Författare Ämne: F1155 - Kompressorn begränsas av effektv. - hjälp?  (läst 3888 gånger)
Utloggad GSkåne
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 25 december 2020, 22:24:57 »
Vi har ett nybyggt hus med en F1155-12 installerad. Har precis fått tillgång till Nibe Uplink och ser nu att det finns ca. 6-7 st "Kompressorn begränsas av effektv." info meddelanden per dygn.
Jag tittade på historiken (bifogat) och det ser ut som en mycket ojämn balansering på de olika faserna. Är detta normalt? Finns det något jag själv kan göra för att lösa detta felmeddelande eller måste jag be elektrikern kolla på detta?
Skulle mycket uppskatta hjälp med detta och gärna detaljerade instruktioner då jag inte är någon expert på värmepumpar. Tack!
  • Antal inlägg: 31245
SV: F1155 - Kompressorn begränsas av effektv. - hjälp?
« Svar #1 skrivet: 26 december 2020, 00:13:37 »
Vad jag kan se så har du strömförbrukare på alla 3 faser.
Men det som går relativt regelbundet 9 ggr/dygn inklusive nattetid, vad är detta?  Sc:,h
Har huset elektrisk golvvärme nånstans?
Sen bör du öppna skåpet med huvudsäkringar och kolla vad det står på dessa, jag misstänker att värmepumpen har default-värdet på huvudsäkringar men huset har kanske lite högre säkringar än så?
« Senast ändrad: 26 december 2020, 00:17:08 av Carl N »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 26 december 2020, 04:52:56 »
var sitter dina strömkännare? Kan du kolla om de sitter i elskåpet på inkommande.  Om dom nu sitter där, då har du någonting som (Carl N) skrev som drar ordentligt med ström ca 9 ggr per dygn, uppemot 16A och mer eller mindre kontinuerligt ca 4A ser det ut som
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 26 december 2020, 09:01:38 »
Förutom el-slingor i golvet kan det vara:
El-radiatorer i garaget/förråd.
El-patron i din separata VVB.
Kanalvärmaren i ventilationsaggregatet.
Sen undrar jag!! Sc:,h
Ifall man kopplar in strömkännaren på fel plats, ex vid värmepumpen kan den då stänga ner sig själv?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #4 skrivet: 26 december 2020, 09:35:15 »
Min gissning är att dina strömkännare sitter på inkommande ledning som de skall. Du har en enfas last på ca 16 Amp som går till och ifrån. 6 Amp är  ca 3600W, vad drar din varmvattenberedare?
Frågan är även vad du har för huvudsäkring i huset. Kanske bara 16 A, eller 20A. Då kan man inte ha en enskild last på 3600W. Den går kankse att koppla om. V.v. återkom med vilken storlek du har på huvudsäkring.
Utloggad GSkåne
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 26 december 2020, 11:14:32 »
Huvudsäkringen är på 25A. Osäker på om värmepumpen har default-värdet på huvudsäkringar, men skulle inte förvåna mig. Hur ser/ändrar jag detta?
Osäker på var strömkännaren sitter (samt hur jag kan se det).
Varmvattenberedaren är en NIBE VPB 300
Intressant observation med spikarna i strömförbrukning i huset. Trodde faktiskt bara grafen visade förbrukningen för pannan. Jag har en del andra saker som drar ström:
- Komfortvärme i badrum - är dock 99% säker på att dessa ej går.
- Luft/värmepump i garage resp. förråd
- FTX (ventilation)
- Spabad
Jag har provat att slå av dessa för att se effekten och försöka hitta vad det är som orsakar "spikarna". Återkommer när jag har kommit längre med felsökningen.
Har dock bifogat ett par bilder från elcentral (inne & ute) samt senaste grafen. Jag slog av ovanstående maskiner precis i början på den sista spiken. Det är enbart pannan & varmvattenberedare samt belysning som är på sedan ca. 1,5 timmar (inga vitvaror på heller).
Grymt uppskattat med all er hjälp!!
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #6 skrivet: 26 december 2020, 12:11:09 »
Värdet för strömbegränsning är valt i parameter 5.1.12. Fabriksinställning lär vara 25 A. Bra bilder, men skulle vara intressant att se kåpan ifall du har någon 1-fas16 A dvärgbrytare. Vad är det för två brytare längst till höger? Effekt? Över huvud taget, vilka dvärgbrytare har du med märkeffekt 16A.
