Författare Ämne: hög elförbrukning VVM300+F2020 samt isar igen  (läst 5180 gånger)
Utloggad Wrathisen
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 21 januari 2021, 22:24:01 »
Upptäckte att nuvarande förbrukning börjar skena iväg, legat nu runt 70kWh i kall väderlek (kört vår/höst) för att slippa elpatronen. Men senaste dagarna har jag legat runt 120kWh. Har snöat och drevat en hel del senaste dagarna och såg att F2020 var igensnöad runt fläkten samt att kondensorn? på baksidan hade en iskaka 20cm upp längs med hela maskinen. Fläkten är helt igenfrusen och pall men kompressorn tuffar på? Värdena var följande då jag kom hem från jobbet i snökaoset.
18:00
5.9      -4,3°
5.10    -31,2°
5.11    -23,0°
5.12    26°
5.13    88,1°
5.14    26,7°
5.15    4,1°
Efter att ha avisat hela utedelen (fram/bak/undersida) med varmvatten så började fläkten och snurra samt att jag tvångskörde avfrostningen flera gånger och ställde den i auto så elpatronen går i då man vill ju ha någon form av värme i huset utifall den havererar ihop. Tråget som är eluppvärmt var de Inge is i samt avloppslangen är de värmekabel i så de är inget problem. Däremot så verkar de rinna kondensvatten utanför tråget som gjort isbildningen (dålig koll från min sida). Nu ser värdena ut såhär efter några timmar:
22:15
5.9      -4,6°
5.10    -13,2°
5.11    -5,4°
5.12    31,7°
5.13    78,7°
5.14    31,7°
5.15    7,8°
Är det något fel på utedelen eller är de bara pga dåligt underhåll från min sida och extrema snöoväder som ställt till detta? Tycker att när den avfrostat förr att de ångat en hel del och nu låter de mest bara lite. Ungefär som något inte fungerar som de ska. Är 27000 drifttimmar och den är väl 15 år (5år i min ägo) aldrig haft isproblem förr. Hittat inga felkoder på innedelen eller på utedelen.
Första bilden är innan jag tinade upp den. Andra bilden är dagen efter, har nästan isat igen lika mycket 😤
Någon som ha något tips?
« Senast ändrad: 22 januari 2021, 07:45:41 av Wrathisen »
  • Antal inlägg: 31230
SV: hög elförbrukning VVM300+F2020 samt isar igen
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2021, 08:56:21 »
Ser ut som att givarna visar rätt, men den avfrostar inte ändå?  Sc:,h
Om avfrostningen funkar när du kör den från meny 5.16 så är detta mycket märkligt.  :-\
Gå in och kolla meny 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5 och 9.1.6 om nått är knas här?
Utloggad Wrathisen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2021, 09:48:54 »
Har kört avfrostningen direkt från panelen ute A12 och då startar den och frostar av (lever om) stannar fläkten, startar och stannar som den ska göra. Men de brukar ha rykt en del och ångat nu när de är minusgrader. Men jag upplever att de inte händer nåt överhuvudtaget.
Tråget kv11 eller va de heter är helt isfritt. Men under natten så ser de likadant ut igen även fast jag hade gjort den helt isfri. Och de är ingen extremkyla att tala om. Kan de vara fel på fyrvägsventilen? Samt att där isen vart så ser de ut som gul olja/vätska
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2021, 10:19:35 »
Men funkar avfrostning via 5.16?
Om inte, så kan det vara 4-vägsventilen som krånglar.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2021, 10:24:20 »
Baserat på den här sista meningen och bilderna skulle jag nog gissa på köldmedel läckage. Ta hem nån som gör läcksökning.
Om det är förångaren som läcker så är det nog svårt att motivera en reparation om inte läckaget råkar ligga så man kommer åt bra att löda och lappa.
Edit: det blev använt fel ord, rättat mig.
« Senast ändrad: 23 januari 2021, 10:38:10 av Krtek »
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad Wrathisen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2021, 10:51:51 »
Har beställt att någon ska komma hem och kolla, man bävar för att de kan vara köldmedelläckage. Där isen suttit ser de ut som en gul olja ish, har även sett de på
Väggarna på insidan vid kompressordelen. Men de sitter som snarare fast och känns som gammal lim. Går inte att skrapa bort ens. Är köldmedel gult?
Om de är så att de är problem med fyrvägsventilen så hopps man att serviceteknikerna kan kolla det, eller går det att kolla själv på något sätt?
När jag tryckt på avfrostning via innedelen undrar om de är vid 5.16 så står det Nej, trycker till ja och den hoppar bara tillbaka till Nej. Men när jag manuellt tryckt igång på utedelen så har de stått Avfrostning på innedelen.
De jobbiga om de inte går att laga så måste man väl byta utedel och per automatik byta innedel 😩 typ 100 papp. Då är ju frågan om de inte är lika bra att borra även om de är dyrare. För 100k var 10:e år känns som en dålig investering 😞
« Senast ändrad: 22 januari 2021, 18:38:35 av Wrathisen »
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2021, 08:58:21 »
Aha, mysko...
Men detta tyder på att det är nått mer innerdelens styrkort som kanske krånglar också?
Detta borde vara exakt samma sak.
