Författare Ämne: Kort fråga om expansionskärl/tryck, tänker jag rätt?  (läst 2986 gånger)
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 139
Mitt system saknade i princip tryck i expansionskärlet så jag pumpade i lite men jag gissar att jag måste göra systemet trycklöst först innan jag kan göra det här ordentligt. Nu skiftar trycket ganska mycket beroende på temp. Vid 30 graders vatten så kan jag ha 0.5 bar men vid 40 grader kan jag ha 1 bar. Tror inte det ska vara så? Kommer iaf inget vatten ur ventilen så själva blåsan är tät men har däremot saknat tryck.
Vill mest bekräfta att jag tänker rätt.
1. Tömma kärlet på vatten genom att öppna säkerhetsventilen (röda i bilden) tills att mätaren visar noll.
2. Pumpa upp trycket till ca 0.6 bar (bor i tvåvåningshus med panna i källaren så det bör vara ca 5 meter till översta element).
3. Öppna säkerhetsventilen igen för att se så att inget mer vatten kommer.
4. Ev fylla på luft igen till 0.6 om det fanns något vatten.
3. Fylla på med vatten till ungefär 1 bar.
Något jag missar? För visst är det så att genom att öppna säkerhetsventilen så släpper jag endast ut vattnet i kärlet va? Jag behöver alltså inte tömma hela systemet på vatten?  Sc:,h
  • Antal inlägg: 31227
SV: Kort fråga om expansionskärl/tryck, tänker jag rätt?
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2021, 15:51:18 »
Jo, öppnar du ventilen så kommer allt vatten i huset tömmas den vägen så småningom.
Finns där avstängningsventiler mot stigare och retur efter exansionskärlet så kan du använda dessa när du gör detta.
Om inte så kan du använda följande metod:
Släpp ut trycket tills det slutar spruta med tryck, du märker att det då gurglar lite emellan att vattnet åker ut.
Stäng ventilen och pumpa upp till 0,6 bar på luftsidan.
Släpp ut lite till på vattnet, stäng och pumpa upp till 0,6 igen på luften.
Nu bör det vara rätt OK tryck i kärlet.
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 139
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2021, 15:58:32 »
Tack för svar!
Smart där med att strypa stigare/retur, det tänkte jag ju inte ens på. Har ju en kulventil för respektive så då är det ju bara att strypa dessa och bör det inte bli speciellt mycket som behöver tömmas, endast det som är i kärlet plus det som finns i ett par meter rör tänker jag?
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2021, 16:46:02 »
Tack för svar!
Perfekt, stäng ventilerna och kör på.  tummenupp
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 139
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2021, 09:49:43 »
Borde jag förresten stänga av hela VP när jag gör detta? Tänker att den inte fungerar speciellt bra om man stryper vatten-slingorna?
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2021, 09:51:57 »
Ja, självklart.
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 139
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2021, 09:55:07 »
Ja, självklart.
Tack, det var det jag anade tummenupp Alltid bra att dubbelkolla..
