Författare Ämne: Vattenvolym/kw  (läst 10406 gånger)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
SV: Vattenvolym/kw
« Svar #15 skrivet: 17 mars 2006, 19:43:34 »
Hur många starter anses "normalt" ? har blivit en markant ökning nu när tempen stiger. Ligger runt 25/dygn.
Vet iof om att jag har en lite vattenvolym med de gamla radiatorerna som skall bytas ut så fort det blir vår. Det rör sig om totalt 7 st MC22 i storlekarna 2 st 100x50 1 st 100x60 1 st 120x60 2 st 180x50 samt 1st 50x60 cm. Nuvarande består ju bara av en rörslinga så det borde väl bli en hel del extra vatten?
men du har ialla fall alla termosteter fullt öppna?
Kan inte ha de på övervåningen helt öppna då det blir olidligt varmt i sovrumen. Vårat sovrum har ett TP22 som är 60x190cm  fiR:
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Vattenvolym/kw
« Svar #16 skrivet: 17 mars 2006, 20:35:22 »
jo det kan dun ha !!!
men du stryper flödet via fast strypning som endra sker bakom termostaten eller på returen.
jag har själv 4:a bamsingar i gaaget som knapt vatet cirkulerar igenom bara föra tt inte få varmvare än 15,5 ºC
För övrigt så är min vlymförstorare också en vvb, nämligen din inbyggda vvb i 1215 Thumbsup
Utloggad Cobramannen
  • Bygger en AC Cobra
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
  • Garaget på väg att få tak
SV: Vattenvolym/kw
« Svar #17 skrivet: 18 mars 2006, 23:01:10 »
Låter som det får bli en volymförstorare så man får ca 30-35l/kw.
Tackar för alla svar *vinkar*
/Johan
Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland
År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Vattenvolym/kw
« Svar #18 skrivet: 19 mars 2006, 07:53:24 »
Förlust ??   :o Om värmen som läcker ut ur tanken värmer huset och det inte blir för varmt så är det ju ingen förlust samma sak med rören i pannrummet!
Utloggad CarMan
SV: Vattenvolym/kw
« Svar #19 skrivet: 19 mars 2006, 10:14:12 »
Ja förlusten kommer ju till nytta.
men det är dyrare att värme hust med 55 gradit vatten man har i beredaren än med radiatorvatten (knapt mätbart när vi pratar värmeförlust från vvb)
samma sak med rören. värmeförluster i rören gör att man måste upp på en högre kurva & där tappar vi COP.
Värme ska mpmma från radiatorerna när man kör värmepump!
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: Vattenvolym/kw
« Svar #20 skrivet: 19 mars 2006, 14:55:04 »
Det kan bli förlust om den värmer det utrymme man har grejerna i mer än vad man tänkt sig...
Kärringen mot strömmen...
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: Vattenvolym/kw
« Svar #21 skrivet: 19 mars 2006, 22:17:50 »
Ja men en volymförstorare är ju innehåller raddvatten inte vv så det blir som en stor radiator.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: Vattenvolym/kw
« Svar #22 skrivet: 19 mars 2006, 22:19:56 »
Läs vad som står innan du svarar  huvuddunk
Utloggad CarMan
SV: Vattenvolym/kw
« Svar #23 skrivet: 20 mars 2006, 14:25:19 »
Volymförstoraren kan jämföras med ett rör. du vill inte ha förlust i radiatorrören eller volymförstoraren, för då måste du köra ut högre börvärde föratt få rätt temp vid radiatorerna
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Vattenvolym/kw
« Svar #24 skrivet: 20 mars 2006, 14:42:56 »
Det finns en nackdel till.... det kostar extra att ha extra mycket vatten uppvärmt.
Hur myket vet jag inte men en viss förlust blir det att hålla massa vatten varmt i onödan.
Det gör det väl inte om tanken sitter i ett utrymme som skall värmas. Då går väl ingen värme till spillo?
Utloggad CarMan
SV: Vattenvolym/kw
« Svar #25 skrivet: 20 mars 2006, 19:09:22 »
läs alla inlägg. värmen från tanken går ej till spillp. men den gör att resten av huset får kallare vatten. för att kompensera får man tilverka varmare vatten = dyrare!
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: Vattenvolym/kw
« Svar #26 skrivet: 20 mars 2006, 19:44:03 »
Ska göra det nästa gång.... ;)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Vattenvolym/kw
« Svar #27 skrivet: 20 mars 2006, 20:20:10 »
En intressant iaktagelse är att då jag kopplade in en CTC electronik som spetsvärmare till rad systemet får jag en "liten volymförstorare"som gör att direkt efter växling till radvärme från VV laddning tar det ca 2 min innan höjningen märks markant i rad systemet.
Det gör att det ej blir några knäppningar i systemet. Samtidigt sjunker ej temp i systemet så snabbt vid stopp värme.
Mitt konstaterande är att det ej behöver vara så stora volymer för att få bort de karateriskiska knäppningar som kommer med växelventil. Räcker med min lilla 20l elpanna. Volymförstoringstankar " på 100l" kan vara för stora för det gör systemet för trögt.
Extra el går ej heller till innan det är minus 5-7 gr ute. Min lilla L/V VP klarar det med som nu lägre flöde på VB (450l/h) istället för nibes 612l/h enl datablad. Framledning stiger till ca 42-43 grader sen stannar det där. Högre temp måste el-tillskott till.
Notering jag har 6 radiatorer inkopplade med volym på ca 5 l vardera med rör säger vi ca 6x10l+fläkt konv på ca 10l+ rör i kulvert på ca 20x2 (20mm) ca ca 10l till = summa ca 80l rad volym + nu elpannan 20l
ger det mig jämt 100l nu. Med 3 till rad får jag sen ber 30l till.
Summa volym färdigt system på ca 130l.
Detta till min 6kW VP. (20l/kW värme)
Utloggad Olle61
SV: Vattenvolym/kw
« Svar #28 skrivet: 21 mars 2006, 10:40:09 »
Nja, är det så?
Om man har förluster i rören så värmer de ju rummet och då behöver inte radiatorn bli riktigt så varm som annars.
Idealet är ju en väldig massa rör med förluster som värmer rummet (golvvärme...)
Om man har en radiator som avger 2000W och rör som avger 100W så har man 2100W i rummet?
Är det i så fall sämre än en något större radiator på 2100W. Större radiator=svalare vatten=högre COP?
Utloggad CarMan
SV: Vattenvolym/kw
« Svar #29 skrivet: 21 mars 2006, 13:13:46 »
Nja, är det så?
om du har en massa oisoledare rör i tvättstugan där värmepumpen står, så blir ju inte vardagsrummet varmvara för det! Där behövs samma effekt & tepratur på radiatorerna.
desutom får du ut mer effekt ur radiatorn, då den sätter fert på luftcirkuletionen på ett helt annat sätt än vad rörena gör
