Författare Ämne: Vattenvolym/kw  (läst 10948 gånger)
Utloggad Cobramannen
  • Bygger en AC Cobra
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
  • Garaget på väg att få tak
Vattenvolym/kw
« skrivet: 13 mars 2006, 20:24:35 »
Har en liten fundering angående vattenvolym/kw pumpeffekt.
Kommer att bli ca 20l/kw som det är nu, är det nån mening att öka till 30l/kw med en volymförstorare på 100l.(270m2 golvvärme)
Pumpen blir en Nibe 1130-10kw med VPA 300/200.
/Johan
Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland
År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats
Utloggad henrikf
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 52
SV: Vattenvolym/kw
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2006, 22:14:45 »
Om du har golvvärmen ingjuten i betong har du ett härligt värmemagasin där - om inte kan det nog vara ide med volymförstorare för att få jämnare temperatur (och längre gångtider).  Men jag är inte expert...
Henrik
190 kvm från 1909, ca 30 000 kWh värmebehov, 100+70 m aktivt hål, Nibe 1130-10 snurrar sedan 20051013. IVT (Borö) 300/150 VVB, 200 l volymförstorare
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
SV: Vattenvolym/kw
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2006, 21:03:47 »
130m2 är betongplatta, resterande 140m2 är i träbjälklag.
Vad tycker ni man ska göra? Sc:,h
/Johan
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
SV: Vattenvolym/kw
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2006, 20:56:43 »
Ingen mer som har nått att tillägga :-\
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Vattenvolym/kw
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2006, 21:24:05 »
jag har en 500l tank på framledningen och får på det sättet mycket långa gång och stopptider utan att jag tycker att temperaturen varierar i huset. Dock vet jag att många anser det är för mycket. men som sagt jag tycker att det fungerar bra.
dessutom kan man ha en slinga i "volymförstoraren" och på så sätt förvärma varmvattnet innan det går in i din nuvarande VPA. då får du ännu längre gångtider och högre COP.
Lycka till
AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Vattenvolym/kw
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2006, 21:43:08 »
för stor volymförstorare har den nackdelen att systemet blir trögt & kanske inte hänger med vid väderomslag.
som förra veckan när det var -15 å morgonen & när solen fick skina ett tag så var der +2
har man för stor volym så får man då varmt inne.
samma sak på kvällen sen så sjönk tempen fort till 7-8 minusgrader. har man för stor volymförstorare kan elpatronen gå in o hjälpa till.
det är enda nackdelen med för stor volymförstorare, vad jag kan komma på. allt annat är fördelar
  • Antal inlägg: 7784
SV: Vattenvolym/kw
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2006, 21:51:49 »
Jag satte in 150 liter efter en månads körning då jag har lite för liten volym och fick c:a 35 liter/kw det har fungerat perfekt. Antal starter minskade med ungefär en tredjedel och gångtiderna förländes med mosvarande så för mig blev det mycket bra.
Förbereder man ett ev. montage av volymökare med några avstängningar är det ju ingen konst att prova först och sätta dit en senare om det behövs.
Utloggad AndersA
SV: Vattenvolym/kw
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2006, 13:35:38 »
Ja Carman du har rätt, det kan vara en nackdel. Den första hat jag i viss mån märkt att det kan bli varmt vid väderomslag, att det blir för kallt inne pga att pumpen startar sent har jag inte märkt. Får fila lite på gradminuter för att se om det kan hjälpa.
/// AndersA
« Senast ändrad: 17 mars 2006, 13:38:15 av AndersA »
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
SV: Vattenvolym/kw
« Svar #8 skrivet: 17 mars 2006, 13:43:36 »
Hur många starter anses "normalt" ? har blivit en markant ökning nu när tempen stiger. Ligger runt 25/dygn.
Vet iof om att jag har en lite vattenvolym med de gamla radiatorerna som skall bytas ut så fort det blir vår. Det rör sig om totalt 7 st MC22 i storlekarna 2 st 100x50 1 st 100x60 1 st 120x60 2 st 180x50 samt 1st 50x60 cm. Nuvarande består ju bara av en rörslinga så det borde väl bli en hel del extra vatten?
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad CarMan
SV: Vattenvolym/kw
« Svar #9 skrivet: 17 mars 2006, 14:22:52 »
jag kör med 160l volymförstorare & är nöjd. hade nog varit bra med 200, men denna lösning vart snyggast.
jag tycker att man ska hålla sig under 3 starter/ driftstimme, i snitt (sett på hela året)
det är bra om man ligger närmare 2.
allt över 3 bör man göra nått åt "snarast"
men titta på hala året, då det varierar på olika årstider.
Utloggad CarMan
SV: Vattenvolym/kw
« Svar #10 skrivet: 17 mars 2006, 14:23:58 »
men du har ialla fall alla termosteter fullt öppna?
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
SV: Vattenvolym/kw
« Svar #11 skrivet: 17 mars 2006, 15:34:29 »
Är lite sugen på att testa med volymförstorare jag också..
går det att använda gammla VVB på 180l som volymförstorare?? måste den byggas om mycket??
blir ju billigt om det går att fixa.. den står ju bara i källaren..
visst ska man ha ingång i botten och ut i systemet från toppen?
+ avluftning.
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
SV: Vattenvolym/kw
« Svar #12 skrivet: 17 mars 2006, 17:06:12 »
Min volymförstorare är en begagnad 150 liters Nibe VVB, på den fans ett hål för offeranod i toppen och där har jag satt en avluftning fungerar som sagt perfekt
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Vattenvolym/kw
« Svar #13 skrivet: 17 mars 2006, 17:52:30 »
Det finns en nackdel till.... det kostar extra att ha extra mycket vatten uppvärmt.
Hur myket vet jag inte men en viss förlust blir det att hålla massa vatten varmt i onödan.
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
SV: Vattenvolym/kw
« Svar #14 skrivet: 17 mars 2006, 17:57:43 »
Den värmeförlust jag får räcker inte till att hålla pannrumet varmt, så är beredaren av god standard är förlusten ringa.
