Värmepumpar - Luft/vatten
Mitsubishi Electric (Ecodan)
(Moderatorer:
Lmf
Får inte upp värmen och inne temperatur
Ämne: Får inte upp värmen och inne temperatur (läst 3665 gånger)
Danneman1976
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
Danneman1976
04 januari 2021, 08:30:51 »
Hej, har en mistubishi/ecodan värmepanna,
Får ut dåligt med värme på elementen,
allt är luftat, tryck i pannan och termostaterna fullt öppna och "piggarna" ute.
Är inställd enligt bild, något man ska ändra?
mvh Daniel
Whitecreek
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Whitecreek
SV: Får inte upp värmen och inne temperatur
Svar #1 skrivet:
04 januari 2021, 10:58:19 »
Ingen kontakt med SD kort. Den lilla symbolen uppe i displayen där det står sd ska vara vit bakgrund på och inte svart markerad. Om den sitter som den ska prova byt den i innedelen på kretskortet där den sitter i en liten hållare. Bryt strömmen då du fingrar i kretskortet.
Danneman1976
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Danneman1976
Svar #2 skrivet:
04 januari 2021, 12:14:11 »
OK, tack.
Men kan det verkligen stoppa upp pannan att det inte värmer upp?
Danneman1976
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Danneman1976
Svar #3 skrivet:
04 januari 2021, 12:18:27 »
Pannan och fjärrkontrollen pratar med varandra,
har höjt till 28 grader nu men den visar bara 16,5 grader som rumstemp.
Whitecreek
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Whitecreek
Svar #4 skrivet:
04 januari 2021, 12:53:45 »
Av det jag ser i displayen saknas kontakt med minnes kortet. Kan bete sig inte som dom ska om den inte har det. Sen kan det bero på inställningar och igensatt flödesfilter m.m.
Danneman1976
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Danneman1976
Svar #5 skrivet:
04 januari 2021, 14:02:24 »
ok, tack. får se om jag kan få rätt på det,
Danneman1976
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Danneman1976
Svar #6 skrivet:
04 januari 2021, 16:26:02 »
nu är där kontakt med SD kortet, men händer dessvärre inget mer,
vad kan problemet då vara?
Whitecreek
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Whitecreek
Svar #7 skrivet:
04 januari 2021, 18:21:50 »
Prioriterar den fortfarande vv. Syns som en playsombol vid ikonen. Husvärme i paus enl bild. Orkar den upp i temp på beredare. Går eltillskottet igång eljest kanske den inte orkar upp temp beroende på ute temp. Har du någon felkod inne i menyn.
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1876
användare: 9
Smurfen.
Heat?
ErikB
Börje__
T Ramsmark
Oscar23
rocas
KaktusMaster
Ewald
