Författare Ämne: Påfrostning igen!!!  (läst 5045 gånger)
Utloggad hjalle74
  • Antal inlägg: 56
Påfrostning igen!!!
« skrivet: 14 mars 2006, 13:12:43 »
Jag har en Sanyo 123 ehn sedan 1 år tillbaka, har en fråga angående påfrostningen.
Det bildas alltid is på de tre nedersta slingorna först, sedan kommer de övriga i lite olika ordning. just innan en avfrostning brukar det vara ganska jämnt med is.
Har bilder, fast det går ej att bifoga.... :(
Är det likadant hos ER övriga 123 ägare?
MVH
/Hjalle
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Moderator
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Påfrostning igen!!!
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2006, 19:02:03 »
MVH
/Hjalle
I princip skall temperaturen vara jämn genom hela utebatteriet framförallt om pumpen jobbar för fullt!
(Jag antar att du inte har noterat dålig effekt och att fläkten bara går på låga varvtal etc)
Vid dellast kan mycket väl fenomenet vara normalt!
Men om pumpen jobbar fullt så är det köldmediebrist med största sannolikhet, men det skulle du som sagt märkt på effekten!
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
Utloggad hjalle74
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2006, 22:05:42 »
Tack för svaret.
Den går för fullt konstant dessa dagar, vi har 24 grader inställt o det klarar den numera bara när det är runt nollan ute. kanske ner till en 5 minus eller så.
Tyckte den var bättre för ett år sen, fast nu har ju nätterna varit kallare.
Men vi har klarat nästan hela vintern utan en enda radiator. bara då det var riktigt j---vla kallt några nätter.
Men installatören har kollat upp den och vacuumsugit en gång till, sedan var trycket uppe i 32 Bar. (fullt flås 30 grader inställt)
Utblås tempen ligger runt 50 vid nollan och fullt fläktflås.
Däremot så skulle nog innebatteriet behöva blåsas rent, har renoverat kök o håller på med ett badrum nu så det har dammat rejält.
Enligt Installatören märker man köldmediebrist på så vis att den inte klarar att frosta av korrekt. det blir is kvar då enligt honom.
Rören är lödda o kopplingarna vid utedelen ser bra ut.
Det som jag tycker verkar märkligt är att den ibland avfrostar fast det inte SER ut att vara så mycket is...samt att det frostar på ojämnt, men oftast blir jämnare mot slutet.
OM det skulle vara köldmediebrist, finns det inget sätt att ta reda på det? Jag lär ju inte få maskinen tömd o fylld igen om de tycker den verkar helt ok.
Den funkar ju, men man vill ju ha ut max av den.... studs
Fast en sak borde ju betyda något...vi har den absolut största ishögen i grannskapet  :D o det är många pumpar nu Thumbsup
Tyvärr ingen Toshiba  :-X
Detta borde ju betyda att pumpen drar i sig väldigt mycket luft som den kramar ur vattnet o värmen ur....
/Hjalle
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2006, 22:48:48 »
Hej Hjalle !
Hoppas att en panasonic ägare får smyga sig in på Sanyos domäner. Faktum är att jag väntar på en Sanyo 124. Tyvärr är den ju så pass försenade att jag funderar på en 123:a. Jag hade gasbrist för ett tag sedan och då gick pumpen konstigt. Orkade upp bra i temperatur men kompressorn fick jobba bra mycket hårdare än normalt för att hålla temperaturen. Till slut gav den upp och gick upp och ned som en jojjo. Du skriver att du bara kan hålla 24 grader när det är kring nollan och några minus. Är det 24 grader i huset då ?? Vid minus 2 grader hade jag 46-47 grader ut med full fläkt och 30 grader på fjärren. Och min E9:a är säkert betydligt sämre än din 123:a. Är du nöjd med din 123:a för övrigt ?? Jag kommer ju att bli Sanyoägare inom kort :)
Mvh / Niclas
Utloggad hjalle74
  • Antal inlägg: 56
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2006, 12:35:47 »
Jo, måste säga jag är riktigt nöjd ändå. Har 125 m2 o har klarat uppvärmningen med enbart pumpen utom kanske 3-4 dagar sen mer än ett år tillbaka. Har tvåglasfönster o hus från 74.
Satte in pumpen i Januari 2005, på ett år efter det hade jag gjort av med cirka 10.500 kWh totalt. Nu ligger man nog en 5-800 på plus i.o.m den kalla vintern, men det är ju från en planerad förbrukning av 10.500.
Kanske ska säga jag bor i SMÅLAND inte långt från havet. = hög fuktighet.
Det är klart, har det varit -20 på natten så har tempen varit kanske 18-20 på morgonen, men det har den jobbat ikapp på dagen, och Ja, vi har alltid 24 eller 25 inställt, vid 24 grader precis vid pumpen är det 22 i sovrummet längst bort. Har faktiskt aldrig märkt om pumpen har stoppat (borde ju varit kallare än -20 någon natt), en gång då jag inte var hemma var det väldigt kallt på morgonen, då satte frugan igång alla element på huvudbrytaren. Den hade säkert stoppat då.
Det var nog nu i februari, tror det var -22 på natten.
Jo. ställer man in den på 24 så håller den 23-24-25 hela tiden. -det gäller i vardagsrummet där pumpen (fjärren) sitter, övervåningen samt rummen längre bort tappar cirka 1 grad / 5m.
Jag köpte denna för att den sparar mest enligt R&R. Andra egenskaper är inte så viktiga för mig iallafall. Och sparat har den gjort. Grannarna (likadana hus) verkar ha alla radiatorer lite lite nedskruvade (fast ändå på), samt pumpen inställd på 21-22, jag har min på 24-25 o huvudbrytaren off till elementen. Men så har jag ju den största ishögen. (samt den högst brummande utedelen)
Den sköter sitt, att värma huset o tjäna pengar åt mig.
Förra januari, februari, mars höll den 24 perfekt, fast då var det ju inte alls så kallt som i år.
En 124 låter ju väldigt intressant, men om man väljer en sån efter ett år eller en 123 nu så vore svaret lätt.
Jag kan nog säga jag tycker den är helt ok.
Innedelen är väl inte så väldigt vacker att se på (123), men bara den går bra.... ^-^
/Hjalle
