Författare Ämne: DAIKIN Origo II XRH25  (läst 19686 gånger)
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 600
    • Lennarts Värmepumpssida
« skrivet: 26 januari 2021, 18:41:53 »
Dottern funderar att komplettera med en golvmodell på övervåningen som mest för kyla på sommaren. Caldo XRH40 på nedre plan värmer på rätt bra även på övervåningen så det behövs inte så mycket värme.
Blivit offererad en Mitsubishi MFZ-KJ35VEHZ men tycker att den ger dåligt med kyla. Dessutom lite högt pris, 23 700 efter ROT.
Ingen konstig installation. Max 5m och el finns frsmdragen.
Vad tror ni om en Origo II XRH25?
Kan den matcha prismässigt?
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: DAIKIN Origo II XRH25
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2021, 11:35:01 »
Origo II är en fin maskin.
Hög effekt och bra verkningsgrad för en golvmodell.
Mycket fina funktioner såsom Flash streamer luftrening/ WiFi / golvvärme (utblås utmed golvet endast om man vill)
Dock så är golvmodellerna dyrare i sig.
D
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2021, 11:55:10 »
Kör den även kyla efter golvet ?
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 600
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2021, 12:00:23 »
D
Tack för svar.
Prisbilden är alltså som förväntat. Väntar på svar om pris för Daikin origo men kan alltså förvänta mig dyrare?
Utloggad Daikin_
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2021, 12:40:38 »
Värme: Nertill eller uppe + nere
Kyla: Upptill eller uppe + nere
Kunden väljer själv.
D
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2021, 13:46:22 »
En del golvmodeller kan man bara köra kyldrift snett uppåt på grund av risk för att det kan bildas kondens på vingen som då kan droppa på golvet var den förklaring jag fått , därav min undran  :)
Som oftast är det ändå att man väljer att blåsa kylan snett uppåt men hade ett case där det hade varit bra om den även blåste snett nedåt.
Utloggad Daikin_
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2021, 18:38:20 »
Många maskiner kan inte ge max effekt om endast ett utblås är öppet.
Detta p.g.a. att du når inte det flödet som maskinen behöver för att avge effekten.
D
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2021, 18:45:08 »
Effekten är förmodligen efter det spjället (snett uppåt/rakt upp) som enbart är öppet och kyleffekten är det inget problem med utan det var att i ett fall så hade det varit bra om den även kunde ställa vingarna i samma lägen som i värmedrift då jag var tvungen att träffa en dörröppning.
Detta på grund av att man kunde få kondens på vingen snett nedåt som droppar på golvet enligt tillverkaren.
Inte en susning om den risken finns hos oss som dom flesta använder kylfunktionen.
Utloggad Daikin_
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2021, 20:09:37 »
Ingen risk för kondensutfällning med en Mitsu, har så pass höga flöden på maxfart att luften ej kondenserar ut. Kanske om du minskar flödet.
Att du inte får maxeffekt vid ett spjäll är normalt då flödet med ett spjäll öppet ej kommer upp i det som är max för en maskin.
D
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2021, 20:30:53 »
Nu är det förmodligen många som kör på lägsta hastighet i tex sovrum så det är därför den nedre slår igen efter 15/30 minuter antar jag då för att gardera sig från fabrik.
Inte effekten som var problemet i det fallet jag skrev om utan det var att placeringen hade mått bra av att vingen kunde peka snett nedåt för att träffa dörröppningen
Utloggad Kobojsare
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 92
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2021, 11:12:59 »
Då en golvmodell arbetar mot naturlagar så antar jag att den får sämre kyleffekt och effektivitet och därmed jobbar hårdare? Hade man kunnat hjälpa en golvmodell med att kyla med t.ex. en takfläkt som pressa ner värmen från taket? Eller en annan fläkt som blåser runt luften?
Är själv intresserad av en golvmodell på övervåningen men vill kunna kyla den också.
Värmeglad.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 600
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2021, 11:53:37 »
Att det är varmt i taket gör inte så mycket :-)
Då det är lutande tak och glasparti på kortsidan så är det endast möjligt med en golvmonterad.
Förra sommaren (den första för dom) så körde de en portabel fläkt med utblås externt som följde med huset för att få dräglig temperatur. Den var på 12000 BTU vilket väl är ca 3,5 kW men det tror jag inte att den gav. Sjunger på sista versen känns det som och en sommar utan kyla i allrum och sovrum på övervåningen är nog inte tänkbart.
Väntar på offert från 2 firmor på Daikin Origi men de verkar inte ha så bråttom.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 600
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2021, 13:31:39 »
3 000 respektive 3 800 mer än för Mitsubishin så det alternativet går bort.
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2021, 14:40:09 »
Ta Mitsubishin, jag lovar att du blir nöjd!  tummenupp
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 600
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2021, 15:42:03 »
Inga problem i framtiden med R410A?
