Författare Ämne: DAIKIN Origo II XRH25  (läst 19713 gånger)
SV: DAIKIN Origo II XRH25
« Svar #30 skrivet: 01 februari 2021, 09:01:41 »
Om ni startar kylfunktionen på eftermiddagen när det är stekhett inne för att få ner temperaturen till kvällen kommer den troligen jobba som en idiot för att få ner temperaturen och då med sämre verkimningsgrad och att det roliges inte blir så bra ändå beroende på hur mycket värme som är lagrat i väggarna.
Bättre om ni har den på dygnet runt på ca 23 grader eller vad ni tycker är skönt, se till att dörrar och fönster är stängda så mycket som möjligt.
Vad som är ”dyrt” är en definitionsfråga, beroende på elpris så kan det kosta någon hundring per månad att hålla en konstant temperatur.
Är det väldigt stora utrymmen eller stora fönster i söderläge så bör man ha markis eller annat skydd mot solen.
Vad får dig att tro att R32 skulle vara det sista köldmediet  ;)
Eller ska du byta maskin när nästa ”miljövänligare” köldmediet kommer  :)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #31 skrivet: 01 februari 2021, 10:05:01 »
Förstår inte hur. Sc:,h
Då den suger in kallare luft vid golvet så kommer maskinens verkningsgrad + effekt att öka.
D
Utloggad Daikin_
« Svar #32 skrivet: 01 februari 2021, 10:10:22 »
Famlar fortfarande av val för luftvärmepump enligt första inlägget dvs Mitsubishi MFZ-KJ35VEHZ eller en Daikin Origo II XRH35 ev 25
- för Mitsubishin är väl R410A
+ är att den är ca 3 000/3 800 kr billigare än XRH35/25
Försöker att förstå om den kostnaden går att spara in under livslängden (15 år) med lägre effektförbrukning men blir inte klok på alla siffror.
Förutsättning är 1,5 plan 170 kvm med en Caldo XRH 40 på nedervåningen som värmer på skapligt på övervåningen dock inte längst bort i sovrummen, se ritning.
Då det är stort glasparti på kortsidan så är det kyla som prioriteras.
Har sammanställt lite olika värden från produktblad enligt bilaga
Synpunkter på detta om kan hjälpa mig med val mottages tacksamt.
Skall du i första hand kyla så skulle jag fokusera på Daikin Origo då den har en påtagligt högre kyleffekt än Mitsu. (4,2/4,3 kW mot 3,4)
Du kan även ta in en offert på Origo II 35 R som är en standard Europamodell med 3,5 kW kyla som troligtvis är något billigare än Origo II 35 XRH.
Mvh
D
« Svar #33 skrivet: 01 februari 2021, 10:24:17 »
Mig veterligen så har KJ35 0,5-3,7 i kyleffekt  :)
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #34 skrivet: 01 februari 2021, 12:48:21 »
Han antog nog att det talas om KJ25?
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
« Svar #35 skrivet: 01 februari 2021, 12:51:07 »
Förmodligen  :)
Utloggad Kobojsare
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 92
« Svar #36 skrivet: 01 februari 2021, 13:26:37 »
Blir att kasta direkt! ;) Tror inte att R32 är det sista. Uttryckte mig konstigt om det är så det uppfattades. Det är osäkerheten kring de gamla köldmediet och dess ersättare som får mig att välja nytt.
D
Även vid kyla? Jag trodde det var temperaturdiffen inne och ute som avgör verkningsgraden.
Värmeglad.
Utloggad Daikin_
« Svar #37 skrivet: 01 februari 2021, 14:38:10 »
Även vid kyla.
Temperaturdiffen blir ju större om du tar den kalla luften vid golvet än den varma vid taket. (utetemp är i båda fallen samma)
D
Utloggad Daikin_
« Svar #38 skrivet: 01 februari 2021, 14:38:48 »
Japp, läste fel.
KJ35 har 3,7 kW
D
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 600
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #39 skrivet: 06 februari 2021, 12:30:45 »
Någon som har installerat en DAIKIN Origo II XRH25 eller 35 som kan delge mig en prisbild? Gärna via PM om ni inte vill posta i tråden.
Har fortfarande svårt för den offert som jag fått jämfört med en Mitsubishi KJ35, 3 800 kr dyrare.
Tror förstås på när leverantören säger att Daikin är dyrare men ibland så får ju företagen kickback efteråt så även om listpriset är så mycket dyrare är det inte säkert att pris efter stafflade rabatter eller kickback är så dyrt.
Skulle gärna vilja köpa Daikin men för mycket dyrare just nu.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 600
« Svar #40 skrivet: 10 februari 2021, 17:02:05 »
Hej igen
Fick nu till ett bättre pris så det lutar mot Daikin. Nu är ju frågan 25 eller 35.
För värmens skull spelar nog ingen roll då det är en Caldo XRH40 på undervåningen.
Frågan är hur stor skillnad det är på kyla?
P-design 2,5 mot 3,5
Topp 4,2 mot 4,3
Årlig energiförbrukning 135 mot 201
Vilken kyler mest. Borde ju vara Origo XRH 35 samtidigt drar den ju mer ström.
« Senast ändrad: 10 februari 2021, 18:41:44 av lubbis »
« Svar #41 skrivet: 10 februari 2021, 17:10:55 »
Borde troligen vara snarlikt pris  som Mitsubishi  ;)
Utloggad Daikin_
« Svar #42 skrivet: 10 februari 2021, 20:02:02 »
Hej igen
Topp 4,2 mot 4,3
De drar lika mycket ström vid samma förutsättningar. 35:an är beräknad mot ett hus som kräver 3,5 kW kyla medans 25:an är beräknad mot ett hus som behöver 2,5 kW kyleffekt.
Samma komponenter i båda.
D
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 600
« Svar #43 skrivet: 10 februari 2021, 20:52:14 »
D
Men betyder det att de även ger samma kyleffekt ut?
Utloggad Kobojsare
  • Antal inlägg: 92
« Svar #44 skrivet: 11 februari 2021, 07:53:10 »
Ja. Jag tolkar Daikin_ inlägg att det är så det fungerar. Vid samma förutsättningar, alltså hur mycket kyla som behövs, drar de lika mycket ström.
Värmeglad.
