Författare Ämne: F370 avfrostar oftare efter ras  (läst 2411 gånger)
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 18 januari 2021, 10:04:08 »
Fick kompressor, förångaren, expansionaventil, gas etc bytt efter att jag hade ett läckage i förångaren.
Efter detta så avfrostar den oftare än innan. Fläkten är på samma som innan, 73%.
Innan hade jag alltid någon plusgrad på förångaren men nu är den oftast lite minus.
Vad kan man göra? Varför beter den sig annorlunda?
SV: F370 avfrostar oftare efter ras
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2021, 10:07:54 »
Har du rengjort luftfiltret? Alla tilluftsventiler öppna och kollade/utbytta filter? Något är fel med luftflödet.
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2021, 11:45:39 »
Flong nytt filter i pumpen. Inte gjort rent spaltventilernas filter men tvivlar på dom.
Vad är optimal temp på förångare/avluft?
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2021, 12:40:04 »
Avlufttemperaturen ska vara >0 så man slipper avfrostningar. Den modellen är inte gjord för att jobba med regelbundna avfrostningar. Frånluftsflödet ska ställas in så det motsvarar ventilationsnormen för bostäder, 0,35 lit per sek och kvm. Då blir avluftstemperaturen normalt mellan 0 - 10 °C när kompressorn går.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2021, 13:41:57 »
Det viktiga att kolla är diffen mellan Avluft - Förångare.  :dt:
Beroende på klylmedelnivån skall den ligga mellan 0.3 - 1.6 grader vid kontinuerlig drift.
När kylmedelnivån sjunker så stiger diffen över 2-3 grader, och avfrostningarna kommer regelbundet.
« Senast ändrad: 23 januari 2021, 16:15:00 av mysman »
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2021, 13:56:27 »
-1.2 förångare
+0.6 avluft
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2021, 18:13:40 »
Skulle kunna vara lite lågt kylmedie.
Jag tror optimalt vore 0.9°C mellan avluft-förångare.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2021, 19:37:10 »
Det är ju inget termostatreglerat kylskåp, hade det varit det hade förklaringen för lite medie varit trolig. För lite medie bör göra förångaren varmare.
" På grund av bristen på kylmedel kan kylskåpet, vid jämn 100% normal drift, ge en maximal förångartemperatur på -5 grader. Termostaten kommer därför inte att koppla bort kompressorn och skåpet kommer därför att köra och därmed kyla konstant. Som ett resultat kommer det att vara för kallt i kylskåpet - i vissa fall kommer frost även att förekomma i kylskåpet. " https://www.nettoparts.se/shop/diy-felsoek-kyl-frys-kyler-foer-mycket-10004s1.html
Troligen är inte expansionsventilen korrekt injusterad, gjorde installatören det?
Får du även onormalt varmt vatten?
Man kan justera själv, den är väldigt känslig och efter var gång du rört justerskruven måste vp få gå en tid, resultatet kommer alltså inte direkt. Och med rört menar jag sådär 1/8 varv.
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2021, 12:29:53 »
Ingen aning om installatören justerat något.
Varmvatten är ok.
Hur justerar jag den? Vart sitter skruven?
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2021, 15:37:08 »
Tycker du skall höra med den som installerade, de bör supporta här.
Men jag tror ändå på lågt kylmedia.
Jag har själv liknande problem med diff Avuft-Förångare på närmare 1,7 grader och avfrostar 1 ggr/dag nu fast den inte borde... Fick bytt förångare för snaft 3 år sedan men den är nog inte helt tät. Diffen ökar med 0,3 grader/år och nu är det nog dags att fylla på lite kylmedel.  :-\
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2021, 16:14:35 »
Reparatörer tycker att allt verkar vara kanon.
Citerar :
Den skall avfrostar ett par gånger i timmen.
Diffeb mellan förångare och avluft skall vara mellan 2-4 grader.
Då skrev jag att jag hade en diff på 0.2grader och att båda var på minus.
Svar på det: ju närmare temp destå bättre.
Era kommentarer?
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2021, 19:56:40 »
De har nog förväxlat 730 med 370...  :-\
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2021, 09:51:16 »
Är de verkligen så? Så jobbigt att lära reparatörer vad som är rätt och fel, blir liksom aldrig bra sen. :(
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #13 skrivet: 12 februari 2021, 21:00:14 »
Expansions ventilen vad är den på pannan?
Jag fick min panna monterad F370 i Nov/Dec 2020. Dom fick flytta expansion kärlet som är Mont orginal på pannan och sätta det brevid pannan.
Jag får fast jag ställt in ekonomi max 50 grader på varmvatten hela tiden upp mot 61 grader.
Den håller temp i huset men kokar varmvatten, 60 grader.
Kan det ha med deras ombyggnad/flytt av expansion skälet.
