Författare Ämne: Nibe 1245 10-CU Funderingar kring temperaturerna  (läst 7937 gånger)
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Nibe 1245 10-CU Funderingar kring temperaturerna
« Svar #30 skrivet: 16 januari 2021, 11:34:26 »
Jag tycker det låter kallt. Jag sitter i Skåne, och ikväll har vi sällsynta -11C. Min 12kW pump håller värmen fint, 2 st borror på endast 85 meter i kalksten, beräknade till 154m aktivt borrdjup. -0.8C in och -3,8C ut vid 50 graders stigartemp. Skulle gissa på att den klämmer ut ca 10kW för närvarande. Frekvensdriven och går på 74Hz av 94 möjliga.
Du har ju samma VP som jag, F1255-12
Hur kan din behöva gå med så hög freqvens ? Reagerade direkt på det igår när
jag läste inlägget och nu har jag kollat med en del loggfiler.
Min går då bara med ca 43 -  44 Hz, vid ca - 11° C och framledning ca 53° C.
Inte ens förra året när det var - 20° C, KB in - 0,6° C och KB ut - 3,4° C
gick den högre än ca 56 -  57 Hz, Framledning då 60,5° C.
( har inte uppdaterat än, kör med levererade version 8218R2 )
Va seg forumet är för tillfälle  :'(
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #31 skrivet: 16 januari 2021, 13:49:10 »
Min går då bara med ca 43 -  44 Hz, vid ca - 11° C  :'(
Jag antar att mitt verkliga effektbehov är högre än ditt. Jag vet från min gamla Nibe 1210, 8.5kW att detta räckte till -8C med en framledning på 48C. Med eltillskott på 5kW klarade jag -14C, vilket knappt förekommer vart tionde år i Skåne. Jag drar slutsatsen att jag igår behövde förmodligen 10kW vid -11C ute, samma framledningstemp som du.
Vad som gläder mig är att min lilla borra klarade av detta med sluttemp på utgående =-4.1C.
Jag håller med om att forumet är otroligt segt sedan några dagar.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #32 skrivet: 16 januari 2021, 18:44:54 »
Den gråtande smiley hörde ju till raden om segt forum,
nu ser det ju ut som att jag är lessen att min VP bara behöver gå ca 43 -  44 Hz,
så är det ju inte.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Limited Edition
  • Antal inlägg: 18
« Svar #33 skrivet: 24 mars 2021, 23:23:19 »
Nu har jag mätt med laboratorietermometetrar och fått liknande resultat. Jag har upprepade gånger bett installatören komma tillbaks och sätta justerventiler men han vägrar. Han hänvisar till sin kontaktperson hos Nibe som säger att installatören inte behöver sätta justerventiler om han inte anser att det behövs.
Jag har då själv även ringt in till Nibe i Markaryd och från dom har jag fått meddelat att installatören skall gå enligt installatörshandboken och sätta justerventiler om det skall ses som en komplett installation.
Vad gör jag nu ?
« Senast ändrad: 24 mars 2021, 23:25:23 av Limited Edition »
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #34 skrivet: 25 mars 2021, 06:13:36 »
Vad svarar han på att det är olika temperatur på Brainen?
Det säger allt att något är fel på en slinga (läs luft)
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #35 skrivet: 25 mars 2021, 09:24:54 »
Svårt att ge råd, men jag rådfrågade en expert som tycker följande:
Skriv ett brev till installatören att du kräver att anläggningen kompletteras med justerventiiler, i enlighet med installationshandbokens anvisningar. Du anger en tidsfrist när han skall återkomma med skriftligt svar.
Du informerar om att ifall svar ej erhålls, kommer du att anlita en annan installatör och en faktura kommer att skickas till honom, samtidigt som ärendet kommer att anmälas till ARN.
I det här fallet är det inga större problem för ARN att avgöra. Installationsanvisningarna och svaret från Nibe är solklart, och det är enkelt att konstatera att anläggningen ej är utförd i  enlighet med anvisningar. Jag tror knappast att hans kontaktperson på Nibe kommer att försvara honom inför ARN, när det finns klara skrivna instruktioner.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #36 skrivet: 25 mars 2021, 17:49:32 »
Andra alternativet är att bita i det sura äpplet och låta någon annan installera justerventilerna, och därefter skriva här på forumet vad firman heter. Firman har en klar uppfattning att inte följa anvisningar, så det är knappast smutskastning.
Själv skulle jag mycket grovt gissa att det kostar 4000- 5000kr, men det finns de som vet här på forumet.
Ibland mår man bättre av att få ett avslut och gå vidare, istället för att börja ett krig.
« Senast ändrad: 25 mars 2021, 17:54:20 av Valiant »
  • Antal inlägg: 18
« Svar #37 skrivet: 11 juni 2021, 22:22:09 »
Jag glömde bort. Vilka av KB-rören är det som är In respektive Ut ?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #38 skrivet: 12 juni 2021, 22:43:42 »
Nivåkärlet för köldbäraren är kopplat på det till värmepumpen inkommande slangen.
  • Dot gäster: 3401
