Författare Ämne: Pannrums element lurar VP  (läst 7254 gånger)
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
« skrivet: 13 mars 2006, 10:38:00 »
Vid instalation av min VP sattes ett litet element in i Pannrummet för att kompensera Oljepannans värmeavgivning.
Jag funderar dock nu på om inte detta element lurar VP att VB-r är högre än vad den är då den ju sitter precis vid VP och dels är ett så litet element.
Någon med erfarenhet av detta
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Pannrums element lurar VP
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2006, 10:55:45 »
Vad har du för delta t på elementet?
Man brukar få strypa små element rätt hårt, isynnerhet om dom sitter nära pumpen.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2006, 21:48:05 »
Låter konstigt. Hur skulle en radiator kunna lura vpn att tro att VB-r är högre än den i verkligheten är? Låter som någon övernaturligt listig variant av radiator? Tillhandahållen av Q?
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2006, 21:52:02 »
om radiatorn inte stryps kraftigt så får man hög vb-r vilket är fel!
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2006, 21:53:10 »
Risken är att det blir "kortslutning" i värmebärarkretsen om man placerar ett  element nära VP
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2006, 22:08:37 »
OK, jag tror jag förstår. Om det blir "kortslutning" i vb-kretsen så kommer det tillbaka vatten till vpn som inte är riktigt avkylt. Längre bort i systemet finns det kallare returvatten, men det som vpn får in är det "kortslutna" varma. Tempen på vb-r in i vpn är ju dock vad den är och inget lur.
Om det blir en sådan kortslutning eller inte beror väl på hur man bygger systemet, det är väl inget som måste hända.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2006, 23:43:06 »
Snarare hur man justerar in det efter installation.
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2006, 00:23:34 »
Jag tror att det går att bygga så att man inte behöver justera utan kan ha allting helt öppet. Tror att jag har det så själv. Men kanske är min närmaste radiator inte så nära vpn som det måste vara för att det ska kunna bli problem.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2006, 06:28:56 »
Nej, det finns ingen risk att värmepumpen luras av det, den mäter tempen på rörledningen för utgående VB (inut värmepumpen, isolerad), det finns ingen risk för att eventuell strålningsvärme från radiatorn skulle påverka den givaren.
Utloggad great1
  • Antal inlägg: 98
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2006, 09:07:10 »
Vad jag menar är att  det vatten som kommer i retur från detta lilla element håller en betydligt högre temperatur än det retur vatten som kommer från den stora slingan som är ute och vänder i hela huset.
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2006, 10:31:42 »
Hur skulle det gå till?
Möjligen genom använda en massa olika rördiametrar för att på så vis få ett korrekt flöde för varje radiator, men jag tycker det verkar enklare att strypa med ventilerna som ar avsedda för det.
Vad jag förstår så beräknas nominell strypning vid seriös design av värmesystem. T om min rörkrökare gjorde en ansats till att strypa radiatorerna, fast han ströp på returen på de första radiatorerna, och bara "på känn", dvs ingen mätning.
Utloggad CarMan
« Svar #11 skrivet: 15 mars 2006, 10:59:35 »
Jag förstår vad du menar, värmepumpen får onödigt varmt vatten som försämrar COP
styp radiatorn så den ger ungefär samma retur temp som övriga radiatorer
Utloggad great1
  • Antal inlägg: 98
« Svar #12 skrivet: 15 mars 2006, 11:01:04 »
En bild för att försöka förtydliga vad jag menar
Får bli att försöka strypa den något
« Senast ändrad: 15 mars 2006, 11:02:37 av great1 »
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #13 skrivet: 15 mars 2006, 13:46:03 »
Ni som ev skulle ha detta problem skulle kunna prova att helt enkelt koppla bort pannrumselementet och se om VB-r eventuellt skulle sjunka eller påverkas av detta. Med koppla bort menar jag att strypa helt eller att dra elementet i botten med termostatvredet. Detta är vad jag kallar empiriska studier  *vinkar*
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #14 skrivet: 15 mars 2006, 15:24:59 »
Ja, det är väl en berättigad fråga, hur skulle det gå till? Mitt svar grundades inte på något annat än att jag har en radiator i källaren ganska nära vpn, och inga problem med det. Men, som jag sade, den är kanske inte tillräckligt nära för att det ska kunna bli problem. Sedan är den rätt stor också, det kanske spelar in. man förstår ju när man ser skissen att det måste kunna bli problem under vissa förutsättningar.
  • Dot gäster: 2257
