Författare Ämne: Skall kompressor vara på hela tiden?  (läst 6572 gånger)
Utloggad the kindheart 2021
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 06 januari 2021, 23:00:34 »
Jag hade ett problem med min IVT 490 värmepump där började vi att få ett meddelande med motorskydd uppstart! Det jag brukar göra att kvitta det och så fungerar allt som skall. Jag lade märke också att kompressor går i viloläge ofta men den fungerar igen själv samma som el tillskott som jag ser att den fungerar också. Vid nyårsafton slocknade pumpen totalt samt att vi fick ström avbrott. försökte starta pumpen och den fungerade 3 timmar och sen igen samma sak. Vi körde på EL tillskott 3 dagar tills vi tror att vi hittade felet som min granne (jobbar med el) som upptäckte att det var kortslutning på det som kallas(Trafo) alltså transformator till fläkt . Vi köpte en ny från IVT och bytte och nu efter att vi har gjort så fungerade pumpen igen utan att den slocknade eller att få ström avbrott. det jag märker nu är att kompressorn är på hela tiden utan att gå på viloläge? så min fråga är skall den vara så att den går hela tiden utan att stanna en stund eller gå i viloläge? är det här normalt eller skall den gå i viloläge när vi når värme i huset? El tillskott fungerar också och är på då och då men kompressorn är på hela tiden!!
MVH
//fadi
  • Antal inlägg: 31206
SV: Skall kompressor vara på hela tiden?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2021, 00:24:30 »
Nu när det är kallare ute så är det normalt att kompressorn går hela tiden.
Om elpatron skjuter till tillskott med jämna mellanrum så ska inte kompressorn stoppa.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2021, 12:50:26 »
Tack för hjälpen
  • Antal inlägg: 11
Ingen vattenkondens i IVT 490
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2022, 21:58:11 »
Hej.
när jag skulle göra rent på spillvatten korgen så lade jag märke att korgen var helt tomt från vattnet som jag brukade se då och då? Jag öppnade luckan högst upp till vänster bredvid fläkten och såg jag inga kondens vatten överhuvudtaget! tort i stora lådan och inga kondens i rörslingan heller! . Pumpen går just nu på bra ,kompressor går hela tiden med EL patron då och då vid behov och elementen är varma till och med men jag märker att varm vattnet till förbrukning hemma räcker inte och det kan komma en stund kalt vatten och sen omvandlas till varmt igen! jag måste skruva mer på ratten till röda gränser ibland för att få varm vatten och ibland så behövs inte det!
temp. ser ut så här i pumpen:
GT3:1=52
GT3:2=50
GT3:3=48
GT6=70 som är till kompressor. inne temp är 24grader och kurvan inställd på 6.4 gran.
är det någon som kan hjälpa mig att förstår vad som händer i min pump där det inte finns kondensvatten alls?
Tack på förhand
  • Antal inlägg: 10471
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2022, 22:45:24 »
Hej! Vet inte var du bor någonstans men här är luften ganska så torr nu (låg luftfuktighet) som den också kan vara vid denna tid på året. Det spelar roll för hur mycket kondensvatten det blir.
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2022, 08:32:48 »
Tempgivarna visar normala temperaturer, tror nog också på torr luft.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2022, 18:27:00 »
Jag bor i ett radhus 128 kvm och det kanske är jättevarmy inne i huset med 24 grader som gör att det påverkar luftfuktighet.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 604
SV: Ingen vattenkondens i IVT 490
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2022, 18:58:33 »
Hej.
GT3:1=52
GT3:2=50
GT3:3=48
Tack på förhand
OBS , viktigt att den svarta behållaren längst ned är fylld med vatten . Den skall agera luftlås för övertrycket som blir i förångardelen .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2022, 22:15:10 »
jag har fyllt vatten  i svarta behållaren men efter 3-4 dagar så blev den helt tomt igen vilket betyder att det inte kommit kondensvatten!! . Det som är märkligt att vattnet är varmt i elementen och för förbrukning och kompressor går som vanligt med El patron då och då utan anmärkning. Jag blir då lite oroligt för det kan vara ett tecken på kommande fel eller så kan det vara normalt utan kondensvatten under den här tiden!!
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2022, 08:22:54 »
Kolla i tråget under förångaren att det inte är vattenfyllt där?
Det händer ibland att slangen ner till koppen pluggar igen?
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2022, 09:29:04 »
Enkelt att kolla om kondensslangen är igensatt, blåser det luft ur den är den inte igensatt, koll med en cigarettändare så ser du på lågan om det blåser ur slangen.
En annan ledtråd, kolla hur kall avluften är med en termometer (inte frånluften) förklaring kan vara att av luften inte blir så kall som den normalt skall bli och då bildas mindre kondensvatten och den hämtar mindre energi från frånluften.
I min pendlar avluften mellan 0-2 grader under kompressor drift.
Din het gasen GT6 verkar lite låg, i min ligger den 35-40 grader över medeltempen för GT3 givarna alltså 80-90grd.
« Senast ändrad: 15 mars 2022, 21:15:26 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
  • Antal inlägg: 604
« Svar #11 skrivet: 15 mars 2022, 10:18:18 »
I förångardelen så finns ett plast tråg , fångar upp smältvatten från förångaren , kan tydligen spricka sönder .
Kondensvattnet hamnar då helt fel , i utrymmet där fläkt mm. sitter , inte bra , kan rinna ned i ellådan på höger sida om vattentanken .
Utloggad Micleg
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 101
  • IVT 480, installerad 2001
« Svar #12 skrivet: 09 april 2022, 13:53:53 »
Ja jag råkade ut för att det blev stopp i slangen på mina gamla pump och det svämmade över till fläkten som gick sönder. Tur nog inte mer än så.
