Författare Ämne: DAIKIN Origo II XRH25  (läst 19712 gånger)
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
SV: DAIKIN Origo II XRH25
« Svar #45 skrivet: 11 februari 2021, 11:53:06 »
Samma strömförbrukning /w kyla. Men 35 kan leverera mer kyla om det behövs.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 600
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #46 skrivet: 12 februari 2021, 10:25:59 »
Hittade på en Rumänsk sida både priser och teknisk information som är av intresse Brand   Daikin
http://www.instarom.com/nordic-air-conditioners/
Där redovisas kyla/värme i BTU och då verkar det som om det nästan är någon skillnad på kyla max mellan 25 och 35:an
Cooling Capacity:      Cooling Capacity:
Minimum   3410 Btu/h   Minimum   3750 Btu/h
Standard   8530 Btu/h   Standard   11940 Btu/h
Maxim   14330 Btu/h   Maxim   14670 Btu/h
Skiljer lite på värme.
Å andra sidan är prisskillnadens ca 550 kr mellan modellerna (moms är 19%) så i Sverige borde det var 586 kr skillnad.
Känns som om jag lika gärna kan ta en 25:a prestandamässigt kyla
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #47 skrivet: 12 februari 2021, 13:38:25 »
Det skiljer 0,5 kW i kyla på dem.
D
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 600
« Svar #48 skrivet: 12 februari 2021, 13:44:14 »
D
Men tittar man på maxeffekt så skiljer det 340 BTU dvs ca 100 W (0,1 kW)
Utloggad Daikin_
« Svar #49 skrivet: 12 februari 2021, 14:21:33 »
Ursäkta trött man. 0,5 kW skiljer det i värme. I kyla är det 0,1 kW så klart.
D
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 600
« Svar #50 skrivet: 18 februari 2021, 15:08:26 »
Det blev en Origo XRH 25 då man ville ha 1 000 kr (efter ROT) mer för XRH 35.
Det var ju kyla som var viktigast och då var det bar 0,1 kW skillnad så priset motiverade inte en 35.
1365 kr (efter ROT) dyrare än  Mitsubishi KJ35 men då får man ju WIFI och 0,5 kW mer kyla samt R32 kylmedia
Utloggad Kobojsare
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 92
« Svar #51 skrivet: 18 februari 2021, 15:16:03 »
Skönt att ett beslut är taget. Hoppas den får jobba i sommar. 8)
Värmeglad.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 600
« Svar #52 skrivet: 18 februari 2021, 15:41:14 »
Jag var bara konsult och senior adviser :-)
Dotterns hus så de fick bestämma och beställa.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 600
« Svar #53 skrivet: 04 juli 2021, 21:38:51 »
Kan rapprotera att Daikin XRH 25 kyler otroligt bra under de här varma dagarna. Kylan "rinner" även ner till undervåningen så XRH40'n som sitter där behöver inte jobba så mycket.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 600
« Svar #54 skrivet: 14 september 2021, 13:07:04 »
Origon har fungerat strålande i det varma vädret. Här kommer lite förbrukningssiffror
Mån   Värme (kWh)   Kyla (kWh)   Kost Värme   Kost Kyla   Summa
Jan          -   kr     -   kr     -   kr
Feb          -   kr     -   kr     -   kr
Mar          -   kr     -   kr     -   kr
Apr          -   kr     -   kr     -   kr
Maj   34   43    42,88 kr     53,38 kr     96,25 kr
Jun   1   106    0,63 kr     131,88 kr     132,50 kr
Jul   0   116    -   kr     145,00 kr     145,00 kr
Aug   4   37    5,38 kr     46,13 kr     51,50 kr
Så 301 kWh för att kyla hela övervåningen samt att det nästan inte gått åt något på Caldon på undervåningen, 66kWh, är väl billigt för att få svalt och skönt inne.
Utloggad Kobojsare
  • Antal inlägg: 92
« Svar #55 skrivet: 17 december 2021, 11:31:45 »
Hur fungerar pumpen får dem? Har du en uppdaterad kalkyl?  tummenupp
Jag är själv lite intresserad av en. Tycker de är svårt att få till en bra placering på övervåningen med väggmodell. Det jag ogillar mest med pumpen är den höga min effekten. Övervåningen får en del värme nerifrån redan och kräver därför mindre energi. Så den höga min effekten och mindre energibehov gör mig lite orolig att de väldigt on off pump.
Värmeglad.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 600
« Svar #56 skrivet: 17 december 2021, 19:10:27 »
Det fungerar bra för dem. Det går inte åt så mycket värme då XRH40:an matar på rätt bra på nedervåningen
Utloggad Kobojsare
  • Antal inlägg: 92
« Svar #57 skrivet: 17 december 2021, 21:50:58 »
Härligt att se. I dessa tider blir det ändå en del besparing. Skönt att slippa dyra element. tOOmten
Värmeglad.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 600
« Svar #58 skrivet: 17 december 2021, 23:28:07 »
Såhär ser totalförbrukningen ut tom November. 1,5 plan 170 kvm.
Origon köptes i första hand för kyla men den trycker på värmen bort mot 3 sovrum och toalett där det tidigare var tvunget att ha element på så någon sänkning av elförbrukning ska det väl bli.
T J
T J
« Svar #59 skrivet: 11 juni 2023, 16:59:05 »
Origo R25 vs R35 vilken ska man välja??
1000kr mer för R35 så priset nästan detsamma
Ska värma 80 m2 till 15C på vintern som underhållsvärme.
Jag förstår inte varför Daikin har 2 modeller R35 kunde användas även till mindre yta. Effektivisera deras logistik.
Tacksam för input om vilken sparar mest el för mig.
