Författare Ämne: Nibe Uplink  (läst 1340 gånger)
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
Nibe Uplink
« skrivet: 05 januari 2021, 19:45:01 »
Har några frågor gällande Uplink:
1) Testade idag att köra med tillsats och då stor det:
Effekt Tillsats: 2.0 kW
Tidfaktor: 8.9 h
Men jag har inte kört så länge idag med tillsats. Max 1 timme. Jag antar att 8,9 här då inräknat när den höjer vattentemperaturen periodiskt för att säkra mot legionella. Jag har det inställt så att det körs var tredje vecka. Min fråga är om det stämmer att tidfaktorn är den totala tiden från det den installerades? Måste vara så.
2) Hur kan man nollställa tidfaktorn så att man kan ha koll på hur länge eltillsats man kör under en viss tid?
Tack!
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe Uplink
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2021, 08:39:17 »
1. Ja, det är totalen som visas
2. Nej det går inte, du får anteckna värdet och räkna skillnad.
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
SV: Nibe Uplink
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2021, 09:29:17 »
Tack!
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
SV: Nibe Uplink
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2021, 09:34:43 »
Hur är det med värdet tidsfaktor. Är det antal timmar med max möjlig tillsats eller antal timmar med max inställd tillsats (ex 4.6 kw)?
Jag menar alltså att tidsfaktor 10 = 46 kwh om man har 4,6 som max. Medan det blir 70 kwh om man har 7kw som max tillsats.
Nån som vet?
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Nibe Uplink
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2021, 12:08:04 »
Jag har fått det till installerad effekt, som på min är 10kW maxeffekt, även om jag har begränsat till 5,6kW alltså.
Så om jag kör 5kW i en timme så räknar tidsfaktorn upp 0.5h ungefär. Eller omvänt brukar jag räkna min tidsfaktor x10 för att få förbrukad kWh.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