25A borde klara det mesta med korrekt inkopplad strömmätning. Men kompressor i VP utan eltillskott ligger på 9A.  Till detta kommer då denna okända last som tillför 16 Amp.
Okända lasten 16A plus kompressor 9A och lite annat kravs i huset, så har du passerat 25A, och reducring skall gå till.
Din VVB beredare kan ej vara boven, eftersom den ej är elektrisk.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #7 skrivet: 26 december 2020, 12:39:10 »
Du måste ha korrekt val av huvudsäkring i menyn och rätt typ av strömtrafo vald i menyn för att det ska funka.
Kompressorn i 12 kW drar typ 6 A per fas om man pressar den vid 94 Hz om inte minnet sviker.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #8 skrivet: 26 december 2020, 13:15:01 »
Jag antar att du vet hur du kommer in i 5.1.12, där skall det vara 25A samt omsättning 300 om du använt medlevererade strömtrafos. Så felorsak 1 kan vara lågt värde i 5.1.12
I övrigt tycker jag att vi (åtminstone jag) blivit lurade av dina kurvor, att du har en enskild last på 16A. Du har en grundförbrukning på dina faser på ca 3-4 A,  sedan tillkommer ca 10A, och det visar 16A. Därefter kan du ibland få ytterligare 10A, det är troligtvis vid dessa  tillfällen som VP stänger. Sedan ligger det säkerligen i logiken att din värmepump har fördröjt tillslag då strömmen överstigit inställt värde.
Min gissning är att det kan vara dina luftvärmepumpar i garage och förråd. Dessa ligger kanske på samma säkring, i så fall bör en av dessa flyttas. För ibland kan man se en förbrukning på ca 15A och ytterligare ett kliv mot 25 A.  Båda luftvärmepumparna igång samtidigt? Luftvärmepumpar är typiska 1-fas laster.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 26 december 2020, 13:17:38 »
Enkel felsökning förutsatt att strömkännarna är rätt placerade och det är l3 som drar mycket ibland. Jordfelsbrytaren är inkopplad som
Nolla-l1-l2-l3. Den vita tråden är då l3 (fas3). Dvärgbrytarna räknar du då lika men där finns ju ingen nolla utan första är l1-l2-l3 sedan börjar det om igen l1-l2-l3. Kolla genom hela och fundera om det är på eller inte. Eller då du ser att förbrukningen går upp bryt en jfb i taget och se om det sjunker.
Elektrikern har slarvat och inte gjort markeringar vart allt hör! Usch!
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #10 skrivet: 26 december 2020, 17:10:57 »
Luftvärmepumparna borde inte ge dessa peakar. Får dom jobba ostört ger dom en jämn förbrukningen som följer rådande temperaturer.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #11 skrivet: 26 december 2020, 19:09:56 »
Jag tänkte mer att det är enkla on/off luftvärmepumpar, att de går kanske en halvtimme och får upp värmen i förrådet /garaget.
« Svar #12 skrivet: 26 december 2020, 22:29:01 »
Om det står 25 A i meny 5.1.12 (håll inne bakåt knappen 5 sek i grundmeny för att komma åt service) så ser jag bara ett tillfälle som skulle kunna begränsa kompressorn och det är klockan 1600.
Jag tror nån har ändrat till 20 A?  Sc:,h
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #13 skrivet: 27 december 2020, 10:10:16 »
Behöver du ha denna strömövervakning aktiverad? En trög 25A säkring tål 40A i 30 minuter. Själv har jag aldrig haft någon strömövervakning igång. Man behöver kanske tänka på att ej köra bubbelbad och spis med ugn samtidigt som värmepumpen har elpatron igång. Men som sagt, en 25AT säkring accepterar 40A i 30 minuter eller ca 37A i 60 minuter. Dina kurvor visar inget tillfälle när du varit i närheten av 37A i en timme.
Skaffa  ett paket 25AT säkringar och prova! Förmodligen kommer du ej behöva dessa reservsäkringar.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #14 skrivet: 27 december 2020, 19:27:35 »
Kolla att strömtrafona är rätt kopplade i VP:n. Vid installation av min F1245-12 hamnade den gemensamma ledaren på en av faskontakterna och värdena blev helt banan.
