Författare Ämne: Tips på LVP till 60 kvm!  (läst 6727 gånger)
SV: Tips på LVP till 60 kvm!
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2021, 19:44:44 »
Den ger inte mycket mer effekt när det är kallt ute jämfört med AP25 och den har som du skriver lite väl hög lägsta avgiven effekt så det blir mer on/off höst och vår.
AP25 har 1kW som lägsta avgiven värmeeffekt
Har som tidigare skrivits ej automatisk kamin/cirkulation funktion
Utloggad Lollo-H
  • Antal inlägg: 21
« Svar #16 skrivet: 24 januari 2021, 19:53:59 »
Tsck för svar!
Nej just det. Jag kopplade inte att det var en solid. Okej, nu har jag inte fått någon offert på 25an men däremot 15900 kr för en Panasonic cz25wke. Tror du att den är bättre?
« Svar #17 skrivet: 24 januari 2021, 19:57:34 »
Var det till mig så har jag ingen bra koll på Panasonic då vi slutat att sälja dessa, men Panasonic och dess återförsäljare har ett virr varr av olika garantilängder och försäkringar.
Utloggad Lollo-H
  • Antal inlägg: 21
« Svar #18 skrivet: 24 januari 2021, 20:08:38 »
Jag citerade dig men jag frågar hej vilt. Jag är mitt i djungeln känner jag. Jag har tidigare haft en Mitsubishi (som nu checkat ut) och har tyckt att den funkat bra. Får hoppas på lite fler offerter så får vi se  ::)
Utloggad Swedal
  • Antal inlägg: 27
« Svar #19 skrivet: 27 januari 2021, 01:15:18 »
Kör du på Fujitsun. Den får du för under 15 monterad. Kan du tänka dig gå upp närmare 18 får du en Toshiba Shorai edge med alla funktioner du vill ha plus lite till. Extremt tyst är den oxå. Den lilla ger 7,2 kW max och 3,8 kW vid -15 vilket är bättre än exvis Hero LN25 som är dyrare.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #20 skrivet: 27 januari 2021, 07:17:07 »
Köper du veden så värmer du förmodligen dyrare med ved än med värmepump, men du kanske är beredd att betala för att kunna elda?
Vill du bara värma huset så billigt som möjligt är kaminläge som regel rätt överreklamerat.
OM du vet med dig att du skall elda varje dag så skulle jag inte kompromissa bort kaminfunktionen, OM nu inte värmen från kaminen sprider sig tillräckligt bra utan att värmepumpen hjälper till att sprida värmen.
Utloggad Lollo-H
  • Antal inlägg: 21
« Svar #21 skrivet: 27 januari 2021, 10:38:23 »
Tack för svar!
Jag betalar inte för veden.
Just nu, när min pump är död eldar jag varje dag. Annars kanske jag eldar ett par ggr i veckan men det är ju såklart mindre när jag har en fungerande värmepump.
Jag har en liten julafläkt på kaminen som hoppar igång när kaminen blir varm, däremot vet jag inte hur effektiv den lilla är. Kaminen är däremot en gammal gjutjärn som blir glödhet för att sedan när jag slutat elda bli kall på 30-45min igen 🤷‍♀️
Dock eldar jag gärna på kvällarna och hade gillat bekvämligheten att ha automatiskt cirkulation då man kan gå lägga sig på kvällen när kaminen är varm utan att behöva slå om pumpen manuellt. Alternativt att man glömmer slå tillbaka till värmeläge..
Swedal
Toshiban ska jag kolla upp 👍 tack för input!
