Hej!Jo, öppnar du ventilen så kommer allt vatten i huset tömmas den vägen så småningom.Finns där avstängningsventiler mot stigare och retur efter exansionskärlet så kan du använda dessa när du gör detta.Om inte så kan du använda följande metod:Släpp ut trycket tills det slutar spruta med tryck, du märker att det då gurglar lite emellan att vattnet åker ut.Stäng ventilen och pumpa upp till 0,6 bar på luftsidan.Släpp ut lite till på vattnet, stäng och pumpa upp till 0,6 igen på luften.Nu bör det vara rätt OK tryck i kärlet.
Hej,Tack för svar! Smart där med att strypa stigare/retur, det tänkte jag ju inte ens på. Har ju en kulventil för respektive så då är det ju bara att strypa dessa och bör det inte bli speciellt mycket som behöver tömmas, endast det som är i kärlet plus det som finns i ett par meter rör tänker jag?
Perfekt, stäng ventilerna och kör på.
Borde jag förresten stänga av hela VP när jag gör detta? Tänker att den inte fungerar speciellt bra om man stryper vatten-slingorna?
Ja, självklart.
