Författare Ämne: Tips på LVP till 60 kvm!  (läst 6300 gånger)
Utloggad Lollo-H
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 22 januari 2021, 18:12:04 »
Hejsan, söker en ny luftvärmepump då min befintliga lagt av. Mitt lilla hus är 60 kvm stort och lite halvdåligt isolerat. Har vedkamin som värmekälla.
Söker efter en pump runt 10-12000 kr. Fläktfunktion för värmespridning är ett krav då jag eldar en del. Huset ligger strax utanför Göteborg så inga kallare köldgrader här.
Någon som kan rekommendera något bra?  :)
SV: Tips på LVP till 60 kvm!
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2021, 18:18:02 »
Kan inte så många modeller med kaminläge men en som fått bra recensioner är Mitsubishi Electric Hero 2.0 LN25. Kostar 14.850 kr hos t.ex. Polarpumpen. https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/hero-2-25
Utloggad Lollo-H
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2021, 18:24:14 »
Tack, har också kikat på den men priset är lite i överkant för min del.
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2021, 19:01:05 »
Har du tänkt dig 10-12 tusen inkl installation blir det knepigt att få en bra maskin för 60kvm dåligt isolerat hus, i dina trakter kan det vara viktigt att avfrostningen fungerar bra då runt nollgradigt , hög luftfuktighet och rätt högt effektbehov ger rätt duktigt med påisning av utedelen.
Har du tänkt att installationskostnaden tillkommer är det bättre du uppger vad du har för budget inkl installation  tummenupp
Utloggad Lollo-H
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2021, 19:06:29 »
ah nej förlåt! Plus installation. Min budget ligger på ca 16-17000 kr inkl installation :)
Jag har exempelvis kollat upp Mitsubishi netsu 25 samt fujitsu slim 09. De två ligger okej i pris med installation. Men kan inte bestämma mig..
Tack för input!
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2021, 19:10:46 »
Kommer du fortsätta elda mycket i din kamin så kan en modell med kamin/cirkulationsfunktion vara en bra ide.
Tex Mitsubishi Electric FT25 NINJA men den får du nog ha lite tur om någon kan montera med din budgett
Utloggad Lollo-H
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2021, 19:17:10 »
Ja, fläktfunktionen är egentligen ett krav som jag skrev i mitt första inlägg och jag vet att att ninjan ligger lite över min budget. Mitsubishi Solid har jag också kikat på, kanske blir en sådan :)
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2021, 19:36:33 »
Solid har ej automatisk kamin/cirkulation vilket inte fujitsun eller nets har.
Man ställer dom i rent fläktläge och sen får man komma ihåg att ändra om till värmedrift.
Utloggad Lollo-H
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2021, 20:28:10 »
Jag trodde inte att fujitsun hade någon sådan funktion över huvudtaget. Valde lite bort den just därför. Annars är nog den  okej kapacitet för mitt lilla hus.
Min kamin blir dessutom kall efter 30 min man slutat elda så värmen får åka på ganska snabbt igen 😋
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2021, 20:32:54 »
Kommer du elda rätt ofta så är kaminfunktionen vettig, är grejen att du ska slippa elda så finns ingen större mening med den funktionen  tummenupp
Utloggad Lollo-H
  • Antal inlägg: 21
« Svar #10 skrivet: 22 januari 2021, 20:49:30 »
Jag eldar ganska ofta, men min gjutjärnskamin håller inte värmen speciellt länge efter att man slutat elda. Men under tiden kan det vara skönt med spridning, därför tycker jag att funkionen är viktig, även om jag får ändra tillbaka manuellt på pumpen 🙂
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2021, 21:10:43 »
Ja då får antingen budgeten avgöra eller välj en med kaminfunktion är väl ungefär det du får välja mellan  ;)
Utloggad Lollo-H
  • Antal inlägg: 21
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2021, 19:08:36 »
Jag har fått en offert på en Mitsubishi MSZ-AP35VGK för 16900 kr med standardinstallation.
Tycker du att det verkar som en bra deal?
Enligt offerten ska det finnas brasfunktion, dock framgår det inte om det är automatisk eller inte  Sc:,h
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2021, 19:25:50 »
Låter som ett hyfsat bra pris men kolla vilken garanti som lämnas. Om den går via den svenska generalagenten brukar det vara 5 år men via sidoimport kan det vara 2 år eller liknande. Jag tror inte den har automatisk kaminläge utan man får reglera fläktläget manuellt som tidigare.
Utloggad Lollo-H
  • Antal inlägg: 21
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2021, 19:36:57 »
Tack för svar!
Det verkar vara 5 år.
Har läst att man ska se till så att inte min. effekt är för hög för husets värmebehov. Hos denna pumpen ligger min. effekten på 1,3 kW. Är det mycket?  Sc:,h
  • Dot gäster: 2658
