Författare Ämne: Bäst/Smartast avfrostning 2021?  (läst 5591 gånger)
Utloggad johan_paz
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 21 januari 2021, 08:13:44 »
Då det var några år sedan det var aktuellt med ny l/l pump så har jag inte helt hängt med.
Men iaf, nu i vår så får det bli ny pump i stugan. Har en egeninstallerad Fujitsu som har funkat ok, dock så börjar den bli lite tråkig när det är under -10 ute. Då tiden inte riktigt finns så, i stället för att felsöka eller fylla köldmedium så är det dags för ny. Pumpen jag har är nog minst 15 år gammal.
Det är omöjligt att läsa sig till hos olika tillverkare hur smart/osmart avfrostningen är på diverse modeller.
Räknar kallt med att kunskapen finns här :) Vilken modern pump har smartast avfrostning? Som inte kör avfrostning när det är +8 grader ute etc.
Tack på förhand.
Numera: Onsalavillan -89 med FLVP Nibe F370 + LVP Daikin Stylish. Enrörs-system, fyrglasfönster och massor med isolerinng.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Bäst/Smartast avfrostning 2021?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2021, 18:46:25 »
Skulle påstå att de flesta märkes maskiner idag har sensor av känning på batteriet  ute och använder den som avkänning för om och när det behövs avfrostning. Kan ju vara så att det behövs vid +8 grader om behovet av värme är stort just då.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1575
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2021, 19:52:02 »
Nu ser jag inte vad grannen rakt över har för pump på sin baksida av sitt hus. Men jag har hört hur utedelen låter på hela området plus att jag nu ser att isen börjar klättra fram på framsidan av utedelen. Den är installerad sent 2020. Vilka pissgrejer!!!   :)
Min Panasonic blir bara ordentligt frostig men allt försvinner när den frostar av. Som sagt så är det nog inga problem med märkespumpar.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2021, 12:39:30 »
det måste du bara ta reda på vad detta är för någonting!
Utloggad perra83
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2021, 13:02:04 »
Idag va nog oljudet ännu värre.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2021, 14:24:49 »
du måste smyga närmre
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2021, 20:17:14 »
Ser ut som en luft/vatten-utedel om jag tittar i "rätt" del av filmen ?  :)
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad perra83
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2021, 17:56:32 »
Nej det är en luftvärmepump. Men det står en gammal frys, kyl och en inbyggnadsugn bredvid efter att dom bytte kök.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad flat7
  • Antal inlägg: 81
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2021, 18:41:19 »
Man blir ju lite nyfiken på vilken pump som står och knackar på det där viset. Ska vi dra igång en vadslagning? Jag tror det är en Mitsubishi.
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2021, 18:50:06 »
Av det en Mitsubishi Electric så är den antingen felmonterad eller någon modell som kommer via någon postorderfirma och ska vara monterad i södra Europa  ;)
Men det är alltid kul med lite gåtor  tummenupp
Någon granne borde rimligen knacka på och tala om att den låter illa och är igenisad!!
Kan ju faktiskt vara någon bra modell från något känt märke som bara fått tupp juck av något snöoväder så den inte lyckas avfrosta
Utloggad perra83
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2021, 19:10:18 »
På håll ser det ut som en blå logga på pumpen men jag kan inte se vad det är. Det ser inte ut som en Mitsubishi. Det är säkert en pump avsedd för ett annat klimat är vårt och av ett billigare märke.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2021, 19:29:30 »
Blå logga har väl Panasonic och daikin  ;)
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2021, 10:31:42 »
Tack på förhand.
[/quote]
Smart/osmart avfrostning-finns det? Det  väl ingen tillverkare som startar avfrostning vid +8 grader.
Sedan påståendet att det är byggt för det svenska klimatet. Eftersom man installerade en kompressor isollering och tråg  och  kompressor  värmekabeln. Det där är ju basic. Riktig anpassning gjorde Daikin Caldo.
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2021, 10:37:35 »
Daikin kan det ju vara då det var vanligt att avfrostningsvattnet från den hängande förångaren frös på gummifästena och gav ett hemsk väsen, fast det lät väl mest inne.
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2021, 10:42:48 »
Tack på förhand.
Tex Mitsubishis LN modell finns i 2 olika utföranden.
den så kallade "nordiska" har värmekabel i tråget som styrs via mjukvaran i kretskortet och går in vid avfrostning och har en annan mjukvara för själva avfrostningen ( vad som skiljer vet jag dock ej)
Den som är för sydeuropa har ingen värmekabel och den har även lägre effekt när det är kallt ute
Så nog finns det skillnader på "samma" modell anpassade för olika klimat
