Författare Ämne: Bäst/Smartast avfrostning 2021?  (läst 5592 gånger)
SV: Bäst/Smartast avfrostning 2021?
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2021, 12:03:52 »
Daikin kan det ju vara då det var vanligt att avfrostningsvattnet från den hängande förångaren frös på gummifästena och gav ett hemsk väsen, fast det lät väl mest inne.
Det ska numera sitta någon form av plåt/skydd som hindrar att kondensvatten rinner ner på vibrationsdämparna och får dom att frysa ihop så det blir helt stumt , dock inte en aning om uppgifterna om den plåten stämmer eller inte ??
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #16 skrivet: 25 januari 2021, 14:05:38 »
jo jag har hört detta oxå eller var det så att montören fick installera dessa per default
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1575
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2021, 15:43:38 »
Hade glömt av grannens luftvärmepump men idag gick jag åt det hållet med hundarna.
Ringde på hos grannen men ingen va hemma. Ähh va fasen ja gick och kollade  ::)
https://www.gransbygden.se/schiara-nordic-inverter-varmepump-3kw
Grannen bredvid grannen med den isiga pumpen har oxå en nyinstallerad pump på sitt garage, en Qlima. Den blev installerad under hösten tror ja men ingen synlig frost på baksidan och den gick för fullt.
« Senast ändrad: 27 januari 2021, 15:47:32 av perra83 »
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #18 skrivet: 27 januari 2021, 23:21:24 »
Får hoppas för dom postorderfirmor som verkar sälja den att det är ett engångsfall  ::)
Anpassad för klimat står det fint i alla fall.
Ingen brist på is till groggen i alla fall
Grannsämjan verkar vara lite sisådär då ingen verkar ha påpekat det lilla berget runt utedelen
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #19 skrivet: 28 januari 2021, 20:41:38 »
Ser ut som ett klassiskt fall av kass avfrostningsgivare.
( Är ju Midea pryttlar)
Var på liknande fall i veckan.
Utloggad Dava
  • Antal inlägg: 27
« Svar #20 skrivet: 02 februari 2021, 09:37:55 »
Vår "nya" Hero LN25 lät så där en dag när jag kom hem på eftermiddagen. Det visade sig vara is som frusit fast på "ringen" kring fläkten som slog emot bladen hela tiden.
Stängde av och pillade bort och började ha lite mer uppsikt över pumpen så att det inte skulle hända igen.
Känns ju inte som att det är helt bra för lager och liknande att hela fläkten tar små skutt på grund av isklumpar... man vill ju att den ska hålla många år.
