Författare Ämne: Pannrums element lurar VP  (läst 7264 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Pannrums element lurar VP
« Svar #15 skrivet: 15 mars 2006, 15:49:55 »
Om du har ett radiatorkoppel monterat på din radiator (den kromade kopplingen mellan övre och nedre anslutningen) kan det aldrig bli helt galet, de styper flödet även om de inte är injusterade rätt, men visst är det bättre att strypa in den så att den har ungefär samma temp som de övriga radiatorernas returtemp.
Ca 7 grader deltaT mellan vbf och vbr är bra för att få maximal verkningsgrad på värmepumpen.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #16 skrivet: 15 mars 2006, 19:13:17 »
Nån radiator måste bli den första.
Oftast löser det sig med lite högre pumpflöde för att alla radiatorer ska bli varma.
Men en injustering är alltid bra att göra.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #17 skrivet: 15 mars 2006, 19:51:07 »
man kan sätta en radiator direkt vid rören mynnar ut på värmepumpen ! man kan aldrig montera en radiator för nära.
Men mans ka alltid se till att alla radiatorer är rätt instrypta