Utloggad Krtek
  • Antal inlägg: 324
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2021, 10:34:12 »
Köldmedlet blir det nog inte mycket kvar av efter att det kommit ut i luften, det förångas men oljespåren brukar tyvärr vara just såna där gula. Är ju dock inte så vanligt med läckage på monoblock maskiner, är främst då om det bildats is under förångaren som har mekaniskt demolerat denna, nån enstaka gång nån lödning som varit dålig från fabrik. En lödskarv är inget problem att laga för en kunnig kylkille. Inte egentligen en förångarläcka i sig kanske heller men på dom här maskinerna då förångaren är i många lager kan det vara riktigt knepigt att hitta läckstället. Vet man var det läcker brukar det alltid finnas nåt sätt att reparera på.
L/V är ju ofta en ”tillfällig” lösning och som du själv säger så i nåt skede kanske man borrar. Men finns så många variabler i ekvationerna, vi har tex egen borrbrunn nära huset och huset på en kulle. Energibrunnen hade blivit för nära dricksvattenbrunnen hur man än placerat den. Och inget kommunalt vatten. Så tänkte själv att L/V nu är lösningen för kanske just 8-12 år och så ser man, finns det tillgång till kommunalt vatten så är det väl en no brainer att borra. Nog kan man ju chansa och borra ändå men vet att det ursprungligen var svårt med vattnet här och dom fick borra djupt innan det kom. Så är inte så ivrig på att försöka.
Edit: korrigerat fel ordval
« Senast ändrad: 23 januari 2021, 10:39:03 av Krtek »
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
Utloggad Wrathisen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2021, 13:47:09 »
Aha, mysko...
Ha visst är de, displayen på innedelen var som sirap igår och reagerade dåligt samt de såg ut som att texten flimrade lite. Men efter nån timme så blev de fast kontrast och den svarade direkt på knapptryckningarna.
Gick även att starta avfrostningen innifrån. Nu är de milt ute och den bygger fortfarande is. De är inte direkt mot förångaren men runt ramen i bakkant. Ska de vara så? Minns fan inte. Ska lägga upp dagens värden och har kopplat bort elpatronen igen så den får jobba lite.
När jag startar avfrostningen så blir förångaren varm iaf nu när de är milt och de syns tydligt på 10s att frosten försvinner.
Har blåste 15-20 m/s och snöat så tänker mig om de vart extremt väder och avfrostningen samt mycket snö gjort att de blivit såhär. För är de läckage så ska väl inte pumpen kunna producera 40° Framledningstemp utan elpatron?
Blir nog att beställa ett nytt cpu-kort på måndag i vilket fall men ska man köpa styrkorten också? På in och utedel? Eller är de att gå över ån efter vatten
Utloggad Wrathisen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2021, 13:56:51 »
Såg ut såhär innan jag manuellt avfrostade idag med isbildningen.
Utloggad Wrathisen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2021, 15:25:50 »
15:30
2.0      41.9(36,6) (kurva 6, 0)
4.0      -2,9°
5.9      -1,9°
5.10    -10,4°
5.11    -6,2°
5.12    36,7°
5.13    76,6°
5.14    35,8°
5.15    6,4°
Vet ju inte om de är normala värden eller ej? Diffen är nog inte exakt då de fluktuerar lite
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2021, 16:01:31 »
Tycker det ser bra ut ännu. Men få maskinen tätad och påfylld så den håller längre. Allt går att laga billigare än hela systembytet.
Ställ avfrostningen lite tätare. Tex sänk tiden till 40 min om den är på 45 min, tillfälligt.
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-luftvatten/fighter-2020-8kw-064008.html
Massvis delar finns. 8 kW-kompressorn verkar inte listad, men går säkert hitta någon annanstans den dagen.
Kontrollera spänningen till 4-vägaren så inte det reläet börjar bli dåligt. (Reläkortet).
Har du en 10 kW så finns kompressor direkt, intresserad tekniker kan konvertera utan att blinka. Så nej, ingen anledning att förtidspensionera vid första krånglet.
Utloggad Krtek
  • Antal inlägg: 324
« Svar #12 skrivet: 23 januari 2021, 16:19:39 »
Gallret bakom förångaren är egentligen ett transportskydd, brukar sitta med ett fåtal skruvar. Det kunda vara ide att ta bort det här gallret som man oftas brukar göra.
Annars är det lätt hänt att det bygger upp en ”armerad” isvägg i gallret som avfrostningen inte rår på.
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
Utloggad Wrathisen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #13 skrivet: 23 januari 2021, 20:52:22 »
Ja en läcksökning/provtryckning är ju nåt jag ska göra i veckan så man vet om de är nåt aktuellt fel eller om den där gula olja vart där sedan tidigare. När jag pratade med Nibe (de första jag gjorde så sa dem att allt fanns till min modell) jämförde lite priser och de är billigare att köpa direkt från Nibe. Ex,) CPU kort gick på 500kr plus moms medans JS tar 1000kr ink moms. Såg ut att vara genomgående på alla delar.
Gångtiden är Max 12min för avfrostning sen kör den 60min om jag förstått menyerna rätt. Vad ska spänningen vara på reläkortet/kontakter till 4-väggkontakten? Spolen såg rätt rostig ut då jag kikade ner där idag. De enda jag bytt är utvändiga slangarna till själva pumpen då de stålomspunna höljet hade rostat sönder. Byggde eget i pex med avluftning och armaflex isolering då ersättningsslangarna var alldeles för långa 20cm för långa. Tack för konstruktivt svar
Utloggad Wrathisen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #14 skrivet: 23 januari 2021, 20:53:30 »
Okej, ja de är ju lätt att plocka bort. Ska testa det för isen klättrar på gallret och inte förångaren. Tack
