Författare Ämne: NIBE Uplink nere?  (läst 9188 gånger)
Utloggad baljo
  • Nybörjaramatör
  • Stad/land: Korsholm, Finland
  • Antal inlägg: 26
  • Nibe F1255-6, golvvärme
NIBE Uplink nere?
« skrivet: 12 januari 2021, 13:01:33 »
Är det nån annan än jag vars Nibe-pump har tappat kontakten till Nibe Uplink?
Vår internetkontakt i sig fungerar, men pumpen och Nibe-appen har ingen kontakt till omvärlden.
Edit 1: Det hjälpte att skriva här, för en stund senare funkar det. Låg nere ca 1 h. Telefonappen har dock inte fått kontakt till Nibes servrar ännu, men det löser väl sig. Kanske stormen över vårt grannland i väster har ställt till det... ;)
Edit 2: Som blinkers på bilen, funkar, funkar inte, funkar... ligger nere nu igen
« Senast ändrad: 12 januari 2021, 13:30:28 av baljo »
  • Antal inlägg: 31245
SV: NIBE Uplink nere?
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2021, 13:48:31 »
Det verkar lite segt just nu...
Utloggad hevanaa
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2021, 22:07:31 »
Nere här också.
Nibe 1255 6kW, 170 m hål. 100 m^2 hus från 1927 med radiatorsystem utan termostater. Tillbyggnad 2018 45 m^2 med golvvärme (Nibe ECS-40 shunt). FTX.
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2021, 23:30:17 »
Just nu är grejerna OK för mig.
Utloggad baljo
  • Nybörjaramatör
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2021, 09:58:22 »
Samma problem igen?
Åtminstone för mig, vad är det för idé med fjärrövervakning och -styrning som inte fungerar då det kan behövas som mest med närmare -20 grader...?!
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2021, 13:19:13 »
Någon som fått omstart igår kväll?
Ev. Uplink som skickar omstarter(efter någon typ av uppdatering)?
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2021, 15:47:27 »
Ingen lokal uppdatering, men kanske central?
Har samma sak....
Utloggad baljo
  • Nybörjaramatör
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2021, 17:24:55 »
Jo...samma här, kan Nibe verkligen tvångsstarta våra pumpar? Låter allvarligt, speciellt med tanke på ”kvaliteten” på deras Uplink-service.
« Senast ändrad: 03 februari 2021, 18:01:52 av baljo »
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2021, 17:39:58 »
Fungerar här, men det är lite osäkert, blir gult igen emellanåt,
Igår kväll var det rött, gick inte komma in.
Men jag har inte fått någon omstart och inget informationsmeddelande.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2021, 18:16:54 »
Jag har också ett informationsmeddelande från 2/2 00:00:56 och den hade gjort en omstart. Jag har oftast servicemenyn öppen men igår morse så visades startskärmen så jag såg att något hade hänt. Är vi utsatt för en hackerattack?  dontknow
Får även larm och pumpen går över till reservdrift nu efter varje legionellavärmning. Tråkigt att köra 7 kW elpatron 7 timmar på natten innan man vaknar och kan kvittera larmet. Har nu ändrat legionellaschemat till kvällstid så jag kan se vad som händer. Tittar jag på loggen när den är klar med VV under en legionellakörning så blir det en spik nedåt i temperatur på utgående köldbäraren så den stannar på låg temp när den ska börja köra värme igen. Det är som att köldbärarpumpen står stilla eftersom KB-temperaturen sjunker 10 grader på 3 minuter.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad Robin.Wahlman
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2021, 00:05:48 »
Jag har fått omstarter både 2/2 00:00 och 3/2 00:00 och nu senast 4/2 00:00.
Att pumpen startar om må ju vara hänt i och med att den tillbaka till normal funktion på 5 min.
MEN, I och med att jag har matningen till BV-pumpen på en fel-slinga till larmet så går detta driftlarm vilket resulterar i både ljud i huset samt SMS till telefonerna.
Sjukt irriterande när man precis har somnat.
Någon ytterligare som upplevt samma sak. Var början man ens felsöka en sån här grej ?
Bör man uppdatera FW ?   Tror det är ca 1-1,5 år sen jag uppdaterade programvaran sist.
Utloggad baljo
  • Nybörjaramatör
  • Antal inlägg: 26
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2021, 14:33:34 »
Hade klagat sänt feedback till Nibe och fick följande uttömmande svar:
Vi har haft en del störningar på tjänsten de sista dagarna och det är troligtvis det ni märker av,det kan fortfarande förekomma störningar på tjänsten som gör att alla funktioner ej fungerar som de skall , våra tekniker jobbar för fullt så att det snart skall vara åtgärdat, det i sin tur påverkar ej driften på er värmepump utan det är bara tjänsten NIBEUplink som påverkas ,vi får be om ursäkt för det inträffande.
För aktuell driftstatus var vänlig och besök  www.nibeuplink.com
Vi jobbar dagligen att åtgärda bekymret med driftstörningarna. Vi försöker att fixa detta så fort vi kan.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2021, 15:55:09 »
Påverkar ej driften på er värmepump...  ???
Det var ju samma fenomen med omstarter i Mars förra året.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=71671.msg749118#msg749118
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2021, 16:40:04 »
Här fungerar det, blev grön punkt på normal tid, några minuter.
Har heller inte haft någon Omstart.
En omstart kan ju också bero på  något med elsystemet, det har ju varit
problem på en del ställen med strömavbrott på grund av snötyngda träd.
Huvudsäkring  16 A
« Svar #14 skrivet: 05 februari 2021, 08:36:45 »
Tror att "startar" betyder att uplink-connectorn startar om.
Hela värmepumpen startar inte om, då skulle det synas ett hack i framledningstemp precis då, men det finns inte.
