Författare Ämne: Får inte upp värmen och inne temperatur  (läst 3676 gånger)
Utloggad Danneman1976
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 04 januari 2021, 08:30:51 »
Hej, har en mistubishi/ecodan värmepanna,
Får ut dåligt med värme på elementen,
allt är luftat, tryck i pannan och termostaterna fullt öppna och "piggarna" ute.
Är inställd enligt bild, något man ska ändra?
mvh Daniel
Utloggad Whitecreek
  • Antal inlägg: 6
SV: Får inte upp värmen och inne temperatur
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2021, 10:58:19 »
Ingen kontakt med SD kort. Den lilla symbolen uppe i displayen där det står sd ska vara vit bakgrund på och inte svart markerad. Om den sitter som den ska  prova byt den i innedelen på kretskortet där den sitter i en liten hållare. Bryt strömmen då du fingrar i kretskortet.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2021, 12:14:11 »
OK, tack.
Men kan det verkligen stoppa upp pannan att det inte värmer upp?
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2021, 12:18:27 »
Pannan och fjärrkontrollen pratar med varandra,
har höjt till 28 grader nu men den visar bara 16,5 grader som rumstemp.
Utloggad Whitecreek
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2021, 12:53:45 »
Av det jag ser i displayen saknas kontakt med minnes kortet.  Kan bete sig inte som dom ska om den inte har det. Sen kan det bero på inställningar och igensatt flödesfilter m.m.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2021, 14:02:24 »
ok, tack. får se om jag kan få rätt på det,
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2021, 16:26:02 »
nu är där kontakt med SD kortet, men händer dessvärre inget mer,
vad kan problemet då vara?
Utloggad Whitecreek
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2021, 18:21:50 »
Prioriterar den fortfarande vv. Syns som en playsombol vid ikonen. Husvärme i paus enl bild. Orkar den upp i temp på beredare. Går eltillskottet igång eljest kanske den inte orkar upp temp beroende på ute temp. Har du någon felkod inne i  menyn.
  • Dot gäster: 2538
