Författare Ämne: F730 kompressor tillåter max 79 hz  (läst 3078 gånger)
Utloggad ankisch
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 24 januari 2021, 19:44:10 »
Började trimma in vår F730 för drygt en vecka sen efter att ha hittat hit till forumet. Har följt optimeringsguiden inklusive avluftat de fyra ventilerna och rengjort filtret. Ökade fläkthastigheten ett par procent för att ligga stadigt över 180 hela tiden.
Följer data från uplink i Home Assistant och kan där se att tillåten frekvens aldrig överstiger 79 hz utom när den defrostar och därmed inte används. Har testat att öka fläkten till 100% och uppnår då ett luftflöde på över 380, men det påverkar inte tillåten frekvens. Har även testat diverse andra inställningar från olika trådar här så kan utan tvekan ha fipplat bort mig någonstans.
Huset är 120 kvm med två plan, golvvärme nere och radiatorer uppe. Flyttade in för knappt två är sen (nybygge). Är nöjd med tempen uppe och nere som ligger runt 21,5 enligt andra sensorer, men har sedan jag började pilla med inställningarna stört mig på att inte kunna komma över 79 hz.
Bifogar en loggfil från dagen (LOG.SET från https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61496.0) samt en ögonblicksbild (Serviceinfo) från Uplink om någon är intresserad. Vid ca 17:43 börjar kompressorn arbeta på 79 hz. Kan på begäran försöka ta fram annan data från historiken som bör finnas lagrad i Home Assistant.
Någon som har något förslag på vad jag kan testa? (Eller som ser något annat konstigt som bör åtgärdas?)
  • Antal inlägg: 31239
SV: F730 kompressor tillåter max 79 hz
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2021, 22:22:29 »
Det är vid varmvattenladdning som den drar upp frekvensen.
Annars klarar den att hålla framledningstemp vid lägre frekvens.
Regleringen lägger sig inte så många grader över börvärdet så den riskerar att beta av hela underskottet.
Det skulle vara intressant att kolla detta vid kallare väderlek?
Utloggad ankisch
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2021, 08:38:09 »
Tack för att du tar dig tid. I detta fallet är det som du säger vid varmvattenladdning.
Bor i Stockholmsområdet och har inte haft så kallt. Lyckades hitta data från när det var -10 den 15/1, det var dock innan jag ställde in den enligt optimeringsguiden men man ser att den bara låter kompressorn maxa 79 hz.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2021, 08:52:18 »
Jag skulle tänka som så att om pumpen lyckas hålla värmen i huset med bara kompressorn, dvs utan att eltillskottet behövs, så är det bara gynnsamt att den klarar det med så låg frekvens som möjligt. Dvs den behöver inte jobba hårdare för att klara uppgiften. Ju lägre frekvens kompressorn kan köra på, desto mindre ev oljud och troligen längre livslängd
Om du däremot märker att eltillskotten går in samtidigt som kompressorn ligger på 79 Hz, då är det något som inte stämmer. Det finns väl ingen frekvensbegränsning inställd?
Utloggad ankisch
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2021, 09:11:02 »
Det är jag med på, men som jag förstått det jobbar den som effektivast på hög frekvens och därmed har jag varit intresserad av att få upp den över denna till synes magiska gräns när den ändå
Kan bara se data tillbaka till den 15/1 och noterade detta när jag även presenterade eltillskottet.
Jag har inte (medvetet) satt någon frekvensbegränsning men kontrollerar gärna om så är gjort - vet du var?
Utloggad krambriw
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2021, 09:22:31 »
Nej inte var du ställer in det någonstans - har ju Comfortzone själv där jag har satt en maxbegränsning för att skona kompressorn - men det finns väl i manualen??
I ditt diagram; ser det ju ut som att eltillskottet faktiskt går in medans kompressorn ligger på 79 Hz? Röd färg kanske skriver över grön linje, svårt att avgöra, men ser faktiskt så ut. Sedan kommer några perioder där varken kompressorn går eller eltillskottet går in, då kanske ingen uppvärming behövs?? Trots att det verkar vara -8 utomhus?? Har du eldat då?
Kurvan för utomhustemperaturen ser skum ut, har du fel på givaren eller dålig anslutning? Den ska väl inte hoppa så där?
EDIT: Kan du logga och visa kurvor för avluft och förångaren? Tycker mig minnas att du får en frekvensbegränsning om förångaren blir för kall
« Senast ändrad: 25 januari 2021, 09:25:10 av krambriw »
Utloggad ankisch
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2021, 09:47:47 »
Har inte sett någon sådan inställning när jag knappat runt i menyerna och inte lyckats hitta något i manualen.
Loggade inte data på förångaren eller max tillåten fq förrän ca 09:10 den 15. Jag har ingen annan uppvärmning. Den är det lägsta värdet från tre sensorer, vid omstart av programvaran kan den hoppa lite innan den fått uppdateringar från alla sensorer. Nibe går enbart på sin egen sensor, ändrade vilken data som visas till denna bild.
La till efterfrågade värden. Har sett att den begränsat frekvensen ytterligare vid vissa tillfällen då förångaren varit under ca -16 grader.
Utloggad krambriw
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2021, 11:48:34 »
Svårt att läsa av exakt i grafen men tycker att diffen mellan avluft o förångare är något stor. Borde nog diffa högst ett par grader. Kolla när förångaren är som kallast, vad har du för högsta diff? Tror det finns diskuterat av andra nibepumps-ägare just vad gäller din typ av pump vad det kan vara för orsak
Utloggad ankisch
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2021, 12:08:11 »
Förstår att det är svårt att se på bilden. I skrivande stund skiljer det faktiskt 4 grader. Vid en snabb överblick verkar det variera mellan 2-6 graders skillnad ungefär.
Kodstycke: [Välj]
förångare EB100-BT16 -14.7°C
avluft BT21 -10.7°C
Tack för tipset, kollar om jag kan hitta något.
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2021, 12:30:41 »
Meny 5.1.24, kolla där?
Utloggad ankisch
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2021, 12:44:08 »
Där låg det. 80-120 hz var blockerat.. Tack!
Utloggad Marten_Med_E
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2021, 13:38:43 »
Senaste veckan pendlar vår F730's avluft på 0,8° till 5° varmare än förångaren när kompressorn arbetar.
1½ plans Götenehus på 170 m2, öppet till taknock (ja, jag saknar en vind) strax norr om Stockholm, värms nu av en Nibe F730, golvvärme på nedre våningen och en salig blandning värmesystem på övervåningen.
