Författare Ämne: Pierrelu's projekt att optimera sin F370  (läst 12238 gånger)
Utloggad Pierrelu
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 55
SV: Pierrelu's projekt att optimera sin F370
« Svar #30 skrivet: 13 juni 2021, 19:24:24 »
Testa pumpa med säkerhetsventilen öppen som en sista koll innan kärlet faktiskt döms ut. Det kan vara helt vattenfyllt med blåsan "tryckt" mot botten. När säkerhetsventilen är öppen så kan blåsan lägga sig maxblåst utan att vattnet stör.
Borde gå att få ut vatten lätt om något är fel där.
Avluftstemperaturen bör uppföra sig så som du beskriver.
Såhär 24timmar senare så har systemtrycket minskat med ganska exakt 0.5 bar, från 1.2 till 0.7bar ca.
1999 Sävsjö trähus, 148 kvm på 1 plan. Platta på mark med golvvärme.
2019/11 Nibe F370 installerad .
2022/05 Daikin XRH40 installerades
Tillträdde Juni 2020
2021 - 15897 kwh total, 13500 kwh uppvärmning varav ~8500 kwh elpatron
2022 -
  • Antal inlägg: 4312
« Svar #31 skrivet: 14 juni 2021, 00:26:53 »
Om systemet inte har en luftkudde kan i princip skillnaden mellan dag och natt göra den tryckförändringen. Men kika lite så som jag beskrev så kanske det går reda ut vad som är tokigt.
Utloggad Pierrelu
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 55
« Svar #32 skrivet: 20 november 2021, 14:44:02 »
Nu har vi bott i huset i snart 1,5 år, och haft elmätare på vår F370 installerad i 1 år.
12 500 kwh har värme + varmvatten dragit senaste året. Detta med 2 personer i hushållet som duschar varannan dag, eldar sporadiskt och har ca 20-21 grader inomhus.
Hur räknar F370 timmarna på el-tillsats? Jag för en logg varje månad över antal starter, förbrukning, samt timmar för el-tillsats.
Är 1 timme på räkneverket 1 timme med 4,6kw? Tänker eftersom den ibland går med lägre effekt.
Max inställd effekt på tillskottet är 4,6kw.
Tyvärr har jag inte fört logg över antal tillskottstimmar sedan jag installerade elmätaren. Men sedan början Februari 2020 till idag (säg 9,5 månader) har det gått åt ca 420 timmar eltillskott.
Tack!
2022 -
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #33 skrivet: 21 november 2021, 10:15:44 »
Enda jag kan tillföra är att under ett år så går elpatron 50% och pumpen 50%. Det gäller ju att få pumpen gå så mycket som möjligt under hela året för maximal intjäning. Min patron är dock spärrad vid 7 kWh
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad Pierrelu
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 55
« Svar #34 skrivet: 22 november 2021, 20:16:06 »
Har du 50 / 50 % fördelning mellan elpatron och kompressor? Det låter märkligt, eller så missförstår jag dig?
Jag har med mina 13004 timmar kompressor, varav varmvatten 6868 timmar, 2176 timmar eltillsats sedan pumpen installerades november 2019, alltså 2 år sedan.
2022 -
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #35 skrivet: 23 november 2021, 14:37:24 »
Som jämförelse har jag 1296 i tidfaktor på mina 17000 kompressortimmar. Bor dock ganska skyddat i ett 1,5 hus på 135 BTA norr om Göteborg. Detta sedan 11/9 2017
Som jag förstått tidfaktor så är det motsvarande 1296 timmar på full tillåten effekt (i mitt fall 4,6 kW) men jag kan ha fel om detta. Det står inget i manualen om hur tidfaktor räknas ut. Om det är maxintällt eller max möjlig dvs 9 nånting kW.
« Senast ändrad: 23 november 2021, 14:44:04 av jonas_da »
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #36 skrivet: 24 november 2021, 11:09:56 »
När är huset byggt? Tänker på isolerstandard osv, det verkar gå åt väldigt mycket mer energi för att värma ert hus som inte är så värst mycket större än vårt vi är också två och måttfulla i krav på värme och antal duschar och dess längd... Har ni 2-plan eller 1,5? Värmer ni något mer än 148 m2?
/J
Tack!
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #37 skrivet: 24 november 2021, 17:11:23 »
Var lite otydlig där menade att under ett år så har pumpen respektive elpatron gått lika många timmar. Vintertid går patron betydligt mer än sommartid för då räcker kompressorn inte till att hålla både husvärme och varmvatten. Med dina siffror går elpatron ngt mer än hos oss, räcker med några ungdomar som duschar, vi är bara två vuxna i hushållet
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad Pierrelu
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 55
« Svar #38 skrivet: 24 november 2021, 19:34:03 »
/J
Läste ditt tidigare inlägg om din förbrukning, och den ligger som du säger avsevärt mycket lägre än vår.
