Författare Ämne: Drifttider när det är kallt ute?  (läst 4468 gånger)
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 12 januari 2021, 18:53:05 »
Har bott i huset ett par år nu men det har inte varit speciellt kallt annat än vad väldigt korta perioder men idag har tempen legat på runt -10 under hela eftermiddagen/kvällen så det är först nu jag sett hur den verkar fungera vid såna temperaturer.
Såg att värmepumpen (HT Plus C9) stått och gått väldigt länge och orkar inte riktigt upp till sitt stoppvärde. När jag kikade precis så stod den och tuggade precis nedanför 41 grader, känns som den bara orkade upp till 40.5 ungefär och sen pendlar det lite upp och ner. Kör just nu på kurva 3.8 och har knäckt den lite så att jag minskat med -1° vid -10°, -2° vid -15°, -3° vid -20° samt att jag har en finjustering på +1°.
Jag har satt tillskottstimern på 180 minuter, frågan är om det är för lång tid? Är det dåligt för kompressorn om den står och går sådär länge? Hade en tanke tidigare att helt stoppa tillskottet (för att jag är en snål jävel och vill dra ner på förbrukningen  ^-^) men jag vill ju samtidigt inte göra att den står och går längre än nödvändigt om det är dåligt för grejerna.
Eller är det helt enkelt så att det är normalt att pumpen kör nästan utan stopp när det är kallare ute?  :)
Idag var det bara 10-12 minus och till helgen ska det vara 15-20 nästan dygnet runt.  :-X
« Senast ändrad: 12 januari 2021, 19:14:46 av berisen »
  • Antal inlägg: 5455
SV: Drifttider när det är kallt ute?
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2021, 19:37:18 »
Kompressor orkar inte lyfta tempen, kanske stort flöde genom växlaren, för hög fart blir låg höjning och en stor avkylning på returen, vilken fart är det på cirkpumpen. Det med att kompressorn går 24/7 gör inte så mycket. Vad är det för diff ( delta T ) på in/ut värmebärare.
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 139
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2021, 19:51:23 »
Den står just nu på 2 av 3. Stod på 3 när jag flyttade in men hade då väldigt lågt delta T (typ 2-3 grader) så jag sänkte den till steg 2 och har nu ca 5-6 grader.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2021, 21:40:25 »
Kompressorn ska gå konstant när värmepumpens effekt är på gränsen. Om elpatronen går in så mycket att kompressorn stannar är den felinställd.
Att VB-tempen inte stiger mera beror nog på att värmen "går åt" för att värma huset. Det blir ju så när effekten nätt och jämt räcker.
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 139
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2021, 22:22:28 »
Okej, så inget fel med att den står och tuffar i princip hela tiden när det är ordentligt kallt?
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2021, 23:25:02 »
Du vill väl ha varmt, vilken temp har du på returen till VP-kmpressor.
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 139
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2021, 09:05:24 »
Klart jag vill ha varmt, jag bara undrade om det var normalt för värmepumpen att köra i princip hela tiden när det är 15-20 minus ute. Det är nog bara jag som tänker för mycket i onödan  :P
Returtempen, är det GT9 du tänker på då?
Utloggad Olle61
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2021, 09:28:45 »
Jag tror jag ställde en liknande fråga här när jag köpt mitt hus, typ 15 år sedan. Man tycker lite synd om den stackars kompressorn... Men man tänker fel, kompressorn ska jobba!
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 139
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2021, 09:56:04 »
Bra, då ska jag sluta oroa mig och låta den tuffa på! :)
Men frågan om tillskottstimer då, är det vettigt att ha den på 180 minuter eller bör man låta den kliva in tidigare och hjälpa till om det behövs?
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2021, 10:11:19 »
Jag har stängt av mitt tillskott. Tänker att jag kan slå på det igen om jag märker en tydlig försämring i komfort i huset. Blir hellycklig nu när kompressorn går hela tiden och jag tänker på att jag sparar flera kronor på att inte kortslutningstrådarna kickar in  tummenupp
Utloggad Olle61
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2021, 11:32:13 »
Just det. Det är fråga om komfort. Kan man tolerera att det blir kyligt inne? Speciellt efter dusch/bad när VP gjort varmvatten kan det bli kyligt utan eltillskottet.
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2021, 11:42:46 »
Jag är så sjukt nördig att på kalla dagar, om jag ser att värmepumpen snart kommer att stänga av, så passar jag på att diska eller något annat jag behöver. Då slår den över till varmvatten och efter det har returen tappat flera grader, så då går den i ytterligare flera timmar och jag skippade ett stopp  ;)
Utloggad Olle61
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2021, 11:44:20 »
Har du fått någon diagnos? a:gl
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2021, 11:45:53 »
Nej, jag är högfungerande du vet så det går bra utan  tummenupp
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2021, 12:36:53 »
Tror det var 2010-2011, då gick min kompressor från november till februari utan stopp. Körde dock elpatron för varmvatten några veckor och fick shunta ut lite på värmeslingan några dagar. Jag är också så pass nördig också att vi försöker planera in torktumlaren samt dammsugaren efter väderprognosen så att man får nån form av nytta av eleffekten om det visar sig att det är skitkallt en dag men varmare dan efter. Numera är dammsugaren iofs bara på 900w jämfört med den gamla på 2000w så det ger inte lika mycket längre.
