Författare Ämne: hög elförbrukning VVM300+F2020 samt isar igen  (läst 5248 gånger)
  • Antal inlägg: 4316
SV: hög elförbrukning VVM300+F2020 samt isar igen
« Svar #15 skrivet: 23 januari 2021, 22:17:15 »
Ja en läcksökning/provtryckning är ju nåt jag ska göra i veckan så man vet om de är nåt aktuellt fel eller om den där gula olja vart där sedan tidigare. När jag pratade med Nibe (de första jag gjorde så sa dem att allt fanns till min modell) jämförde lite priser och de är billigare att köpa direkt från Nibe. Ex,) CPU kort gick på 500kr plus moms medans JS tar 1000kr ink moms. Såg ut att vara genomgående på alla delar.
Gångtiden är Max 12min för avfrostning sen kör den 60min om jag förstått menyerna rätt. Vad ska spänningen vara på reläkortet/kontakter till 4-väggkontakten? Spolen såg rätt rostig ut då jag kikade ner där idag. De enda jag bytt är utvändiga slangarna till själva pumpen då de stålomspunna höljet hade rostat sönder. Byggde eget i pex med avluftning och armaflex isolering då ersättningsslangarna var alldeles för långa 20cm för långa. Tack för konstruktivt svar
Känns lite långt med 60 min körtid. 45 min är standard enligt F2025-manualen. Vet inte vad som är standard på din.
Den tappar mycket verkningsgrad om den är för isig.
Min efterföljare som är väldigt lik din klarar 47-49 min beroende på väder. Har den på 47 min nu som den senast gör avfrostning. Min uppfyller slutvilkoret efter 3.5 minut. Men den har max tillåten avfrostningstid 10 min möjlig, det motsvarar nog dina 12 min.
Samma artikelnummer på styrkort på våra.
Utloggad Wrathisen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #16 skrivet: 24 januari 2021, 16:01:36 »
Stod inget i handboken men ingen senare utgåvan på nätet så var de 50min förutom 2020-14 som var 40min så ändrade från 60>50. Har blivit kallare igen (-10) men ingen ispåbyggnad. Får kolla med serviceföretaget om de bara kan ta och koppla in manometerstället och kolla så tryck och överhettning är normalt. Då borde man se om de saknas nå kylmedium. Tänker mig att de gula kan vart nåt som legat där sen tidigare. Tänker fortfarande att de inte borde producera så bra med värme om de saknas kylmedia.
Utloggad Wrathisen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #17 skrivet: 30 januari 2021, 14:33:00 »
Fortfarande inte fått nån som haft tid att komma ut.man blir som less. Pumpen har inte isat igen nå mer och tuffar på. Men vad är normal förbrukning för att tillverka värme med kompressorn utan elpatron. Ligger nånstans på 55kwh per dygn för värme/vatten. I -15 låter de väl inte så farligt men jag har ingen aning.
Tycker ledningstemperaturen är väldigt lika. Bytte CPU-kort idag då den brukar frysa displayen. Då kom de upp ”givar bytt” som felkod. Står inget i boken om de. Hr inte bytt någon givare och de borde inte suttit fel i 14 år.
« Svar #18 skrivet: 30 januari 2021, 15:04:45 »
Konstig felkod, har satt i och ur givare för att hitta kontaktstycket till utegivare utan att läsa på.
Jag vet att man ska förväntas välja på kortet vad det är för pump den sitter i. Det ska stå modell och storlek vid späningssättning på skärmen. Ring Nibe.
Förbrukningen är normal. Hade 55.6 kW på dagens uppdatering för gårdagens förbrukning för min 10:a. 73 kW är dygnsmax på denna. Har elpatronen inaktiverad förutom nöddrift. Verkar som balanstemperaturen för mig är runt -9. Lite kyligt mitt under natten men inte när jag gick upp.
