Författare Ämne: Nibe 1245 10-CU Funderingar kring temperaturerna  (läst 7938 gånger)
Utloggad Limited Edition
  • Antal inlägg: 18
Jag fick borrat 2st 150m brunnar hösten 2019.
Jag har haft en miljon andra saker att göra med huset och har inte haft tid att sätt mig in i bergvärmen förrän nu.
Jag ser att köldbärare tempen in ligger på -2.8c och ut ligger på -6.1c.
Är inte det väldigt lågt ? Utomhustemperaturen just nu är -10.8.
Jag skriver lite här:
Datum 2021-01-29
Utomhustemp -12.2c
Inomhustemp 22.4c
värme
gradminuter   -245GM
kompressor:
antal starter:   8669
total drifttid:   6992h
- av vilken varmvatten:   343h
köldbärarpump
köldbärare in   -2.8°C
köldbärare ut   -6.1°C
köldbärarpumphastighet   75%
värmebärarpump
framledningstemp.   40.8°C
retur.temp.   34.6°C
värmebärarpumpshastighet   28%
Huset är byggt 1951 och både radiatorer, fönster, dörrar är från samma årtal. Planerar för att byta fönster och dörrar i hela huset och radiatorerna kanske också är bäst att byta ut till nya ?
Tacksam för svar !
« Senast ändrad: 09 januari 2021, 13:07:41 av Limited Edition »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Nibe 1245 Funderingar kring temperaturerna
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2021, 05:48:01 »
Säker på att båda hålen är inkopplade? Vilken pump har du?
Vad är beräknad framledning? 40 grader fram är ju inte så farligt, men borrhålet är på tok för kallt.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2021, 07:09:34 »
Ja är båda hålen inkopplade, och om de är det, finns där strypventiler, så cirkulationen blir jämn i båda hålen ?
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2021, 13:03:57 »
Jag har ingen aning om båda hålen är inkopplade eller om det finns strypventiler. Har litat på att firman gjorde en korrekt installation. Jag ringer till honom på Måndag. Är det nånting annat jag skall fråga honom ? Pumpen är en Nibe 1245 - 10 CU.
Vad skulle ni vilja ha för temp från borrhålen ?
Huset mitt är på 210kvm total uppvärmd yta.
« Senast ändrad: 09 januari 2021, 13:12:38 av Limited Edition »
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe 1245 10-CU Funderingar kring temperaturerna
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2021, 13:26:47 »
Det borde inte vara så många minusgrader.
Det ser ut som att det bara snurrar i den ena borran tyvärr.
Ta gärna en bild på inkommande köldbärare till värmepumpen, där rören kommer in genom väggen?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2021, 13:41:58 »
ja min pump och hål är 10 år gamla, jag har nu -12 ute, kbin +1 grad, kbut-2 till -3
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2021, 22:56:12 »
Här kommer bilder på köldbärarna.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2021, 23:02:09 »
Ok hur många och hur djupa hål har du ? Kommer du ihåg vilken temp du hade i början ?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2021, 00:11:59 »
Kan du ta fler bilder i det området? Svårt att se om det sitter justerventiler på bakom första rörparet.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2021, 02:03:03 »
Båda gröna spakarna på vänstra rören är i öppet läge. På dom högra rören sitter det inga spakar. Är det spakarna som är justerventiler ?
Det verkar inte gå att lägga till fler bilder så jag får klistra in länkar istället.
https://photos.app.goo.gl/nAcz38UTScDZZiQJA
https://photos.app.goo.gl/QwKt7DMVGbALWz686
https://photos.app.goo.gl/bSpS1ZPjPmRB5s9P6
« Senast ändrad: 11 januari 2021, 02:54:04 av Limited Edition »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2021, 05:48:58 »
Jag har bara ett hål på 160m och tyvärr har jag ingen koll på vad jag hade för temperaturer i början, men senaste 5 åren har det sett ut ungefär som nu.
Började jobba som kyltekniker och värmepumpsreparatör för snart 5 år sedan, så senaste 4.5 åren har jag haft stenkoll på anläggningen. Före det gick allt på fabriksinställning, så har sänkt värmekostnaderna rejält senaste åren
Du ser inte ut att ha några justerventiler, så slingorna är fullt ös, då lär det snurra mest i den slingan som har minst motstånd.
men du kanske kan stänga en slinga åt gången och se om där blir någon skillnad mellan hålen/slingorna
« Senast ändrad: 11 januari 2021, 05:52:24 av DonPablo »
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2021, 08:58:39 »
Det sitter ventiler på köldbärarrören som går ut till borrhålen. Är det lika mycket is på bägge ventilerna? Är det cirkulation bara genom ena borrhålet borde det vara en markant skillnad. Om det inte syns någon skillnad prova med att stänga någon av ventilerna och se om det märks någon skillnad på temperaturerna. Möjligen kan det resultera i att pumpen stannar på grund av för låg köldbärartemperatur.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2021, 11:26:38 »
Skickar bilder på mina justerkranar för flöde. Dessa är flervarviga (4 varv), och som du kan se står min ena på 40 och den andra på 32.
Jag utförde min injustering genom att sticka precisionstermometrar innanför isoleringen på inkommande flöde från borror. Det skiljer någon 10/dels grad mellan inkommande köldbärare.
Jag kan inte se att du har någonting för justering.
Dessa kranar kostar pengar. Jag blev tvungen att påpeka för den installatör jag anlitade för 20 år sedan att Nibe anser att ventiler skall finnas, varpå han fixade detta.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2021, 16:27:50 »
Ja det ser alltså inte ut som att jag har några justerventiler på köldbärarna. Är det inte krav på att installatören måste lägga sådana vi installation nuförtiden ?
På tredje bilden i det tidigare inlägget så ser ni avluftningsventilerna (?) På den högra avluftningsventilen är det en massa frost och på den vänstra nästan ingenting. Det måste alltså innebära att flödet i det högra röret är mycket större än i det vänstra ? Gubben som har installerat anläggningen kommer förbi imorgon.
Är det stor skillnad på vad man kan vänta sig att få för köldbärartemp i landet ? Jag bor i norra norrlands inland.
« Senast ändrad: 11 januari 2021, 16:56:04 av Limited Edition »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #14 skrivet: 11 januari 2021, 19:52:12 »
Jag läser i min installatörshandbok till F1255, sidan 16, kapitel köldbärarsida, kollektor:
Citat: I de fall det behövs fler kollektorer ska dessa parallellkopplas med möjlighet för injustering av flödet på respektive slinga.
Står säkerligen samma i din installatörshandbok. Kan inte vara tydligare
  • Dot gäster: 3377
