Författare Ämne: Vad har ändrat sej? IVT  (läst 4084 gånger)
Utloggad skeptisk
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 14 januari 2021, 20:22:34 »
Jag har en IVT energy 8E-9  + 300L beredare installerat i ett 70-tals hus på 290m2 som jag ägt i 10 år. Pumpen är installerad -97.
Vatten är draget i betongplattorna både på första o andra våning + element.
Normalt sett så brukar pumpens värmeeffekt klara sej till -10grader men i vinter går tillskottet på redan vid -5grader !
Alla termostater står samma och inget varmvatten tappas. Ingen luft i elementen. Radiatortrycket ligger på 0.5bar och 42C vid -5C ute.
Vad kan jag kolla?
Utloggad R32
  • Antal inlägg: 15
SV: Vad har ändrat sej? IVT
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2021, 21:53:14 »
Antar att du har kollat returfilter, och brinefilter. Annars är det steg 1.   :dt: varma sidan vid värmedrift? Svårt att mäta kanske då den ej har avläsbara givare. Men försök mäta med något. Kontrollera växelventilens funktion så den fungerar som den ska.
Mvh
Utloggad skeptisk
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2021, 23:02:26 »
Ja klart jag skulle kollat filtren, gör det imorgon. Mätt med Ir termomenter på en tejp som sitter på in och ut vv. Skillnaden är 6 grader eller något mer vid 10 mätningar
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2021, 07:24:07 »
Min gamla värmepump tappade effekt sista året, kanske är det så att den börjar ha sett sina bästa dagar eftersom deltaT verkar vara normalt.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2021, 08:57:15 »
Det kan vara lite besvärligt att mäta men temperaturen på det utgående köldmedieröret från kompressorn säger en hel del om hur kompressorn mår. Den temperaturen bör ligga ca 30 grader högre än utgående värmebärartemperatur. Är temperaturen på det komprimerade köldmediet betydligt högre är något fel.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2021, 10:03:54 »
Rickard, hur upptäckte du att din VP tappade effekt?
VPn gick över till kontinuerlig drift vid varmare utetemperaturer jämfört med förut?
VPn orkade inte upp i samma temperatur på utgående elementvattnet jämfört med förut?
Det bubblade mer i synglaset jämfört med förut?
Eller....
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad skeptisk
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2021, 10:49:40 »
Växelventilen rörde sej fint, Brinefiltret såg bra ut, Returfiltret var lite skitigt men inget som kan ha nån större inverkan tror jag.
Mäta temp på det lilla kompressorröret är svårt med de grejer jag har
Radiator cirkulationspumpen stod på läge 2, höja till läge 3 måste väl vara bra?
Mvh
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2021, 12:07:23 »
Höj inte cirkulationspumpen utan grund till varför.
Du kanske skulle haft något i stil med detta om pumpen saknar egna givare. Gärna Flukes variant om du kan låna någonstans.
https://www.clasohlson.com/se/Temperaturmätare,-2-kanals/p/36-6895
Det är ju smidigare att mäta med.
Annars kanske det är dags för kyltekniker att mäta upp systemet.
Annars leta oljefuktiga läckor runt kylkretsen. Finner du inget, kör tills elräkningen passerar smärtgränsen eller pumpen larmar.
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2021, 21:09:25 »
Eller....
Jag märkte det egentligen inte, var lite kallare inne, vi fick köra en radiator tidigare än vad vi innan gjort, men till sist började den lösa ut på hög ström, och effekten var uppenbarligen inte lika hög som tidigare.
Jag är fortfarande inte 100% säker på att kompressorn var kass, men den lämnade lägre uteffekt än vanligt, vi kunde inte hålla värmen inne på samma sätt som vi var vana med, och den hade en väldigt hög hetgastemp under normal drift.
Utloggad skeptisk
  • Antal inlägg: 16
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2021, 23:23:37 »
Utgående rör på kompressorn är klart över 50C då den bränns, IR säger ca 60C men osäkert
Utloggad skeptisk
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2021, 21:56:54 »
Säg att jag har 50 grader högre än utgående värmebärartemperatur, vad kan man dra för slutsats av det?
Hur mycket sämmre är den? Fara o färde eller går den med hyffsad verkningsgrad l några år till? eller färdig för byte?
77000 drifttimmar och 400h/år med eltillskott
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2021, 05:32:14 »
Blir det som för mig så skär kompressorn ihop helt en vacker dag.
Min värmepump började som sagt var att förbruka mycket stora strömmar, mätte upp över 4 kW driveffekt innan jag stängde av den för gott. (Den hade då löst ut några gånger på motorskyddet)
Den förbrukade som mest ca 2 kW när den var "frisk".
Höga temperaturer ger varm olja som koksar, och det leder rätt fort till haveri när det passerar en gräns.
Exakt var den gränsen finns är svårt att svara på, men om maskinen är så sliten att du märker av förlorad effekt så tror jag inte att det finns några år att spela på, det är nog dags att planera för ett byte.
Mycket hänger dock på hur beroende du är av din värmepump, är du OK med att låta den gå som elpanna i några veckor innan du får den utbytt finns ju egentligen inga skäl att byta ut den så länge kompressorn fungerar. Rent ekonomiskt är det troligen mest lönsamt att köra den så länge som möjligt, men för din sinnesro kanske det är bättre att byta ut den så snart som möjligt, OM du kan konstatera att det faktiskt är på väg att haverera.
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2021, 10:11:45 »
Att det är inre läckage i kompressorn så att en del av det komprimerade köldmediet läcker tillbaka och så att säga komprimeras två gånger alternativt att expansionsventilen är felaktig så att trycket i förångaren är för lågt. 50 graders temperaturökning i stället för 35 kanske ger 20% sämre COP, lite gissning från min sida.
Är det radiatorer i huset är en hetgastemperatur på 60 grader för låg för att vara rimlig.
Utloggad skeptisk
  • Antal inlägg: 16
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2021, 15:56:16 »
Ska se om jag kan mäta upp detta på ett bättre sätt. Återkommer
Utloggad skeptisk
  • Antal inlägg: 16
« Svar #14 skrivet: 23 januari 2021, 19:30:05 »
Nu har jag mätt med en trådtermometer som jag kollade mot en rörtermometer som satt på utgående värmebärarare och dom visade samma = 38C.
Utgående rör på kompressorn var 75C så det blir en diff på 37C
Hade ni gjort något eller kört vidare?
