Författare Ämne: Drifttider när det är kallt ute?  (läst 4536 gånger)
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: Drifttider när det är kallt ute?
« Svar #15 skrivet: 13 januari 2021, 12:57:12 »
Har också stängt av elpatron-tillskottet.
Det längsta min kompressor har gått utan stopp är runt 3 veckor. Då måste det vara runt -10 grader eller kallare hela tiden och det är det inte ofta här i Gbg-trakten
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 139
« Svar #16 skrivet: 13 januari 2021, 16:10:30 »
Haha och här gick jag och oroade mig för att den skulle gå några dagar i sträck i värsta fall. Men bra, då kan jag slappna av lite :P
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2021, 21:43:48 »
Mitt el tillskott är också avstängt och är det kallare en ca -4 så går den hela tiden + att den inte gör tappvatten för att den slutar aldrig att göra värme, ere nån som slår det hehe :)
Men jag eldar nästan varje dag, så det blir varmt å gott endå  tummenupp
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 139
« Svar #18 skrivet: 14 januari 2021, 21:02:55 »
Fipplade lite mer med att knäcka kurvan och kunde justera ner kurvan lite och ikväll så tuffar den på bra utan tillskott och det är -13° ungefär. Känns dock som det är på gränsen, varje liten tiondel tar evigheter att öka men det är kanske inte så konstigt. Kanske ändå att man kan stänga av tillskottet helt och ha hyfsad komfort även om det skulle bli -20°, får testa helt enkelt  :)
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
« Svar #19 skrivet: 15 januari 2021, 07:02:38 »
Yay, 10 minusgrader ute och antalet stopp idag är noll. Returtemperaturen ligger på 54.0 just nu, enligt sensorn. Stor lycka  tummenupp
