Författare Ämne: Nibe 370, värmer varmvatten till lyx?  (läst 1939 gånger)
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« skrivet: 28 januari 2021, 19:17:38 »
Trots att jag har ställt varmvattnet på Ekonomi 47-50 gr.
Så värmer pannan upp vattnet till 57-62 gr.
Vad i hela friden är fel, inget larm löser ut.
Framledning kan variera den också under dagen mellan 40-58 gr trots att inne temperatur är rätt och varmvatten är som högst på 60 gr. Så kör han på med el.
Men när jag ser drift timmar på el/kompressor så ligger pannan på 3,52.
Jag provade i dag att sänka kurvan så han har lägre temp på framledning under rådande ute temp, då hamnar avluften på - 1,3 och avfrostningar börjar.
Varför påverkas avluftnings temp bara för jag ändrar kurvan?
Förstår inte det.
  • Antal inlägg: 31288
SV: Nibe 370, värmer varmvatten till lyx?
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2021, 19:52:59 »
Troligen är kurvan för högt ställd så att den eldar på med elpatron till en högre panntemp.
Det är superviktigt att man trimmar in kurvan med termostaterna på max så att man inte kör med tokhög kurva av misstag.
Anledningen till att avluften blir lägre är antagligen att den nu kör mindre elpatron och mer kompressor än tidigare.
Kolla frånluftsfilter, och luftflöde?
Kanske är tilluftsventilerna stängda så att luftflödet blir sämre?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3124
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2021, 20:00:23 »
Vad var avluften innan då ?
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2021, 21:34:55 »
Mellan +-0- +0,3.
Så jag tycker det är märkligt.
Alla luft don är ställda av tekniker, har inte uppgifterna här, men dom ställde enligt boverkets krav.
Men att varmvattnet blir så varmt är det för att den krämar på hela tiden, eftersom huset vill ha pga kurv tempen vid given utetemp är för hög?
Nu är framledningstemp nere på 42,2 och retur 39 gr.
Varmvatten 56,9
Nu har avluften svängt till +3, 5
Pannan har sedan eftermiddag gjort 2 kompressor starter.
Men nu är den rejält på plus.
Uppdaterar 22:30 har tittat till den innan kväller
Nu är den åter på minus -1 på avluft.
Förångaren minus -1,4.
Så det svänger rejält.
« Senast ändrad: 28 januari 2021, 22:35:28 av Kvarn »
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2021, 22:33:03 »
Långskott!
Du har inte kopplat på smart price adaption nyligen i så fall eldar pannan till lyxläge så fort elpriset är lågt
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2021, 07:10:51 »
Det kan ju vara så att kompressorn ger lite mer effekt när temperaturen i pannans undre del sjunker.
I det läget kommer avluft/förångare sjunka lite.
Jag kulle se om det inte går att ställa upp fläkten några procent för att undvika minusgrader på avluften?
Men panntemp kan öka när utetemp sjunker, den krämar då på med elpatron för att hålla pannan en bit över framledningen.
Det är därför viktigt att trimma in kurvan som sagt, man vill inte att pannans temp tvingas upp med elpatron när det blir kallt ute av en felaktigt inställd kurva.
Utloggad cola
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2021, 12:49:51 »
Det var inte så att 370:n gjorde en periodisk höjning ?
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2021, 18:31:20 »
Nej den värmer så högt hela tiden, sänker jag kurvan så sjunker temp i huset!
