Författare Ämne: Vad har ändrat sej? IVT  (läst 4515 gånger)
  • Antal inlägg: 10046
SV: Vad har ändrat sej? IVT
« Svar #15 skrivet: 23 januari 2021, 19:44:59 »
Jag tittade på loggningar för min pump. Det var 75 graders hetgastemperatur när utgående värmebärare var 43 grader. Ingående köldbärare var då 0,3 grader. Köldbärartemperaturen påverkar också, kallare köldbärare ger varmare hetgas.
Kombinationen 75/38 tycker jag inte är något att oroa sig över men pumpen verkar i alla fall inte ge samma effekt som tidigare. Har du möjlighet att mäta temperaturen efter expansionsventilen? Det kan vara inställningen av expansionsventilen som gör att pumpen verkar ge lägre effekt.
Utloggad skeptisk
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 16
« Svar #16 skrivet: 23 januari 2021, 23:25:01 »
Mätt och observerat lite till:
Ute temp +1C
Köldbärare in +3C
Köldbärare ut -1C
Expansionsventil ena sidan +30C
Expansionsventil andra sidan -6C
Värmebärare ut +38C
Värmebärare in +32C
Hetgastemp kompressor +74C
« Svar #17 skrivet: 24 januari 2021, 08:59:54 »
- 6 grader nedströms expansionsventilen och - 1 på utgående köldbärare är exakt samma värden som på min pump. Inget onormalt där.
Lyckades hitta loggar från körningar där utgående värmebärare var 38 grader. Då ligger hetgastemperaturen på min pump på ca 65 grader. Det kan vara så att kompressorn börjar få lite inre läckage och att kapaciteten därför har sjunkit.
Utloggad skeptisk
  • Antal inlägg: 16
« Svar #18 skrivet: 24 januari 2021, 17:36:45 »
Tack,ser ganska ok då. Ska bli intressant o sen när tempen sjunker i dom närmsta dagarna o se när eltillskottet går på.
Hur gammal är din pump?
« Svar #19 skrivet: 24 januari 2021, 18:35:14 »
Från 2002, kompressorn har gått lite mer än 70000 timmar.
Utloggad skeptisk
  • Antal inlägg: 16
« Svar #20 skrivet: 02 februari 2021, 21:33:55 »
Den går ganska bra nu men om man skulle byta, skulle ni köpt en VP med eller utan Vv integrerad beredare? jag har ju en 300liters Vv från -97 som står externt. Är det brukligt att byta den gamla borrhåls slangen?
« Svar #21 skrivet: 03 februari 2021, 09:04:20 »
Borrhålet med slangar ska hålla för ett par värmepumpar så det är bara att köra vidare med vad som finns.
