Författare Ämne: Vilken av dessa pumpar ska jag välja? GSI 608 eller 612.  (läst 4640 gånger)
Utloggad Tottoman
  • Antal inlägg: 38
Skapar en ny tråd i rätt forumdel eftersom det mesta pekar på att jag kommer att välja en av nedanstående pumpar.
Bakgrundsfakta om huset mm kan läsas i denna tråd:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=73771.0
Vilken av dessa hade ni valt? Jag lutar åt den större 612.
Ctc Gsi 608 inverter
151m aktivt hål
2st fläktkonvektorer i ekonomidel och garage
148500:-
Ctc Gsi 612 inverter
191m aktivt hål
163600:-
Jag är tveksam till att den mindre 8kW-pumpen skall räcka till och vill samtidigt gärna ha lite marginal på borrdjupet. Att utöka borrdjupet till ca 190m på den skulle kosta i princip lika mycket som att köra på 12kW-pumpen.
Tänker jag galet?
SV: Vilken av dessa pumpar ska jag välja? GSI 608 eller 612.
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2021, 12:40:52 »
Om man gissar på Särna med dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på -27,6 °C så får jag det till att det behövs runt 10 kW toppeffekt. Om man säger att GSi 612 inte behöver någon el-tillsats alls så tar det ca 9 år att spara in den högre investeringen (+15,1 tkr). Borrdjupet med GSi 612 tycker jag dock är något snålt tilltaget.
Utloggad Tottoman
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2021, 13:03:53 »
Lite söderut. ;) DVUT är -25.7 här. Min magkänsla säger att jag skulle ångra mig om jag valt 8kW, i den kalkylen är det beräknat en tillskottseffekt på 1,7kW vid DVUT, 0kW för 612.
Personligen tvekar jag på att jag kommer att klara mig helt utan tillskott även på 612, åtminstone innan det vidtagits fler åtgärder för att sänka framledningstemperaturen.
« Senast ändrad: 22 januari 2021, 13:09:04 av Tottoman »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2021, 13:20:44 »
Jag hade tagit 612:an. Dom har samma min effekt på 2,5kW. Skillnaden i inköp är tusan inte mycket heller.
När man väl investerar så gör man det ordentligt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Tottoman
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2021, 18:05:30 »
Nej, jag är väl lite inne på samma linje. Prisskillnaden är till största delen p g a borrdjupet.
Utloggad 99meter
  • Antal inlägg: 71
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2021, 18:38:29 »
Har du kollat på ecodesigndatabladet för 612:an? Man har angivit Pdesign 7kW för radiatortemperatur (55C). Normalt brukar väl P-design vara något (10-15%) lägre vid radiatortemperatur än vad man kan tro av typbeteckningen men inte så mycket lägre. Det är väl inget som säger att den inte kan ge mer än 7 kW vid 55C men varför har man då valt en så låg P-design?
Tvåplansvilla 200 kvadrat i lättbetong och hålsten. Byggår 51. Blekinge.
Uppvärmning NIBE 1230 10kW. Borra 99 meter + FLM. Endast radiatorer.
Utloggad Tottoman
  • Antal inlägg: 38
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2021, 21:28:43 »
Intressant iakttagelse! Ska ärligt erkänna att jag inte kikat i det bladet...