Är det kallare än 10 grader orkar inte kompressorn ensam värma hus + vatten.
Vi är också bara 2 vuxna, alltså inga tonåringar som duschar länge etc.
1 plans villa byggd 1999, 4 mil väster om Stockholm. Platta på mark (golvvärme) med 200 mm isolering i plattan, 215mm isolering i väggar, och ca 300mm isolering i taket. Värmer endast huset och varmvatten.
Öppet till nock i kök/hall/vardagsrum, och 7 stora & 3 små fönster i västerläge.
Jag ber om ursäkt, men jag är fortfarande inte med   ???
På ganska exakt 2 år har min kompressor gått 13004 timmar, och elpatronen 2176 timmar. Känns som energibehovet hos er är väldigt lågt, och att tillskottet kopplas in väldigt tidigt om de båda går lika många timmar på ett år?
2022 -
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #39 skrivet: 24 november 2021, 21:54:36 »
Det är ju ca 3 grader skillnad i årsmedeltemperatur mellan sthlm och GBG plus att vi bor skyddat i en dalgång mot ett berg som ger bonusvärme på vår/sommar/höst. Plus då att det är 18 års åldersskillnad på våra hus även om isoleringstjocklekarna motsvarar varandra. Men ändå våldsamt stor skillnad i förbrukning, lite förvånad. Vi håller ca 21 grader  inomhus. Kör värmekurva 5 trots radiatorer på ovanvåning. Det är grad kallare uppe men det får frugan leva med för att hålla nere förbrukningen lite  a:gl. Vi kom in på totalt 8008 kWh november 2020 - november 2021 ink hushållsel alltså.
Tycker det är lurigt med dessa pumpar. Retar mi dessutom på att hustillverkarna inte tar ordentlig hänsyn till driften. Annars hade man ju aldrig satt futtiga element på ovanvåningen i så många hus. Är ju helt olika framledning som krävs för element och golvvärme...
/J
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #40 skrivet: 25 november 2021, 05:15:08 »
Jag kliver in i skamvrån! Jag blandat ihop äpplen och päron. Jag avsåg alltså hur många timmat VP lägger ner på värme respektive VV tillverkning. Hoppas jag inte förvirrat dig för mycket
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #41 skrivet: 25 november 2021, 05:18:13 »
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad Pierrelu
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 55
« Svar #42 skrivet: 28 november 2021, 16:35:50 »
/J
Menar du att ert hus är 18 år nyare? Sen gör kanske faktumet att ni har 1,5 plan att förbrukningen minskar då ni värmer övervåningen "billigare" från undervåningen? Värmekurva 6 -1 har vi inställt, 43-49 grader varmvatten.
Reagerar på att tillskottet även måste gå väldigt mycket när pumpen bara ska producera värme. Kompressorgivare (BT18) stannar på runt 32 grader.
Det är som sagt en avsevärd skillnad. Vi landar nog runt 14500 kWh på årsbasis. Kollegan med ett relativt nytt Älvsbyhus på 123kvm bottenvåning använder ca 4000kWh per år i uppvärmning med deras F750   :o
Haha, nejdå ingen fara  tummenupp
2022 -
  • Antal inlägg: 10038
« Svar #43 skrivet: 28 november 2021, 18:49:41 »
Det är ju dessutom så att värmen stiger uppåt  så största delen av husets värmebehov finns på undervåningen. Att  låta värmepumpen producera värme vid onödigt hög temperatur för att täcka en mindre del av husets värmebehov är mycket dumt. Hade man valt större radiatorer hade merkostnaden betalat sig rätt snart. Men de pengarna syns inte i hustillverkarens kalkyl.
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #44 skrivet: 28 november 2021, 19:56:50 »
Exakt. Vi har förvisso dubbelpanelsrsdiatorer på plan 2 men de är mycket små och vi ligger ca 1-2 grader kallare på andra våningen då jag vägrar köra på kurva 9 som hade behövts för att få upp tempen med dessa småfjuttar för att i andra änden låta termostaten i golvvärmeshunten stänga mot golvvärmen med resultatet att värmepumpen inte blir av med värmen och stoppar vilket inte är bra för kompressorn då det genererar massa onödiga start/stopp. Dessutom hade jag då behövt hålla på att justera den där termostaten beroende på utetemp då den ju är manuell.
Funderar på att lägga en slant på att byta till betydligt större element på plan 2 för att få upp tempen även på kurva 5/0 som vi kör nu vilket fungerar finfint på nedreplan (~21,5 grad).
Men det verkar saknas det där riktiga helhetstänket hos hustillverkarna. Det är bara hos vissa riktigt intresserade byggherrar man ser de riktigt snitsiga lösningarna och då är det ju för att personen i fråga har ett specialintresse och har tjatat sig till en lösning utanför hustillverkarens normala leverans.
/Jonas
« Senast ändrad: 28 november 2021, 19:59:17 av jonas_da »
