Författare Ämne: Pierrelu's projekt att optimera sin F370  (läst 12217 gånger)
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
SV: Pierrelu's projekt att optimera sin F370
« Svar #45 skrivet: 28 november 2021, 20:07:43 »
Menar du att ert hus är 18 år nyare? Sen gör kanske faktumet att ni har 1,5 plan att förbrukningen minskar då ni värmer övervåningen "billigare" från undervåningen? Värmekurva 6 -1 har vi inställt, 43-49 grader varmvatten.
Reagerar på att tillskottet även måste gå väldigt mycket när pumpen bara ska producera värme. Kompressorgivare (BT18) stannar på runt 32 grader.
Det är som sagt en avsevärd skillnad. Vi landar nog runt 14500 kWh på årsbasis. Kollegan med ett relativt nytt Älvsbyhus på 123kvm bottenvåning använder ca 4000kWh per år i uppvärmning med deras F750   :o
Haha, nejdå ingen fara  tummenupp
Ja exakt, vårt färdigställt 2018 dock inte av oss. Vi kör kurva 5(0) och något liknande på VV.
Att BT18 inte når högre är ju för att vattnet kyls så mycket vid fullt uttag att den inte blir varmare och då behöver ju elpatronen stötta, det är ju förövrigt det som triggar patronen, en viss tids körning med kompressorn utan temperaturökning på BT18.
Vår bottenvåning är ca 90 kvm. Skulle säga att 4500 av våra 8000 kWh senaste året kan hänföras till VPn och resten är då hushållsel.
  • Antal inlägg: 10038
« Svar #46 skrivet: 28 november 2021, 20:32:13 »
Men det verkar saknas det där riktiga helhetstänket hos hustillverkarna.
I ett sådant här fall är det definitivt så. Men det kanske beror på okunnighet. Dimensionerar man radiatorerna för samma värmebärartemperatur som golvvärmen borde man kunna förenkla golvvärmeregleringen. Shunt och extra cirkulationspump för golvvärmen borde man klara sig utan. Det kanske rent av skulle bli en billigare lösning.
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #47 skrivet: 28 november 2021, 20:57:56 »
Den shunt jag har i huset kostar ca 8000 det är inte jättemycket mindre än jag skulle vilja lägga på element till plan 2 så visst är det så, dessutom några kronor att spara på el varje år på pumpen till golvvärmen om det nu skulle räcka med den som sitter i VPn.
Intressant tanke. Eller så hade man kunnat lägga golvvärme på plan 2 också men betydligt glesare då för att minska effekten.
/Jonas
