in kurvan med termostaterna på max så att man inte kör med tokhög kurva av misstag.
Anledningen till att avluften blir lägre är antagligen att den nu kör mindre elpatron och mer kompressor än tidigare.
Kolla frånluftsfilter, och luftflöde?
Kanske är tilluftsventilerna stängda så att luftflödet blir sämre?
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3124
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
28 januari 2021, 20:00:23 »
Vad var avluften innan då ?
Kvarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 102
Kvarn
28 januari 2021, 21:34:55 »
Mellan +-0- +0,3.
Så jag tycker det är märkligt.
Alla luft don är ställda av tekniker, har inte uppgifterna här, men dom ställde enligt boverkets krav.
Men att varmvattnet blir så varmt är det för att den krämar på hela tiden, eftersom huset vill ha pga kurv tempen vid given utetemp är för hög?
Nu är framledningstemp nere på 42,2 och retur 39 gr.
Varmvatten 56,9
Nu har avluften svängt till +3, 5
Pannan har sedan eftermiddag gjort 2 kompressor starter.
Men nu är den rejält på plus.
Uppdaterar 22:30 har tittat till den innan kväller
Nu är den åter på minus -1 på avluft.
Förångaren minus -1,4.
Så det svänger rejält.
Senast ändrad: 28 januari 2021, 22:35:28 av Kvarn
Mr.Hammer
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm/Täby
Antal inlägg: 294
Mr.Hammer
28 januari 2021, 22:33:03 »
Långskott!
Du har inte kopplat på smart price adaption nyligen i så fall eldar pannan till lyxläge så fort elpriset är lågt
Nibe
F370
(2018) Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne
- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt
Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31288
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
29 januari 2021, 07:10:51 »
Det kan ju vara så att kompressorn ger lite mer effekt när temperaturen i pannans undre del sjunker.
I det läget kommer avluft/förångare sjunka lite.
Jag kulle se om det inte går att ställa upp fläkten några procent för att undvika minusgrader på avluften?
Men panntemp kan öka när utetemp sjunker, den krämar då på med elpatron för att hålla pannan en bit över framledningen.
Det är därför viktigt att trimma in kurvan som sagt, man vill inte att pannans temp tvingas upp med elpatron när det blir kallt ute av en felaktigt inställd kurva.
cola
Nybörjare
Antal inlägg: 3
cola
30 januari 2021, 12:49:51 »
Det var inte så att 370:n gjorde en periodisk höjning ?
Kvarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 102
Kvarn
01 februari 2021, 18:31:20 »
Nej den värmer så högt hela tiden, sänker jag kurvan så sjunker temp i huset!
Nibe
Rickard
gäster: 1577
användare: 6
fila
AlexL
Börje__
tyke
CamillaEks78
lubbis
